Probleme mit Parrot CK3000 + Connects2 Kabel und Tempomat
Diskutiere Probleme mit Parrot CK3000 + Connects2 Kabel und Tempomat im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe mir vor ein paar Monaten die Parrot CK3000 und dem Connects2 Kabel eingebaut. Die FSE läuft ohne Probleme mit Radio und MuFu. Nun...
  1. #1 guenner, 30.10.2010
    guenner
    guenner 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    174
    Ingolstadt
    ich habe mir vor ein paar Monaten die Parrot CK3000 und dem Connects2 Kabel eingebaut. Die FSE läuft ohne Probleme mit Radio und MuFu. Nun hat aber ein Problem angefangen: Wenn ich mit Tempomat fahre, leuchte plötzlich alle mögliche Lampen zwischen Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahlanzeige auf sowie ein Auto auf einer roten Hebebühne und das Auto gibt Vollgas (ich weiß aber nicht wie weit/bzw wielange), da ich aus reflex sofort auf die Bremse bin. Diese Problem hatte ich jetzt schon 2 oder 3 mal.
    Daraufhin war ich in der Wekstatt, aber die kann mit den Fehlermeldungen im Auto nix anfangen, aber die Auslöser wird die Parrot FSE sein. Nun ist die FSE abgeklemmt und das Auto hat seit einer Woche dieses Problem nichtmehr gezeigt.
    Kann das wirklich an der FSE liegen? Wenn ja, was ist dann da defekt? Der Connects2 Adapter oder die FSE?
    //edit
    FSE ist auch wieder angeklemmt
    die Fehlermeldungen tretten auch ohne Tempomat und im Stand auf
Probleme mit Parrot CK3000 + Connects2 Kabel und Tempomat - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
