Probleme mit Original Windschott ?
Diskutiere Probleme mit Original Windschott ? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nachdem der 1er mein erstes Cabrio mit einem Windschott ist, stand ich der Sache zunächst recht skeptisch gegenüber...
  1. #1 patrick44, 11.05.2009
    patrick44
    patrick44 1er-Interessent(in)
    17.11.2008
    15
    Frankfurt am Main
    ich der Sache zunächst recht skeptisch gegenüber (Weicheifeature...).
    Bei kühleren Temperaturen oder auf der Autobahn macht das Teil aber
    durchaus Sinn und ich habe mich auch schnell damit angefreundet. Gut
    gefiel mir, dass beim 1er das Windschott sich quasi mit einem kleinen
    Handgriff nach hinten "hoch und runterklappen" liess. Nach ca. 4 Wochen
    ging das "Runterklappen" allerdings nur noch mit etwas Kraftaufwand, nach
    7 Wochen geht es jetzt gar nicht mehr (Gewalt möchte ich nicht anwenden).
    Hat jemand ein ähnliches Problem? Gibt es eventuell einen Trick, der mir
    die Fahrt zu BMW erspart?
    Danke!
    Patrick
  2. P0114
    1.378
    Ahem, dieses schon gelesen im BA?
  3. #3 patrick44, 11.05.2009
    patrick44
    17.11.2008
    15
    Frankfurt am Main
    ja, hatte ich gestern gelesen, der ist es aber nicht - den braucht man nur,
    wenn man das Schott herausnimmt und für die Tasche zusammenfalten
    will - meins lässt sich im eingebauten Zustand nicht mehr runterklappen -
    also quasi "ausschalten"....
    Gruss
    Patrick
  4. P0114
    1.378
    Ab zum :D , da ist was faul.
  5. #5 patrick44, 11.05.2009
    patrick44
    17.11.2008
    15
    Frankfurt am Main
    [/quote]Ab zum :D , da ist was faul.[/quote]
    Problem ist, dass ich noch gar keinen :D habe, ist ein Geschäftsauto, dass
    ich vor 6 Wochen in München abgeholt habe....
    Deswegen habe ich jetzt nochmal geschaut - beim Umklappen werden links
    und rechts zwei (recht heftig) federvorgespannte Plastikbolzen durch Plastik-
    noppen am Gelenk "aus dem Weg" gedrückt (nicht die hochwertigste Kon-
    struktion...). Ich habe die Bolzen und die Gelenkfläche jetzt ein wenig
    geölt und jetzt geht es wieder. Ich werde das mal weiter beobachten und
    wenn das nicht dauerhaft hilft, muss ich mir halt doch einen :D suchen...
    Gruss
    Patrick
  6. #6 space77, 11.05.2009
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... ich würds schnellstmöglich tauschen lassen. Meines ist irgendwann schlagartig und mit einem unschönen Geräusch in mehrere Teile zebrochen :-)
    Bei mir waren wohl auch zu lange Federn verbaut ....
    LG,
    Daniel :-)
  7. #7 WOB WOB, 12.05.2009
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    161
    NRW
    Bei mir gin es plötzlich auch "schwer" .
    Dann habe ich die Bolzen gefettet und schon geht es wieder leicht.
    Was heist denn...
    "Bei mir waren wohl auch zu lange Federn verbaut .... "
    Wer hat das gesagt?
    Dein :D ?
  8. #8 Loopster, 17.05.2009
    Loopster
    Loopster 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    54
    Hab eben auch mal das Windschott von meinem neuen 118i Cabby aufgebaut und mir fast die Finger gebrochen beim zusammenbasteln. Der rote Hebel ist schön leichtgängig, aber da ist ja noch der Bolzen der beim zurückklappen knackt, direkt neben dem roten Hebel Bolzen, ihr wisst was ich meine :wink: . Naja beim zusammenbauen konnte ich die Teile nur mit roher Gewalt und viel Geschick zusammenfügen. Geht das bei Euch auch so schwer?. Ansonsten geh ich mal zum :) , denn so isses absolut unhandlich.
  9. #9 space77, 18.05.2009
    space77
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... so hat es bei mir auch angefangen! Habs daher tauschen lassen u das neue funktioniert nun perfekt und butterweich :-)
    @wob: der Werkstatttyp des Freundlichen hat das mit den zu langen bzw. zu starken Federn nach kurzer Begutachtung vermutet. Die waren auch für meine Begriffe zu lang ...
Thema: Probleme mit Original Windschott ?
  1. bmw 1er cabrio windschott zusammenklappen
  2. bmw windschott zusammenklappen
  3. bmw 1er windschott zusammenklappen
  4. anleitung um windschott zusammen zu klappen,
  5. windschott 1 bmw zusammenklappen,
  6. BMW 1er Windschott 2009,
  7. windschott bmw 1er cabrio zusammenklappen,
  8. Mini Windschott faltet nicht mehr zusammen,
  9. bmw windschott sinn,
  10. e88 windschott falten,
  11. bmw e46 windshott falten,
  12. bmw windschott falten
Probleme mit Original Windschott ? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  3. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  4. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  5. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
