Probleme mit Ölstand / Anzeige
Diskutiere Probleme mit Ölstand / Anzeige im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab nun 14000 km runter, und nach der letzten Tour seh ich im BC das kleine Ausrufezeichen. Erst gedacht ist nur Tankanzeige, beim nächsten mal...
  1. #1 Fernandes, 09.07.2009
    Fernandes
    Fernandes 1er-Fahrer(in)
    29.08.2008
    94
    Hof
    Hab nun 14000 km runter, und nach der letzten Tour seh ich im BC das kleine Ausrufezeichen. Erst gedacht ist nur Tankanzeige, beim nächsten mal starten hiess es Ölstand niedrig, 1L nachfüllen. War beim nächsten mal starten wieder weg, nur kann ich den Ölstand nun nicht ablesen über den BC. Navi Business ist drin falls hilft, also die info Anzeige ist im Monitor.
    Auf puren Verdacht hin reinkippen will ich auch nicht.
  2. P0114
    1.370
    Voraussetzung für eine möglichst genaue Anzeige
    des Ölstands ist die Messung bei betriebswarmem
    Motor, d.h. nach einer ununterbrochenen
    Fahrt von mindestens 10 km. Sie
    können sich den Ölstand während der Fahrt
    oder im Stand auf ebener Fläche bei laufendem
    Motor anzeigen lassen.
    1. Wiptaste im Blinkerhebel so oft nach oben
    oder unten drücken, bis in der Anzeige das
    entsprechende Symbol und „OIL“ eingeblendet
    werden.
    2. Drücktaste im Blinkerhebel drücken.
    Der Ölstand wird geprüft und angezeigt.
    Quelle: Dein BA, Seite 177
  3. #3 misterx, 09.07.2009
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.289
    14
    Münchberg
    M2
    Coupé (F87)
    06/2018
    Marc
    Hi
    War bei mir a darauf hin ist der Ölniveausensor gewechselt worden (11400 km ) oder es fehlt wirklich a liter :wink:
    Mfg Marc
  4. #4 Sushiman, 10.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    mein gott, wo sind die zeiten hin als man einfach einen stab aus dem motor herausgezogen hat und der fall war innerhalb von 10sek. erledigt...scheiss unnötige elektronik..
    g, Sushiman
  5. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Also wo ist jetzt das Problem? Ölstandsanzeige im Navi funktioniert nicht? Oder gibts die bei Deiner Version nicht?
    1l nach 14tkm ist normal.
  6. #6 Motorsound-Genießer, 16.08.2013
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Ich greife das mal hier wieder auf, weil ich keinen neuen Fred deswegen anfangen wollte:
    Also mit möglichst genauer Anzeige hat das ganze mMn wenig zu tun: ich sehe da nur 3 Ölstand-Zustände: Max / Mittig / Min :unibrow: Das grenzt ja schon beinahe an ein "binäres Gaspedal" entweder Bodenblech oder garnichts... verstehe nicht was das ganze soll, wenn man sich schon so viel Mühe gibt und das ganze elektronisch ausführt anstatt wie sonst üblich mit nem Peilstab - weil der Informationsgehalt so einfach nur absurd ist:
    - Max bedeutet ja nur, daß nicht zu viel Öl eingefüllt wurde & daß der Ölstand mehr als Mitte ist - OK, so weit so gut.
    - bei Mitte ist ja noch alles in Butter, da braucht man sich ja keine Gedanken zu machen - oder womöglich etwa doch? Hatte schon mal die Anzeige paar Monate lang auf Mitte stehen, bis zum fälligen Ölwechsel wurden noch 4000km angezeigt, dachte mir OK, massig Zeit, dann biste schon längst aus dem Urlaub zurück. Dann passierte folgendes: war wie der Zufall so will gerade auf der Hinfahrt in den Urlaub (einfache Strecke ~525km) und dann auf einmal bei 200km/h auf der AB so etwa 200km vor dem Ziel springt dieses gelbe Ausrufezeichen-Warndreieck hervor, ich die Ölstand-Anzeige überprüft: diese steht auf Min. (!!!) und in der BA heißt es sinngemäß dazu: möglichst sofort Öl nachfüllen, zur Not noch allerhöchstens 400km weit fahren ... :unibrow: Dazu sollte man noch sagen, daß der Ölverbrauch bis dato fast gleich Null war, habe jedenfalls nie nachfüllen müssen
    Habe dann die Geschwindigkeit gedrosselt auf so 120km/h und als allererstes den kompleten Ölwechsel am Zielort im Urlaub machen lassen - aber das ist doch voll absurd, die ganze Zeit stand die Anzeige auf Mitte und dann der Sprung auf Min = "möglichst sofort Öl nachfüllen, zur Not noch allerhöchstens 400km weit fahren ..."
    Aber genau ist was anderes, ginge das nicht irgendwie besser? Kann man diese Anzeige womöglich irgendwie umcodieren, daß sie doch zumindest in Viertelschritten anzeigt nach dem Motto: Max / 75% / Mitte / 25% / Min, besser wäre es ja noch ein wenig genauer? :roll: Sonst muß man ja ab der Anzeige "Mitte" stets damit rechnen, daß die wieder auf "Min" springt. Jedenfalls finde ich diese "hochmoderne" elektronische Anzeige mit nur 3 möglichen Zuständen zum voll in der Pfeiffe rauchen und die Beschreibung in der BA als "möglichst genau" empfinde ich nur als Hohn und Spott
  7. #7 Knüppel74, 16.08.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Bei mir sind da mind. noch zwei weitere Abstufungen, zumindest sind da noch mehr Striche!
  8. #8 Motorsound-Genießer, 16.08.2013
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Sehr interessant, das würde bedeuten, daß die beim FL offensichtlich noch was eingespart :cry: haben
    Weiß jemand, ob man die Genauigkeit der Anzeige irgendwie ändern kann?
    Na ja, zur Not werde ich halt beim nächsten Mal immer 1 Liter Öl mitführen - aber dachte bislang nicht, daß so was bei einer elektronischen Anzeige nötig wäre...
  9. joe266
    joe266 Guest
    das ist eines der Utensilien, die ich immer im Kofferraum mitführe. 1 Liter Öl. Gerade bei längeren Fahrten, wo man auch mal über lange Strecken Stoff gibt, schnellt der Öl-Verbrauch mit Sicherheit hoch. Die Anzeige finde ich auch Bescheiden. Wenn die Hälfte angezeigt wird, weiß man nicht woran man ist.
  10. #10 MilleMiglia, 16.08.2013
    MilleMiglia
    MilleMiglia 1er-Fahrer(in)
    14.04.2013
    352
    Mal ne Frage, wenn die Anzeige mal "die Hälfte" Anzeigen sollte, wieviel fehlt dann bis MAX ?
  11. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    35
    Tom
    Ich schätze mal 0,5l - wenn bei MIN "1L nachfüllen" kommt...
  12. #12 Mihawk82, 22.08.2013
    Mihawk82
    Mihawk82 1er-Fahrer(in)
    13.04.2013
    59
    Bayern
    08/2007
    Wolfgang
    So, jetzt möchte ich auch noch meinen Senf dazugeben :D
    Ich fahre eine LSE d.h. FL und im BC habe ich die (wie ich ebenfalls finde) etwas nutzlose Anzeige Min - Mitte - Max.
    Bei der Motorölstandsanzeige im Navi gibt es jedoch (viel sinnvollere) 5 Schritte/Unterteilungen.
    Als ich das letzte Mal Öl gewechselt hab, habe ich statt 6.5L erst einmal nur 6 eingefüllt, damit ja nicht zuviel drin ist - ist ja etwas ungesund. Dann fehlten bei der Anzeige im Navi 2 Striche/Balken. Nach einigen Km habe ich dann den fehlenden halben Liter nachgefüllt, und die Anzeige steht auf Max.
    Daraus schließe ich jetzt einfach mal, dass ein Balken ca. 0.2 - 0.25L entspricht, was meiner Meinung nach durchaus sinnvoll und ausreichend genau ist.
    Öl habe ich bisher in keinem meiner Fahrzeuge mitgeführt. Wenn ich mal länger unterwegs war/bin, habe ich einfach davor den Ölstand gemessen (was ich sowieso eher regelmäßig mache) und so Sachen wie Scheibenwaschwasser nachgefüllt, Reifendruck gemessen etc.
    Wenn der maximale Ölstand vorhanden ist, sollte man - selbst bei etwas höherem Ölverbrauch - einige Meter weit kommen, bevor mal nachfüllen muss...
    Just my 2 cents
  13. #13 Motorsound-Genießer, 22.08.2013
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    :blumen:
    Sehr aufschlussreich!
    Nun, ein Navi habe ich jetzt nicht, hat auch nicht jeder 1er... einen BC dagegen schon.
    Aber das würde ja bedeuten: offensichtlich ist es möglich die Information genauer abzugreifen und darzustellen - was ja wiederum bedeuten würde, daß entsprechende Sensoren vorhanden sein müssen / bzw. daß diese wohl doch feiner ausgelegt sind als die serienmäßige Anzeige im BC es einem vormacht... Tja, offensichtlich werden also die benötigten Sensoren zwar vom Werk aus verbaut - die so erhaltenen Information aber im BC nur verstümmelt dargestellt - tolle Leistung :unibrow:
  14. #14 pousa13, 22.08.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.337
    704
    Erding
    Flo
    korrekt, im BC gibt es nur min/mittel/max ... im navi ist die selbe anzeige jedoch feiner unterteilt...wobei die unterteilung im navi auch nicht exakt arbeitet sondern eher nach schwellwerten, das heisst über einer gewissen menge zeigt er voll, darunter 3/4, etc.
  15. #15 Muhviehstar, 22.08.2013
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    249
    09/2005
  16. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    glücklicherweise hab ich bei meinem Diesel noch den guten alten Peilstab :icon_smile:
    Leider gibt es bei den unterschiedlichen Modelljahren und Motorvarianten auch unterschiedliche Sensoren (oder mech. Peilstab). Feiner Auflösen oder Einstellen kannst du da nix.
    Außer du greifst auf die Anzeige der OnBoardDiagnose zurück.
    Der Ölstand wird bei betriebswarmen Motor bei konstanter mäßiger Fahrt oder bei Stillstand des Fahrzeugs ermittelt.
    Und ja, die Anzeige im Navi / Bordcomputer kennt keine Zwischenwerte, sondern springt bei erreichen eines Schwellwertes um.
    Falls die Anzeige von einer Fahrt auf die nächste auf den Minimumwert umspringt, heißt das damit nicht, dass der Motor plötzlich 1/2 l weniger Öl drinnen hat.
    Mann kann damit noch bedenkenlos weiterfahren.
    Die Reichweitenbegrenzung (400km) bezieht sich darauf, dass der Motor ja weiterhin Öl verbraucht, und dann ist halt tatsächlich irgendwann zu wenig Öl drin.
  17. #17 Knüppel74, 23.08.2013
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich habe heute übrigens auch die Meldung "Wenig ÖL" gehabt, nachdem ich einige Wochen mit Halb voll herumgefahren bin, werde aber wohl nur etwa einen halben Liter nachfüllen, ich halte nicht ganz viel davon, immer randvoll zu kippen!
    Seit dem Ölwechsel letztes Jahr vor genau 10.000 km hat er also einen Liter Öl verbraucht,das ist absolut i.O.!
    Mobil 1 0W40, falls es wen interressiert!
  18. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    Ich hab jetzt das Mobile1 seit 12tkm drin.
    Anzeige immer noch auf voll :D
  19. #19 Crunchy, 24.08.2013
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Meine Anzeige steht auch immer auf Max, habe schon Bedenken, die ist kaputt :rolleyes:
  20. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Ist bei mir auch so. Das Auto wird zu 98% nur Langstrecke Autobahn oder Landstraße bewegt und ich hatte zwischen den Inspektionen keinerlei Ölverbrauch. Kommt halt ein bißchen darauf an, wie mit dem Auto umgegangen wurde.
Thema: Probleme mit Ölstand / Anzeige
  1. 130i genauer ölstand
Probleme mit Ölstand / Anzeige - Ähnliche Themen
  1. Probleme Tempomat
    Probleme Tempomat: Servus, mein Tempomat ruckelt. Als ob er immer 1/kmh hin und her regelt. Bei jeder Geschwindigkeit. Ich dachte es liegt an den...
  2. Probleme mit DKG nach Tuning
    Probleme mit DKG nach Tuning: Hallo alle, Nach Montage eine CP, DP, LLK und Pure Turbos Stage 1 ist letzte Woche mein 135i N55 mit DKG getuned. Habe jetzt 407 ps und 620 Nm....
  3. Getriebe Probleme/fragen
    Getriebe Probleme/fragen: Servus zusammen, fahre seit nicht all zu langer Zeit einen M140i XDRIVE. Und habe bemerkt bei sportlicher Fahrweise wie zb an Passstraßen wenn man...
  4. 123d Probleme nach Kaltstart
    123d Probleme nach Kaltstart: Ich hab seit Kurzem ein Problem mit meinem Heizölbrenner beim Kaltstart. Und zwar wenn das Auto über Nacht irgendwo steht wo es etwas kälter ist...
  5. [E87] Probleme und Reperaturen von meinem 1er (n47)
    Probleme und Reperaturen von meinem 1er (n47): Moin Moin, Bin seid meinem 18ten stolzer Besitzer eines 118d, und möchte einfach mal meine Erfahrungen teilen. Gekauft habe ich den Karren mit...
