Probleme mit nRft Conti 830P Winterreifen / DSC regelt ständig
Diskutiere Probleme mit nRft Conti 830P Winterreifen / DSC regelt ständig im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe Probleme seit dem Wechsel auf Winterreifen auf meinem F20 120d BJ 09/2012. Meine Bereifung: Rundum nRFt Conti WinterContact TS 830 P XL...
  1. #1 Losangelos, 15.11.2012
    Losangelos
    Losangelos 1er-Interessent(in)
    24.09.2012
    34
    Karlsruhe
    09/2012
    Meine Bereifung:
    Rundum nRFt Conti WinterContact TS 830 P XL FR 94V, 225/45-17 auf 17er Alus, ET35. Luftdruck vorne 2,2 bar und hinten 2,5 bar
    Problem:
    DSC regelt teilweise sehr oft ab Tempo ca. 120 km/h, hauptsächlich beim Beschleunigen von z.B. 120 auf 130 oder 140 auf 150 usw. Von 0-ca.120 km/h mit Vollgas bzw. auch bei harten Fahrmanövern überhaupt kein Problem, kein DSC Eingriff spürbar. Die Reifen sind bereits ca. 1000 km gefahren. Bei konstanter Fahrt egal ob 120, 160 oder 220 regelt DSC nicht. Bereits mehrfach getestet bei trockener, gerader Stecke, und ca. 10 Grad Celsius. Mit den Bridgestone Sommerreifen 225/245 auf 18er 386M kein Problem.
    Der BMW-Händler sagt liegt an den Reifen. Soll freigegebene runflat Reifen mit Stern aufziehen. Mein Reifenhändler sagt kann nicht sein, hat schon sehr viele dieser Reifen an BMW 1er verkauft und noch nie Reklamation dazu gehabt.
    Nun meine Fragen an Euch:
    1. Habt ihr dazu eine Sofortlösung?
    2. Habt ihr mit dem Conti 830 P selbige Probleme?
    3. Soll ich wirklich runflats mit Stern aufziehen?
    4. Kann es auch am DSC bzw Elektronik liegen?
    Danke für Euer Feedback.
    Losangelos
  2. #2 Waldo.P, 15.11.2012
    Waldo.P
    Waldo.P 1er-Interessent(in)
    30.05.2010
    40
    Mülheim an der Ruhr
    125i Cabrio
    02/2011
    Ralf
    Hi
    Es ist nicht ein Problem der Contis.
    In anderen Foren werden auch die gleichen Probleme mit anderen Marken beschrieben. Der Conti hat das Problem allerdings sehr oft da er sehr weich ist und angeblich ( so stand es in einem dreier Forum ) für Mercedes konzipiert wurde.
    In diesem dreier Forum wurde berichtet, dass es bei BMW darüber einen Puma Fall geben würde. Ein Online Update des Fahrwerks würde das zu sensibel eingestellte ETC optimieren. Danach würde der Wagen wieder normal fahren.
    Du musst allerdings den :icon_smile: davon überzeugen das Online Update zu suchen damit der Sensor nicht mehr so empfindlich reagiert.
    Ich werde morgen meinen :icon_smile anrufen und ihn versuchen zu überzeugen.
    BMW will natürlich lieber seine RFT verkaufen.
    Von daher viel Glück beim "überreden".
    Grüße Ralf
  3. #3 Losangelos, 15.11.2012
    Losangelos
    24.09.2012
    34
    Karlsruhe
    09/2012
    Hallo Ralf,
    Danke für den Tip. :-)
  4. #4 JayJay125D, 16.11.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Im Reifen-Bereich hat das Problem auch jemand nur mit nem E-Modell. Reifen ohne RFT und ohne Stern sollen das desöfteren so an sich haben.
  5. #5 T.B, 16.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.11.2012
    T.B
    T.B Guest
    Wenn ein Reifen für Mercedes konzeptiert wurde trägt er die Kennzeichnung MO.
    Wieviel km bist du schon gefahren mit diesen WR?
    Man soll neue Reifen einfahren, erst ab ca 500 km haben die optimale Haftung.
  6. #6 Mirswurscht, 16.11.2012
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem e91 und non Runflat auf BMW Felgen die eigentlich für Runflat vorgesehen waren.
    Markiere mal den Reifen an der Felge z.B. Mit einem Kreidestrich oder einem Stück Klebeband und kontrolliere ob sich der Reifen beim starken Beschleunigen auf der Felge dreht bzw ob der Reifen auf der Felge verrutscht. vermutlich liegt es daran das der Reifen auf der Felge verrutscht und dann das DSC anschlägt.
    Ich habe damals dann auf Empfehlung von BMW auf BMW Stern Runflat gewechselt und mit riesen Ärger die Reifen über den Onlinehändler an den Hersteller zurückgeben lassen. ( Uniroyal, also auch indirekt Conti)
  7. #7 JayJay125D, 16.11.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    taadaa
  8. #8 Bender82, 16.11.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Ich habe die gleichen Reifen und hatte dieses Problem auch... die brauchen ewig bis sie eingefahren sind... nach 2.000 km oder noch mehr war es aber bei mir verschwunden.
  9. T.B
    T.B Guest
    Dann wurden die neuen Reifen wahrscheinlich Anfang voll gefahren. Könnte daran liegen. Probiere mal andere Luftdrücke. Das der Reifen auf der Felge rutscht halte i h für unwahrscheinlich dann würde er auch Druck verlieren.
  10. #10 spitzel, 16.11.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.840
    349
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Jup mein conti t830 macht das auf dem e87 auch. Hab mich dran gewöhnt. Finde die reifen eh nicht so besonders. Haben keine spez. für bmw.
    Einfach auf esp einmal antippen und ruhe ist
    Sent from Arcas 737
  11. #11 Waldo.P, 16.11.2012
    Waldo.P
    30.05.2010
    40
    Mülheim an der Ruhr
    125i Cabrio
    02/2011
    Ralf
    Rechts hinten hatte ich im März einen Platten.
    500 km von der Nordsee nach Hause, plus vielleicht 150 km bis zum Wechsel auf Sommerreifen. Jetzt habe ich vor dem Wechsel den passenden für die Hinterachse gekauft, um einen komplett neuen Satz auf der Achse zu haben.
    Nach den ersten Problemen neue Reifen auf der Vorderachse nachgelegt.
    Somit sprechen wir von drei nagelneuen plus einen auf der Hinterachse mit maximal 650 km.
    Meinen:icon_smile:habe ich heute noch einmal gesprochen, nachdem er mir gestern riet, von 2,6 auf 2,9 hinten und von 2,3 auf 2,6 vorne den Druck zu erhöhen. Hat nichts gebracht.
    Habe jetzt, bitte nicht lachen, 50Kg Sand im Kofferraum, damit ich wenigstens ein bißchen Leistung auf die Achse bekomme.
    Ich habe ihn auf dieses Fahrwerksupdate aufmerksam gemacht und er will sich bis Montag etwas einfallen lassen. Bin mal gespannt.
    Noch einmal. Habe den identischen Satz zwei Jahre auf meinem Coupe gefahren und im Dezember 2011 auf mein Cabrio gewechselt. Bis zum Plattfuß ohne das geringste Problem!!!
    Jetzt sollen die Reifen der Übeltäter sein?!
    Ich glaube doch wohl eher die Fahrwerksabstimmung ( ETC ).
    Grüße Ralf
  12. #12 Querdenker, 16.11.2012
    Querdenker
    Querdenker 1er-Fahrer(in)
    10.05.2012
    188
    Basel, Schweiz
    05/2012
    drehen die reifen dann nicht durch wenn du die traktionskontrolle ausschaltest?
  13. #13 spitzel, 16.11.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.840
    349
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ne das schaft der kleine nicht bei 120-160km/h im 4.gang.
    Ich fahr die reifen jetzt in der dritten saison und es kommt immer wieder nervt voll. Mit den m207 sommerfelgen passiert das nicht.
    Aber die rft winterreifen, welche vorher drauf waren 195erx16" hatten auch die probleme.
    Nächstes jahr gibts 205er im winter. Vll wird es dann besser.
    Der geschwindigkeitsunterschied ist ja auch enorm winter/sommer gps spread
    Sent from Arcas 737
  14. #14 Querdenker, 16.11.2012
    Querdenker
    10.05.2012
    188
    Basel, Schweiz
    05/2012
    ich nehme an du fährst ein 118d?
    bei mir könnte das dann anders aussehen mit dem durchdrehen wenn die reifen so wenig grip haben.
  15. #15 Losangelos, 17.11.2012
    Losangelos
    24.09.2012
    34
    Karlsruhe
    09/2012
    Das werd ich testen.
  16. #16 Losangelos, 17.11.2012
    Losangelos
    24.09.2012
    34
    Karlsruhe
    09/2012
    Mit meinen 225er/45-17 ist das leider nicht besser.
  17. #17 Losangelos, 17.11.2012
    Losangelos
    24.09.2012
    34
    Karlsruhe
    09/2012
    Es gibt einen PUMA-Fall für den 3er aber nicht für den neuen 1er. Für den 1er wäre Neuprogrammierung möglich, kostet ca. 150-200 EUR und dauert ca. einen Tag. Der BMW-Händler würde einen PUMA-Fall eröffnen. Aber nur wenn der Fehler mit BMW-Serienbereifung nachstellbar ist. Sobald Reifen ohne runflat und ohne Stern drauf sind stellt sich BMW bezüglich PUMA und Kostenübernahme (da Garantie) quer. Ich bräuchte also freigegebene Räder zum testen.
  18. #18 G-Tech, 17.11.2012
    G-Tech
    G-Tech 1er-Fahrer(in)
    12.08.2012
    206
    Ich hatte Conti nRFT 830p auf dem 3er Touring - keine Probleme. Jetzt Conti nRFT850 auf 116iA - im Prinzip auch keine Probleme. Beide waren / sind 205er auf R16.
    Was mir bei den 850er am 1er jetzt aber schon aufgefallen ist: Mir scheint, dass der Tempomat bei ca. 120-140 km/h manchmal etwas Probleme hat, die Geschwindigkeit exakt zu halten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er unvorhergesehen geringfügig vom Gas geht und anschließend wieder beschleunigt. DSC Leuchtet dabei aber nicht (da würde der Tempomat ab auch ausgehen).
    Ich wollte keine BMW-Reifen, da ich damit mehrfach - so wie auch in entsprechenden Reifentests - die Erfahrung gemacht habe, dass diese auf Schnee einfach zweit- und drittklassig sind. Außerdem kommen mir aus Komfortgründen keine RFTs auf's Auto. Die Conti 830 waren auf Schnee sehr viel besser als die BMW Gummies. Die 850er habe ich auf Schnee noch nicht getestet.
    Was mir auch aufgefallen ist mit den Contis: Ja, die Conti sind sehr weich und (wahrscheinlich deshalb) in hohen Geschwindigkeiten > 180 deutlich schwammiger zu fahren als die BMW-Sommerreifen, die serienmäßig auf dem Auto waren. Ich fahre mit Winterreifen aber normalerweise eh nicht so schnell.
    Und btw: Jegliche Abwimmelung von BMW wegen "fremder" Reifen würde ich mir als Kunde definitiv nicht gefallen lassen, weil NIRGENDS geschrieben steht, dass das Auto inkompatibel zu nicht-BMW Reifen sei. Von daher würde ein Händler, der mir als Lösung BMW-Reifen verkaufen wollte, bei mir ganz sicher nicht durchkommen.
  19. abcd
    abcd 1er-Interessent(in)
    14.11.2012
    06/2012
    hatte das Problem mit dem Dsc bei höheren Geschwindigkeiten anfangs auch beim Wechsel von Sommer-Rfts auf 16" 205er Winterreifen und nach Wechsel auf die 17" 225er Contis ohne Stern/Rft. Nachdem ich bei den Contis auf vorn 2,4 und hinten 2,6bar reduziert habe, ist Ruhe im Karton. Gute Straßenlage und keine Dsc-Regelei mehr. Scheint wirklich sehr luftdruckabhängig zu sein.
  20. #20 Mimi_1986, 19.11.2012
    Mimi_1986
    Mimi_1986 1er-Fan
    07.08.2011
    993
    151
    Wien
    Coupé (F87)
    ich habe auf meinen 261er 18" Felgen auch die Conti TS 830P in 225/40R18 non RFT, bis ca. 120km/h keine Probleme alles was danach kommt ist reine Katastrophe :crybaby:
    Es fährt sich so schwammig das Auto und gewisse Vibrationen sind auch da :cry: ich habe schon verschiedene Werte beim Reifendruck ausprobiert, die Räder wurden neu gewuchtet, schon über 2000km gemacht.... sehe aber kein Licht im Tunnel :motz: alles bleibt wie es war :?
Thema: Probleme mit nRft Conti 830P Winterreifen / DSC regelt ständig
  1. BMW 1 er dsc regelt
Probleme mit nRft Conti 830P Winterreifen / DSC regelt ständig - Ähnliche Themen
  1. Orig BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 7,0mm
    Orig BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Winterreifen 205/55 R16 RDCI 7,0mm: [IMG] EUR 559,00 End Date: 06. Mai. 07:33 Buy It Now for only: US EUR 559,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT
    7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT: [IMG] EUR 299,00 (0 Bids) End Date: 14. Apr. 20:07 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1er 3er Z3 Z4 BMW ALUFELGEN 7x16 ET30 DEZENT 205/55 DUNLOP 4D WINTERREIFEN 6-7mm
    1er 3er Z3 Z4 BMW ALUFELGEN 7x16 ET30 DEZENT 205/55 DUNLOP 4D WINTERREIFEN 6-7mm: [IMG] EUR 260,01 End Date: 04. Mai. 20:07 Buy It Now for only: US EUR 260,01 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT
    7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT: [IMG] EUR 299,00 (0 Bids) End Date: 13. Apr. 20:19 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Winterreifen für 1er BMW (195/55R16 87H)
    Winterreifen für 1er BMW (195/55R16 87H): [IMG] EUR 100,00 (0 Bids) End Date: 09. Apr. 10:52 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
