[E81] Probleme mit neuen Scheinwerfer
Diskutiere Probleme mit neuen Scheinwerfer im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mich nach langem mitlesen nun auch Angemeldet, da ich bei meinem 1er am verzweifeln bin.. Habe mir folgende Scheinwerfer zugelegt :...
  1. #1 panjcho 118 D, 18.05.2012
    panjcho 118 D
    panjcho 118 D 1er-Interessent(in)
    18.05.2012
    http://www.ebay.de/itm/150733232164?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
    Die Standlichtringe sind von Haus aus nicht angeschlossen, da es ja rechtlich nicht erlaubt ist, daher habe ich das normale Standlicht abgeklemmt und stattdessen die LED´s angeschlossen. Nun zum Problem: Die LED´s flackern entweder nur oder funktionieren gar nichtund der Blinkerrythmus verdoppelt sich. Wenn nur eine Seite angeschglossen ist, geht alles super, erst wenn beide angeschlossen sind, läuft alles durcheinander.
    Hat jemand einen Rat?
  2. #2 treehacker, 19.05.2012
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Da fehlt wohl ein spannungsfilter. Die LEDs benötigen viel weniger Strom wie normale Brenner.
    Ich rate generell von solchen no-name Zubehör ab. da hat man nur Probleme mit.
  3. #3 thekornfeld, 19.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    außerdem leuchten die angel eyes so schwach bei denen...
  4. #4 Dennis89, 20.05.2012
    Dennis89
    Dennis89 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
  5. #5 panjcho 118 D, 22.05.2012
    panjcho 118 D
    18.05.2012
    Danke für die Antworten, nur helfen diese mir nicht wirklich weiter, da ich die Scheinwerfer nun habe und auch gern verbauen würde.
    Gibt es eine Möglichkeit die Ringe anzuklemmen, ohne das die ABE erlischt?
    So wie ein Tagfahrlicht von Haus aus..
  6. #6 thekornfeld, 22.05.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Wieso sollte es nicht erlaubt sein?!
  7. #7 panjcho 118 D, 16.07.2012
    panjcho 118 D
    18.05.2012
    hab die ringe jetzt immer noch nicht angeschlossen.
    hat vielleicht jemand eine skizze oder schaltplan, wie ich die ringe anschließen kann, sodass die mit der zündung angehen? also sobald motor an, auch die ringe an?
    danke im vorraus
  8. #8 Berentzenkiller, 17.07.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Also, erstmal gibt es hier haufenweise Themen zum Depot also auch zum Sonar-Scheinwerfer und es wird dort auch behandelt wie die Ringe anzuschließen sind. Außerdem hat so ein Thema in diesem Bereich nichts verloren.
    Bitte mal die Suche bemühen nach: Sonar.
  9. Womo
    Womo 1er-Interessent(in)
    16.10.2011
    32
    Scheinwerfer
    Hallo Dennis!
    Habe die gleichen Scheinwerfer bei mir verbaut.
    Kannst du mir sagen, wie du die gelben Standlichtbirnen gegen LED´s getauscht hast?
    Waren Widerstände nötig??
    Und:
    Wie hast du die Standlichtbirnen raus gekriegt??? Bei mir sind die Gummiteile an der Rückwand dermaßen fest, dass ich schon gar nicht mehr dran ziehen mag.
Probleme mit neuen Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
