[E82] Probleme mit neuen Bremsen
Diskutiere Probleme mit neuen Bremsen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe von meiner Vertragswerkstatt neue Beläge und Scheiben bekommen. Jetzt habe ich die gelochten Performance Scheiben. Bei entwas...
  1. Anez
    Anez 1er-Interessent(in)
    19.11.2011
    ich habe von meiner Vertragswerkstatt neue Beläge und Scheiben bekommen. Jetzt habe ich die gelochten Performance Scheiben. Bei entwas zügiger Fahrt oder beim abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten habe ich den Eindruck als würde die Bremswirkung nachlassen. Außerdem macht es auch ein ziemlich grausames Geräusch, welches sogar laute musik übertönt. Hatte jemand ähnliche Probleme beim Bremsenwechsel?
  2. #2 munzi70, 30.05.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Wurde die Bremse eingefahren/gebremst?
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Sch**ss Bremsbeläge!
    Genau damit habe ich auch gehadert.
    Wenn Du die mal richtig rannimmst, und da reicht schon eine kräftige Bremsung aus 240km/h, dann sind sie verglast.
    Schmeiss' die Beläge raus und baue die Teile von ATE ein.
    Sind sogar mit e-Zulassung.
  4. Anez
    19.11.2011
    Okay werd mir gleich die ATE Beläge bestellen. Sollte die Bremsflüssigkeit auch wieder gewechselt werden?
    Muss aber auch ehrlich sagen, dass ich eher weniger auf einbremsen/fahren geachtet habe.
  5. #5 munzi70, 30.05.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Sollte eigentlich Dein BMW-Händler gemacht haben - das richtige Einbremsen. Ansonsten die ersten ca. 400 km bisserl piano und wenn möglich keine Vollbremsungen.
    Bremsflüssigkeit muss nicht gewechselt werden.
  6. #6 135i_coupe_n54, 30.05.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    muss demnächst auch beläge erneuern, also sagts du lieber ATE als original bmw teil?
  7. #7 munzi70, 30.05.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Auf jeden Fall. Die ATEs haben die NOS überstanden. Die Serienbeläge haben jedes mal ihren Geist aufgegeben (verglast etc pp) ....
  8. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hi, hast du noch nähere Angaben zu den ATEs wie z. B Typ oder ne Nr? Oder gibts da nur eine zugelassene Version? Ich mich bisher nicht damit beschäftigt, doch überlege dazu weil die Serienbeläge von Zeit zu Zeit recht stark quietschen...
  9. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Einfach die ATE-Standardbeläge für den 135i nehmen!
    Diese sind auf alle Fälle mit Zulassung und zumindest besser als die BMW-Serienteile. Kosten zw. 100 und 120,-
  10. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ^^Danke, dann werde ich mir das mal merken u wenn es nicht. Esser wird mal darauf wechseln!:daumen:
  11. Anez
    19.11.2011
    Aber eigentlich ist das ja ne Frechheit. Die können ja nicht neue Bremsen reinbauen, mit dene man nur Probleme hat.
  12. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Das ist schon richtig, doch wenn man nicht sauber einbremst hilft "das beste Material" im Neuzustand nix...
    Bau die Beläge aus u schau, ob sie verglast sind, dann solltest du wissen, was Sache ist. Alternativ zum Händler u reklamieren u hoffen, dass es was. Ringt u die sich drum kümmern.
Probleme mit neuen Bremsen - Ähnliche Themen
  1. Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an
    Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an: Ich begrüße alle sehr herzlich, und freue mich, ein Teil des Forums sein zu dürfen. Ich hoffe auf bald viele tolle, neue Begegnungen! Bis Ende...
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. neue Batterie
  5. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
