Probleme mit nachgerüsteter USB/iPod-Schnittstelle
Diskutiere Probleme mit nachgerüsteter USB/iPod-Schnittstelle im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Habe die USB/iPod-Schnittstelle für das Radio Business vor einiger Zeit nachgerüstet....
  1. nerox
    nerox 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Habe die USB/iPod-Schnittstelle für das Radio Business vor einiger Zeit nachgerüstet. (http://www.1erforum.de/hifi-navi/usb-ipod-nachruestmoeglichkeiten-16724.html, Teile Nr. 65410427467, der zweite Eintrag im Thread).
    Das Problem:
    Die meisten USB-Sticks werden gar nicht erkannt, manche dagegen schon. Allerdings gibt es bei denen die erkannt werden auch Probleme. Manchmal funktioniert es super: Titel an, gefahren, Auto aus, wieder an. Dann dauert es nur eine Sekunde und das Radio spielt weiter.
    In anderen Fällen geht dann beim Anschalten der Zündung zwar das Radio an, aber es steht dann entweder für ca. 3 Minuten gar nichts im Display, oder "Aux" oder "USB". Erst nach diesen 3 Minuten spielt das Radio dann den Titel weiter oder stürzt dann völlig ab (titel hängt mit ca. 2-3 Sekunden in einer Endlosschleife fest oder reagiert gar nicht mehr). In manchen Fällen hilft nur das Trennen und Wiederanschließen des USB-Mediums.
    Frage: Woran kann das liegen? Blödes Radio? (Bauzeitpunkt 07/2007 ohne MP3-Funktion) Defekte Steuerbox der Schnittstelle? Kennt jemand ähnliches Verhalten?
    Mfg,
    Malte
  2. Anzeige
  3. Clausi
    Clausi 1er-Interessent(in)
    07.12.2010
    auch ich hab Probleme mit meiner nachgerüsteten IPod-/USB-Schnittstelle
    (wird auch am Business CD, 03/2007 betrieben).
    Wenn ich einen USB-Stick anschließe, erkennt das Radio zwar alle Titel auf dem Display und ich kann auch beliebig alle Ordner wechseln. Nur kommt kein Ton....:confused:
    In der Anleitung steht "Es kann nur das MP3 Format MPEG 1.0 Layer 3 verwendet werden. Grundsätzlich muss der Datenträger als FAT16 oder FAT32 formatiert sein. AAC Dateien werden nicht unterstützt und können nicht abgespielt werden."
    Also mit der Formatierung sagt Windows mir, dass der USB-Stick FAT-formatiert ist. Bei den mp3-Dateien hab ich aber keine Ahnung...
    Weiß irgend jemand Rat?!
    Schon mal Danke und viele Grüße!
  4. #3 kwadde, 10.12.2010
    kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    da (scheinbar?) die titel laufen, liegt es sehr wahrscheinlich nicht am usb an sich. vor kurzem hatte jmd anders das selbe problem, er hatte beim einbau lediglich 2 kabel vertauscht.
    aac ist ein anderes kompressionsverfahren, als mp3
    was *.mp3 heiss läuft
    *.aac in *.mp3 umbennen bringt natürlich nix
    m4a (mpeg4 was man bei itunes bekommt) funzt eventuell auch, mit nem ipod gehts zumindest =)
    aber wie gesagt, wenn nur kein ton kommt, prüf nochmals die verkabelung
Probleme mit nachgerüsteter USB/iPod-Schnittstelle - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit zv Fenster öffnen nicht
    Probleme mit zv Fenster öffnen nicht: Hallo Ich bin Martin und hab einen bmw 120i lci von 2008 er hatt jetzt 114000 km drauf und ich habe ihn vor 4 Monaten gekauft bei einem bmw...
  2. BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?
    BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?: Servus Leute, ich habe hier im Forum schon den ein oder anderen interessanten Beitrag gelesen und nun auch endlich mal selbst einen Account...
  3. [E87] iPod Schnittstelle Funktionsumfang
    iPod Schnittstelle Funktionsumfang: Hallo Leute! ich besitze einen E87 Fl oder auch MoPf Bj 2010. Installiert habe ich als Radio das Navigation Business nun jedoch leider ohne USB...
  4. [E8x] Original BMW Y-Kabel iPhone/iPod 61120440812
    Original BMW Y-Kabel iPhone/iPod 61120440812: Verkaufe ein Original Y-Kabel mit der Teilenummer 61120440812 von BMW. Habe ich noch bei mir gefunden und stammt von meinem damaligen E87....
  5. E82 125i Coupé USB- und AUX- Anschluss für iPhone nutzen OHNE iDrive
    E82 125i Coupé USB- und AUX- Anschluss für iPhone nutzen OHNE iDrive: Hallo zusammen, ich habe einen E82 125i Coupe (EZ.: 9/12). Das Fahrzeug hat BT für Autotelefon und eine Aux-, sowie eine USB-Schnittstelle...
