[E87] Probleme mit Motorkontrolleuchte - Nockenwellengeber ???
Diskutiere Probleme mit Motorkontrolleuchte - Nockenwellengeber ??? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, heute morgen ging plötzlich die Motorkontrolleuchte an und im Display stand "Motorstörung - Leistungsverlust etc..". Nach dem Wegdrücken...
  1. #1 holger2811, 07.12.2011
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    heute morgen ging plötzlich die Motorkontrolleuchte an und im Display stand "Motorstörung - Leistungsverlust etc..". Nach dem Wegdrücken kam die Meldung gleich wieder. Dachte zuerst an eine Zündspule, aber der Motor lief sauber weiter, also auf allen 4 Zylindern
    Als ich um 18 Uhr dann nach Hause gefahren bin stand nichts im Bordcomputer, aber die gelbe Warnleuchte leuchtete weiterhin.
    Ich habe mal den Diagnosestecker eingesteckt und folgendes ausgelesen:
    DME/DDE 2 Fehler eingetragen:
    2A82
    2A98
    ich hätte auf Zündaussetzer gehoft denn eine Zündspule wäre schnell getauscht, aber das bedeutet irgendetwas mit Vanos, also der Nockenwellenverstellung.
    An was kann das liegen ? Nockenwellensensor defekt ?
    Nach dem löschen der Fehlercodes wurde das ganze auch auf einer 10km-Strecke nicht mehr neu abgelegt.
    Sonst habe ich noch einen A9AB im ISPB ( was ist denn das ? ), einen E18D und E18F im MOSTGW ( denke der wurde durch eine Most-Unterbrechung bei der Mulf-Nachrüstung gesetzt ) und im FRM A8AD, A8AB, A8AA, 9CB2 und A8AE, das werden wohl die Glühlampen sein die ich in der Lebensdauer meines kleinen schon verschlissen habe...
  2. #2 holger2811, 09.12.2011
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    schade, wohl kein erfahrener Bastler hier...
    Also bis jetzt ist die Leuchte aus und das obwohl ich absichtlich mit sehr wechselnden Drehzahlen gefahren bin, wenn die wieder an geht dann wird wohl verdachtsweise als erstes der Nockenwellengeber ersetzt und sollte es danach nochmal auftreten das Magnetventil für die Vanos - das wären hoffentlich die einzigen Teile die etwas mit den 2 Meldungen zu tun haben könnten.
    Worst Case wäre evtl defekte Steuerkette oder mechanischer Defekt. Aber dass der Motor bis jetzt sauber läuft deutet eher auf einen kurzen Aussetzter in der Elektronik hin, zumindest nach meinem KFZ-Laien-Verständnis auf das ich eben Kentnisse aus dem Maschinenbau und Steuerungstechnik übertrage ;)
  3. #3 FlyHigh, 09.12.2011
    FlyHigh
    FlyHigh 1er-Fahrer(in)
    06.07.2011
    66
    Bayern
    Vielleicht wars auch nur ne "Falschmeldung"? Ich kenn mich leider damit nicht so aus. Aber mein 1er hat mich schon paar mal verars.... Letztens hatte ich ne Meldung für defekte Glühbirne (denk mal, daß es das war). Der fehler stand die ganze Zeit im Display. Erst als ich ausgestiegen und nachgesehn hab, ist sie ausgegangen. Und vor einiger Zeit war ich einkaufen. Als ich wieder losfahren wollte, kam die Meldung für die Servo. Ich mußte ohne Servo heimfahren, das war nicht so angenehm. Zu Hause hab ich ihn abgestellt und ne Weile überlegt, wollt dann zum :icon_smile: Als ich losfahren wollte, war alles wieder in bester Ordnung. Seit dem war nie wieder was, seltsam. Ich hoffe mal das bei Dir nix schlimmes ist.
    Gruß, Chris
  4. #4 sirtobi, 13.12.2011
    sirtobi
    sirtobi 1er-Interessent(in)
    14.11.2011
    19
    Tobias
    Hi holger2811,
    ich hatte vor zwei/drei Wochen auch so ein Problem. Allerdings hab ich den Fehler nicht selbst ausgelesen, sondern beim :) machen lassen (hab leider kein Auslesegerät)... Dabei kam heraus: Nockenwellensensor und Stickoxidsensor defekt - Auto fuhr aber wie immer.... Beides tauschen lassen. Dachte, es sei alles gut.
    Gestern dann: Massives Ruckeln beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen - Diagnose: alle vier Zündspulen müssen getauscht werden. Nebenbei ist auch noch eine Vakuumpumpe kaputtgegangen, sodass ich kaum noch bremsen konnte - der Bremskraftverstärker hat's daraufhin nicht mehr getan...
    Also ich könnt kotzen!
    Habe hier schon gelesen, was nicht alles getauscht wurde - letztendlich soll's aber immer nur an den Zündspulen gelegen haben :/
  5. #5 holger2811, 13.12.2011
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    danke für die Infos
    oh, du hast aber auch Pech, hört sich richtig teuer an oder wars noch Garantie ?
    Bis jetzt hatte ich nur in der Garantiezeit immer Probleme, da wurde auch mal alles getauscht, also Zündspulen, Injektoren, Nockenwellensensor gabs auch mal einen neuen, aber seit der Garantiezeit bis jetzt nichts mehr gehabt.
    Heute habe ich den Fehler wieder gehabt, komischerweise immer bei kaltem Motor.
    Aber jetzt habe ich in meiner Software ein paar Menüs mehr gefunden, habe statt E87 mal E90 gewählt dann erschien ein Diagnosemenü für den N43-Motor....
    Habe mal den Fehler und eine Sensorauswertung für Vanos angehängt, evtl kann sich das mal jemand anschauen - aber ich denke ich muß doch mal zum :) Für mich sehen die Sensorenwerte eigentlich recht gut aus, ok, der Einlass der einen Fehler setzt ist ein wenig im oberen Tolleranzband, aber an was kann das liegen ?
    Entweder echt mechanisch etwas verbogen/verstellt oder der Sensor oder gibts noch eine andere Einflussgröße auf die Werte ?
    https://www.disk.alice.de/FbjXFvg/fehler.pdf?a=gMXZ4sz7J0k
    https://www.disk.alice.de/FbjXFvg/vanos geber.pdf?a=hN4yIDbeHa4
  6. #6 sirtobi, 14.12.2011
    sirtobi
    14.11.2011
    19
    Tobias
    ...die erste Reparatur (Nockenwellensensor + NOX-Sensor) hat 270€ gekostet. Die zweite (Vakuumpumpe, Zündspulen + Zündkerzen) dann noch mal 380€. Dabei sind sie mir schon mit teilweiser Kulanz auf Teilekosten entgegengekommen.
    Heute hab ich den Wagen abgeholt, jetzt läuft er wieder - hoffe nur, es bleibt dabei...
  7. #7 holger2811, 29.12.2011
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    also jetzt hatte ich mal Zeit und habe das ganze beim :) mal auslesen lassen.
    Der hatte die gleiche Idee wie ich, der Nockenwellensensor Einlassseite - hat mit Diagnose 170€ gekostet, für das dass der Sensor alleine ca. 100€ kostet und eine Komplettreinigung des Autos dabei war ist das in Ordnung :)
  8. Criss
    Criss 1er-Interessent(in)
    13.10.2010
    33
    Christian
    Magnetventil VANOS???
    Grüße,
    Christian
  9. #9 holger2811, 30.12.2011
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
  10. muxi
    muxi 1er-Interessent(in)
    15.01.2012
    scheint ein bekanntes problem zu sein. ich habe es zum wiederholten male bei verschiedenen 1ern (118i, 120i) gehabt.
    zunächst wurde der injektor gewechselt und neue software aufgespielt, das problem kam nach 1.500 km wieder bzw. war ggf. nie wirklich gelöst.
    danach war eine störung im bereich vanos abgelegt, das magnetventil wurde sicherheitshalber getauscht und in diesem zuge alle zündspulen gewechselt, danach war ruhe.
    beim nächsten 1er das selbe problem wieder (ruckeln bei der gasannahme im unteren drehzahlbereich), wobei oft hoher drehzahlbetrieb vorangegangen ist (was ja eigentlich kein problem darstellt und insbesondere bei automatik eine belastung außerhalb des normbereichs nicht möglich ist), aber jetzt wusste ich wo man anpacken muss.
Thema: Probleme mit Motorkontrolleuchte - Nockenwellengeber ???
  1. bmw e90 motorkontrollleuchte leistungsverlust
  2. bmw e90 318i motorkontrollleuchte
  3. bmw 116i fehler 10888 nockenwellensensor
  4. bmw e90 e18d,
  5. motorstörung bmw e91 fehler,
  6. bmw e87 Nockenwellensensor Störung,
  7. n43 beide mkl gelb,
  8. bmwE90 motorleuchte gelb und leistungsabfall,
  9. bmw e90 318i bauuahr 2009 beim beschleunigen in niedrieger brehzahl geht motorkontrolleuchte an und motor zieht nicht mehr,
  10. bmw 318i e90 motorkontrollleuchte leuchtet,
  11. fehlercode 2a98 bmw,
  12. Vamos e87 defekt ,
  13. bmw n43 318i Motorkontrollleuchte ,
  14. bmw 318i E87 motorstörung,
  15. fehlercode bmw 116 dme msd80.,
  16. bmw e91 gelbe motorkontrollleuchte trotz neuem nox sensor,
  17. auslassnockenwellensensor n43,
  18. Magnetventil motorfehler zündspuhle,
  19. e87 116 ruckeln nockenwellen sensor,
  20. vanos bmw e90 n43,
  21. motorkontrollleuchte bmw e90 318i,
  22. BMW magnetventil motor n43,
  23. gelbe motorleuchte beim 1er geht an trotz steuerkette ein und Auslassventile auch gewechselt ,
  24. bmw 318i e90 gelbe motorkontrollleuchte,
  25. hat bmw 120d e87 eine vanos pumpe
Probleme mit Motorkontrolleuchte - Nockenwellengeber ??? - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. [F20] Motorkontrolleuchte
    Motorkontrolleuchte: Hallo, ich habe vor 3 Wochen einen 1er (Baujahr 05/2014, KmStand 95.300) und seit dem Anfang leuchtet diese Motorkontrolleuchte zeitweise (je...
