Probleme mit meiner Tieferlegung
Diskutiere Probleme mit meiner Tieferlegung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Tuning Freunde, :) ich hatte direkt nach dem Neukauf meines 1er, bei meinen BMW Händler eine H&R Tieferlegung 50/25mm für nicht...
  1. Neo 01
    Neo 01 1er-Fahrer(in)
    18.10.2006
    79
    für nicht billiges Geld ein bauen lassen (der Einbau war nur teuer).
    Für mich war die Originale Tieferlegung keine wirkliche
    alternative und ich wollte auf keinen Fall ein 1er "Country" fahren. :(
    Das ist halt alles Geschmack Sache.
    Das Problem ist, das der Faltenbalg Geräusche macht beim Ein-federn.
    Besonders wenn es draußen nass ist.
    Mein BMW Händler hat schon zwei mal sein Glück versucht,
    er meint das der Faltenbalg am Stoßdämpfer reibt durch die
    Tieferlegung.
    Ich finde auch die Luft macht bei zusammen drücken des Faltenbalgs
    Geräusche.
    Hat vielleicht einer einen guten Rat, aber bitte nicht schreiben
    Faltenbalg so abschneiden oder aus bauen bis es gut ist.
    Gruß an alle Neo 01 :roll:
  2. #2 eric0815, 12.11.2007
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.324
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    was meinst du mit faltenbalg am stoßdämpfer? die staubschutzkappe? falls ja kann diese wirklich kürzen oder mal ordentlich mit silikonspray einschwemmen...
  3. Günni
    Günni Guest
    ich finde eine tieferlegung um 50mm ohne dämpfertausch eh sehr grenzwertig.
    geräusche vom "kolbenstangenschutz" hab ich noch nie gehört, mit silikonspray einsprühen ist mal ein versuch wert. den faltenbalg aber auf keinem fall einkürzen, ist imho unnötig.
  4. #4 graucho_01, 12.11.2007
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Ich hab zwar nun keinen Rat für dich, kann dir nur berichten, dass ich die Federn auch drin habe und keinerlei Probleme bei nun knapp über 30 000. Nun muss ich sagen, dass ich noch die Dämpfer von der Sportl. Abstimmung drin habe und meiner dadurch vl. weniger stark einfedert.
    Ich hoffe, einer der anderen User hat da einen Tipp für dich.
  5. #5 Turbo-Fix, 12.11.2007
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ist die sportliche Abstimmung nicht auch 15mm tiefer?
    wenn ja, dann würden die 50/25mm von H&R nur 35/10 mm, runter kommen, aber mit Seriendämpfer sind die 50/25, vielleicht an der VA etwas viel?
Probleme mit meiner Tieferlegung - Ähnliche Themen
  1. Motor läuft unrund Elektronik Probleme
    Motor läuft unrund Elektronik Probleme: Hallo , Mein f20 118i bj2013 macht massive Probleme. Es fing damit an dass Zylinder 2 nicht lief. Daraufhin habe ich die Zündkerzen, Zündspulen...
  2. [E87] N45B16 116i Merkwürde Probleme samt Notlauf
    N45B16 116i Merkwürde Probleme samt Notlauf: Guten Abend, Undzwar hab ich seit ca 2 Monaten ein Problem welches ich einfach nicht lösen kann, bin zwar nur Amateur aber versuch war es wert...
  3. [F20] Probleme nach anklemmen der Batterie
    Probleme nach anklemmen der Batterie: Servus zusammen, :winkewinke: Ich stehe vor einem vermutlich großen Problem und zwar hatte ich die Batterie von meinem F20 135i BJ. 06.2016...
  4. Vanos Probleme n45 116i
    Vanos Probleme n45 116i: Guten Tag, mein 116i aus 2005 bereitet mir große Kopfschmerzen. Bei leichten Gasstößen und beim abtouren ist ein deutliches schlagen zu hören,...
  5. [E87] Mein alter 1er wieder Probleme DTC Lampe
    Mein alter 1er wieder Probleme DTC Lampe: Hi Leute, wie es aussieht hat mein 1er das DTC Problem, ABS Ring + ABS Sensor, weiß jemand was der Wechsel bei einer Günstigen Werkstatt Ca....
