Probleme mit meinem Wackeldackel (bei MT geklaut) :oops:
Diskutiere Probleme mit meinem Wackeldackel (bei MT geklaut) :oops: im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Habe bei meinem 1er ein Problem mit der Hutablage. Die ist ja jetzt aus Stoff und da sitzt der schöne braune, Wackeldackel in Wildlederbezug....
  1. #1 Pfälzer, 28.11.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Nur wenn ich den Kofferraum beladen will und dazu den Deckel öffne, fällt der Waldi regelmäßig nach vorne auf die Rückbank. Das tut Ihm bestimmt nicht gut, denn sein Köpfchen wackelt nicht mehr so schön. Jetzt habe ich schon die 2 Hutablagengummihaltebändel aus den oberen Hutablagenbändelhalterungen rechts und links ausgehängt, damit der Dackel besser sitzen bleibt, nur haue ich mir dann regelmäßig meine Stirn beim beladen an der Kante der Kofferraumabdeckung an. Außerdem ist das dann blöd, da die Luke nur noch so klein ist, wenn ich den Golden Retriever meines Sohnes mitnehmen soll. Der ist zwar erst 3 Monate jung, braucht aber dennoch entsprechend Platz.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, denn beim Ascona war alles besser, da war die Hutablage aus Blech und es war ein brauner Teppichboden darüber verarbeitet auf welchem ich ohne weiteres den Wackeldackel fest kleben konnte um auf der Nordschleife auf dem Nürburgring im Rückspiegel ausschließlich das Kopfgewackel vom Dackel beobachten zu können, ohne dass er durch die vorhandenen Fliehkräfte in den doch sehr starken Kurven, umher flog. Der Wiederverkauf war nicht beeinträchtigt, da ich jederzeit den originalen Teppichboden durch den Nachkauf bei einer örtlichen ARO Filiale ersetzen konnte.
    Jetzt zur abschließenden Frage: Kennt jemanden einen gut haftenden, schnell bindenden Klebstoff, welcher sich uneingeschränkt dafür eignet ein Wildlederimitat mit dem Niedrigflorvelours der Hutablage (Kofferraumabdeckung) zu vereinen, ohne dass danach beim herausreißen ein nennenswerter Verlust im Wiederverkauf entsteht.
    Danke ich warte schon mal gespannt auf versierte Ratschläge in Form von vielen Antworten.
    P.S.
    Bis dato war es mir nicht möglich einen 1er auf dem Schrottplatz aufzustöbern, da deren Qualität einfach zu gut ist,
  2. #2 schnaki, 28.11.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    :lachlach: :lachlach: :lachlach: :lachlach:
    Ich bin für Orbit Extra ohne Zucker, Geschmacksrichtung Peppermint.... Wenn der dann nicht wieder abgehen sollte kann man das noch als Missgeschick der pubertierenden Enkelin hinstellen :weisheit: :whistle: :mrgreen: :mrgreen:
  3. #3 DerKleineLukas, 28.11.2008
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Kannste es net mit nem Klettverschluss versuchen?
  4. #4 schranzbird, 28.11.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
  5. #5 Deichsteher, 28.11.2008
    Deichsteher
    Deichsteher 1er-Liebhaber(in)
    13.09.2006
    1.464
    Nähe Hamburg
    Ich hab nen 130i,da kann ich dir bei Problemen mit einem 120d einfach nicht helfen... :gang: :gang: :heul_doch: :heul_doch:
  6. P0114
    1.378
    :shock: Häh Josef? Wertverlust? So'n Ablegeboden kostet ca. €40 neu. Klick
    Einfach nen guten Kleber benutzen und beim Wiederverkauf nen neuen Boden drin und gut ist. :wink:
    Gruss,
    Paul
  7. #7 KarlPeter, 28.11.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Oder das Viech mit 2 schwarzen Karosserieschrauben von unten festschrauben.
    Sag mal, hast Du nicht vor längerer Zeit mal so 'ne Ablage in der Bucht spottbillig ersteigert??? :kratz:
    Gruß Peter
  8. #8 HavannaClub3.0, 28.11.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du kannst einfach nen langen Nagel durch Dackel und Ablage schlagen und den hinterher unten krumm klopfen. :wink:
    dein Dackel hat Glück gehabt dass du keinen 135i fährst, bei dem bräuchte es wegen der enormen Fliehkräfte 2 Edelstahlnägel... :shock:
Probleme mit meinem Wackeldackel (bei MT geklaut) :oops: - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
