Probleme mit meinem 120 d (6 Wochen alt)
Diskutiere Probleme mit meinem 120 d (6 Wochen alt) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo alle zusammen, bin neu hier und würde mich über eure hilfe freuen: bin stolzer besitzer eines neuen 120d (6 wochen alt) kämpfe mit...
  1. #1 thassini, 07.11.2005
    thassini
    thassini 1er-Interessent(in)
    07.11.2005
    15
    kämpfe mit folgenden problemen:
    1. manchmal übernimmt die freisprecheinrichtung vom auto den klingelton vom nokia 6230 i und manchmal nicht. an was liegts ?
    2. radio geht sehr spät an - nanchmal vergehen bis zu 30 Sec. bis was aus den Lautsprechern kommt.
    3. wenns draußen kalt ist, geht beim einstecken des Schlüssels einmal das display auf - wenn man den motor startet geht es nochmals zu und wieder auf.
    4. am meisten sorgen macht mir der motor, der im warem zustand das gas nicht sauber annimmt. ist der motor kalt, zieht er sauber - sobald er warm ist, und man aufs gaspedal drückt, geht sekundenbruchteile nichts und dann erst kommt die beschleunigung. das ist vor allem blöd wenn man beim anfahren ist oder beim überholen und gerade beschleunigt. (übertrieben gesagt nickt man beim anfahren und beim hochschalten.)
    wer weiß abhilfe oder kann mir infos geben ??
    danke thassini :roll:
  2. WIILLI
    WIILLI 1er-Experte(in)
    04.08.2004
    4.321
    Hallo thassini,
    also das hört sich ja bedauerlich an ... handelt es sich dabei um einen Neuwagen ??
    Ich würde aber auf jeden Fall zum :D fahren und die Probleme beseitigen lassen.
    Gruß,
  3. #3 thassini, 07.11.2005
    thassini
    07.11.2005
    15
    Hallo Frank,
    danke für die Info - Auto ist kompl. neu !! (6 Wochen alt)
    der freundliche :D ist in den Pukten 1-3 durchaus gesprächs-
    bereit. Bei der Motorleistung sei alles vollkommen korrekt und
    der Servicecomputer findet auch keinen Fehler !
    habe schon von anderen 1er Fahrern gehört, daß es evtl.
    am LMM (Luftmassenmesser) liegen könnte - es konnte mir
    jedoch noch niemand helfen - würde mich freuen, wenn es noch
    weitere Infos für mich gäbe !!
    Gruß thassini
  4. WIILLI
    04.08.2004
    4.321
    Hallo thassini,
    also das von dir angesprochene Phänomen mit dem kalten Motor hatte ich bei meinem 118d (29.000km) noch nicht feststellen müssen. Als ich aber mal einen 116i als Testwagen hatte fiel mir das genau auf und ich hatte das seiner Zeit auf den 116i geschoben und für mich sofort gegen diese Motorvariante entschieden.
    Leider kenn ich mich mit der Technik nicht so besonders aus, ich denke aber das du spätestens Heute Abend genug Antworten auf deinen Beitrag haben wirst.
    Gruß,
  5. #5 Butscher, 07.11.2005
    Butscher
    Butscher 1er-Fahrer(in)
    26.09.2005
    59
    Bremen
    Fahr doch mal zu Deinem freundlichen und bemängel die Anfahrschwäche deines 120D, sollen die Dir mal einen anderen 120D zum Test zur Verfügung stellen.
    Meistens spielen die dann die Software noch einmal neu auf, so kommt man vielleicht auch um die Kosten für das Softwareupdate rum.
  6. 130i
    130i 1er-Fahrer(in)
    30.07.2005
    426
    Playa Del Carmen
    Hat den dein 1er ein Automatikgetriebe?
  7. #7 thassini, 09.11.2005
    thassini
    07.11.2005
    15
    nein Serien 6-Gang Schaltgetriebe !
  8. #8 thassini, 15.11.2005
    thassini
    07.11.2005
    15
    Hallo da bin ich wieder,
    war bei meinem freundlichen :D und habe meinen
    kleinen 3 Tage dort gelassen. Das CCC wurde getauscht
    und neu programiert (nach dem 3ten Anlauf hats geklappt)
    Einzig besser geworden ist die Geschichte mit dem Telefon und dem Radio - das geht jetzt besser.
    Beim Rest nach wie vor ????????????
    Bei der Ansprechverzögerung bin ich so langsam soweit
    "weichgekocht" das ich es langsam auch glaube, daß es so
    sein soll.
    Der Bordmonitor hat bei kalten Temperaturen bei 2 Vor-
    führwägen auch das "auf zu" Phänomen ! von einem evtl. falsch verlegten Kabel (gelesen in einem anderen Forum) will man nichts wissen.
    Irgendwo sitzt der Frust schon tief, wenn man bedenkt,
    daß mein kleiner auch zu denen gehört, die mehr als 40.--
    gekostet haben !
    Wie sind Eure Erfahrungen - oder hat noch jemand einen Tip
    Viele Grüße Thassini
  9. Miles
    Miles Guest
    Hi thassini,
    das verzögerte Ansprechverhalten wurde auch schon von 130i Fahrern beschrieben. Darauf hin habe ich das mal so getestet, wie es beschrieben war, wann der Fehler auftritt - beim 130i z.B. bei 60-80 km/h im dritten Gang Gas geben, runter vom Gas, wieder rauf aufs Gas.
    Bei diesem "Test" soll anscheinend das verzögerte Gas-Annehmen besonders auftreten.
    Nach meinen Erfahrungen ist dies nur im kalten Zustand des Motors der Fall. Schon nach ca. 3 Minuten spricht der Wagen spontan an - zumindest bei mir.
    Ist das Problem bei Deinem 1er Betriebstemperaturabhängig? Oder permanent?
    Miles
  10. #10 thassini, 16.11.2005
    thassini
    07.11.2005
    15
    Hi Miles,
    das ist ja mal lustig - auch ein kleiner schwarzer mit FR - Kennzeichen !
    Also bei mir ist es, wie von Dir beschrieben, jedoch hauptsächlich
    bei betriebswarmen Motor - im kalten Zustand bekommt er etwas
    mehr Spritt (fetter) und läuft daher etwas runder im Kaltstartbereich.
    Der Geschwindigkeitsbereich stimmt auch fast 100%tig.
    Aber sonst machen unsere kleinen schwarzen doch richtig
    Laune - manchmal denke ich mir, wenn ich so durch den Schwarz-
    wald rausche man sitzt in einem Kart - so gut liegt er auf der Straße und
    daß mit Serien Sportfahrwerk.
    Gruß Thassini
Probleme mit meinem 120 d (6 Wochen alt) - Ähnliche Themen
  1. DPF Probleme
    DPF Probleme: Hallo, ich wollte nun meinen DPF wechseln. Im Internet habe ich ein "günstiges" aufbereitetes Originalteil gefunden im Austausch gegen meinen...
  2. DPF Probleme 2
    DPF Probleme 2: Hallo, ich wollte nun meinen DPF wechseln. Im Internet habe ich ein "günstiges" aufbereitetes Originalteil gefunden im Austausch gegen meinen...
  3. Navi Professional CIC // Bluetooth Probleme
    Navi Professional CIC // Bluetooth Probleme: Hallo zusammen, vor c.a einer Woche habe ich mir den E82 Coupe Baujahr 01/2010 gekauft. Mit dem Wagen bin ich rundum super zufrieden und...
  4. Probleme mit N47 Motor
    Probleme mit N47 Motor: Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich meines Problems, nämlich habe ich seid rund 1 Monat ab und zu eine schwankende Drehzahl im Stand und auch...
  5. Benötige Sommerfelgen am 240i mit Reifen für xDrive - welche gehen ohne Probleme?
    Benötige Sommerfelgen am 240i mit Reifen für xDrive - welche gehen ohne Probleme?: Ich benötige ein paar Gedankenanstöße (gerne mit Bildern) hinsichtlich ein paar Sommerfelgen für mein 240i Cabrio xDrive. Es geht mir...
