[E87] Probleme mit Lenkradverrieglung
Diskutiere Probleme mit Lenkradverrieglung im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey, bin neu im Forum und habe direkt mal ne Frage an euch, also zuerst einmal ist bei mir die Lenkradverrieglung blockiert.. Ich weiß , das...
  1. #1 Tissy91, 25.11.2012
    Tissy91
    Tissy91 1er-Interessent(in)
    25.11.2012
    Ich weiß , das wurde schon öfter hier angesprochen ... Das gelbe Symbol mit dem Lenkrad leuchtet auf, im Handbuch steht man soll ein wenig am Lenkrad ruckeln, dann geht das wieder, bei mir tut sich leider nichts. Lenkrad ist blockiert und bewegt sich nur minimal...
    Habe es schon mit dem Ersatzschlüssel mal ausprobiert, aber tut sich auch nix.. Batterie habe ich auch einmal abgeklemmt und wieder dran gemacht, tat sich auch nix... Scheint ganz so, als ob ich mich abschleppen lassen müsste?! Oder hat jemand einen anderen Rat für mich..
    Beim Batterie abklemmen ist mir aufgefallen, dass ein Kabel nicht angeschlossen ist. Habe mal ein Foto beigefügt..Weiß jemand wofür das ist?!
    LG
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    der Stecker wäre nur da falls du nen IBS ( Batteriesensor) verbaut hättest somit nicht relevant, Abschleppen nicht unbedingt notwendig, aber was geht is Servicemobil anrufen und Fehlerzähler ELV zurücksetzen lassen dann solter er zumindest bis in die Werkstatt gehen.. Fehler liegt an der Lenkradverriegelung die muss erneuert werden , je nach SW ( meist so um 09/07) stand des Fzg weist der tester aucu eine programmierung an
  3. #3 Tissy91, 25.11.2012
    Tissy91
    25.11.2012
    okey, wie sieht das preislich aus mit der lenkradverrieglung? Ist ein Baujahr 05..
  4. #4 Horst-Fabian, 26.11.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Neuer Schleifring + AW's + Programmieren + MwSt. = ca. 500€
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Neuer schleifring? Bei dem Fehler wird eigentlich die komplette Lenksäule erneuert! +programmieren usw
  6. #6 TomTom44, 27.11.2012
    TomTom44
    TomTom44 Guest
    ich habe gerade das Problem, ELV, elektrische Lenkradverriegelung gestört, pflichte von daher meinen Vorschreiber bei:
    Programmieren nutzte nix, komplette Lenksäule muss gewechselt werden, 820 Euro bei meiner Wekrstatt hier... E87
    K.A, ob es billiger geht.
    Hab jedenfalls starken Drang, meinen 1er zu verkaufen nun.
  7. #7 Tissy91, 28.11.2012
    Tissy91
    25.11.2012
    820 € ?? :O oh oh .. da bin ich mal gespannt, werde mich heute abschleppen lassen. mal schauen, was die sagen ...hab den 1er gerade mal einen monat und direkt sowas -.-
  8. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    Spize, bei mir ist jetzt auch erstmalig der Fehler mit der gelben Warnleuchte aufgetreten...
    na dann mal frohe Weihnachten >_< :D
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Fahr am besten so bald wie möglich zum freundlichen, wenn die Lampe noch gelb ist, kann Mans meistens noch durch ein Software Update retten!
    Ist die einmal rot, muss alles neu
  10. nelson
    02.04.2010
    1.673
    ja danke für den Tipp. :)
    das bescheuerte ist... mal tritt das Problem auf und mal nicht
  11. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Dann könntest du noch Glück haben, wenn's nur ab und zu ist
Probleme mit Lenkradverrieglung - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
