Probleme mit High/Low Adapter
Diskutiere Probleme mit High/Low Adapter im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, ich bin ein frisch gebackener 116i Besitzer & auch ganz neu im Forum das mal fürn Anfang :P Folgendes Problem tut sich bei mir auf...
  1. #1 b-liciouz, 05.03.2010
    b-liciouz
    b-liciouz 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    Hey,
    Folgendes Problem tut sich bei mir auf bezüglich der Audio-Verkabelung:
    Ich hab das Professional CD Radio drin, natürlich ist mir der Bass viel zu schwach also dachte ich an eine Lösung mit High/Low Adapter.
    Ich habe mir ein 2 Kanal High/Low Interface von Dietz zugelegt, dass mir auch noch das Remote Signal erzeugen kann/soll.
    Dieser greift das Signal links/rechts hinten an den kleinen Hochtönern ab und führt es dann mittels 2 y-Adaptern per Chinch in den Verstärker.
    1. Problem aber nebensächlich momentan (vll. weiß trotzdem wer Rat):
    Auch bei ausgeschalteter Zündung steht der Verstärker noch unter Spannung, zumindest leuchtet die LED. Ok die Kofferraumbeleuchtung ist auch an, aber ist ja auch so gewollt vom Hersteller wenn der Kofferraum offen ist ;)
    2. Problem:
    Ein tierisches drehzahlabhängiges Pfeifen aus den Boxen.
    Folgende Fehlerquellen habe ich schon ausschließen können:
    - Weg zur Masse zu gering (Batterie sitzt ja im Kofferraum, habe den direkten Anschluss an die Batterie mit wenns hochkommt 50cm Kabel.
    - Schlechte Schirmung im Chinchkabel, habe ich überprüft mit einem anderen ebenfalls sehr guten Kabel, daran kanns auch nicht liegen.
    -Getrennte Führung Strom- und Audiokabel. Auf dem kurzen Stück können sich die Kabel nicht großartig aus dem Weg gehen.
    Heute ist mir aufgefallen, dass irgendwie der rechte Cinchoutput vom Interface (Schwarzer Stecker) nichts liefert, nur die rote Buchse gibt ein Signal aus obwohl eindeutig beide Lautsprecherkabel vom Radio am Interface angeschlossen sind.
    Vll. weiß jemand von euch Rat? Irgendwelche Besonderheiten beim High Level Output vom Radio bei BMW? Hatte früher mal nen Fiesta und da klappte alles ohne Probleme, nicht das kleinste Pfeifen auf den Boxen...
    LG
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Zu 1.)
    Der 1er bleibt beliefert die Verbraucher noch bis zu 15 Minuten mit Strom, sobald man die Zündung ausgeschaltet hat. Danach fällt der Wagen und die Spannung in den Ruhemodus und alles geht aus. Hab ich bei mir auch und ist völlig normal.
    Gruß Flo
  3. #3 b-liciouz, 05.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    Danke für die schnelle Antwort, also hängt das alles auch in dem Stromkreis vereinfacht gesagt, der für die Restwarmluftzufuhr der Klimatronik verantwortlich ist wenn der Zünd"schlüssel" nicht mehr steckt? :)
    Gut, dann habe ich nur noch Problem 2 hoffe darauf kann auch jemand helfen :)
  4. SaYeD
    SaYeD 1er-Fahrer(in)
    19.06.2009
    74
    Nettersheim
    André
    Wenn du ne direkte abschaltung willst dann hol dir klemme 15 vom ca... so hab ichs gemacht... mit dem pfeifen is schon komisch aber ichhab in deinem anderen thread auch geschriebn das du den adapter besser an die subs unter den sitzen anklemmen sollt um ein vielfaches besser vllt erübrigt sich dann auch dein pfeifen.
  5. #5 b-liciouz, 13.03.2010
    b-liciouz
    05.03.2010
    323
    entschuldige was meinst du mit "ca" ? bin noch nicht so bewandert :)
    grundrauschen ist mitm dietz entstöradapter nun weg, aber man merkt schon noch das brummen des sub's - gott sei dank so gering, dass es nur bei komplett leise gedrehtem radio auffällt :)
    wenn noch wer tips hat dann bitte schreiben, ist natürlich so wie jetzt keine optimale lösung!
    *edit*
    hab eben nochmal im anderen thread gelesen was du geschrieben hast - mein sub scheppert jetzt schon jenseits von gut & böse, obwohl ich ihn schon ordentlich runtergedreht habe - also die leistung stimmt obwohl ich die hinteren kanäle benutze! hecklautsprecher sind nun aber auch komplett ausgebaut & die kabelz nur noch als zuleitungen für den adapter verwendet worden.
Probleme mit High/Low Adapter - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. Suche Carly Adapter gen 1
  5. Probleme mit der variablen Sportlenkung
