Probleme mit gewindefahrwerk
Diskutiere Probleme mit gewindefahrwerk im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi hab seid mittwoch ein kw-V2 drin und eingentlich sehr zufrieden vom fahren her ist es a traum liegt sehr gut in die kurven:wink: Wenn da nicht...
  1. #1 misterx, 09.05.2010
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Hi hab seid mittwoch ein kw-V2 drin und eingentlich sehr zufrieden vom fahren her ist es a traum liegt sehr gut in die kurven:wink: Wenn da nicht ein problem wäre und zwar hab ich ein kommisches geräusch denke das es von der VA kommt ( KLONGT immer so wie wenn sich was verdreht und dann wieter springt.....:crybaby: ) is aber auf der VA & HA auf TÜV masse ( tiefstes mass eingestellt) noch was zu na geräusch denke das es besonders nach kurven kommt.Kann doch nicht sein oder ?? Hab es von meinem haus tunner einbauen lassen is sehr zuverlässig,und mei :icon_smile: meinte alles richtig eingebaut und jetzt was könnte es sein???
    Hab auch schon spur & sturz einstellen lassen !des streest mich scho bissel.
    Des geräusch is finde ich gestern nacht sehr extrem gewessen was tagsüber nicht so schlimm war kann mich auch täuschen, könnte es an der temp liegen waren gestern nacht nur 2° C..... Hab gelesse´n das KW probleme mit die dämpfer hat!!!
  2. #2 Sebastian7, 09.05.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Schleift vllt was bei dir?
    War bei mir z.B.,allerdings V3, nur auf einer Seite hinten..
    Dieser Gong oder Klong is nicht gut, kann ja dann nur vom Dämpfer kommen?!
    SChöne SCheiße..
  3. #3 misterx, 09.05.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    ja könnte scho sein aber wieso? bin gerade mal ca 100km gefahren :evil: und wie schon gesagt hab scho spur & sturz einstellen lassen!!!! jetzt wenn !? wenn ich neu dämpfer bekomme alles nochmal einstellen lassen!!! wer zahlt mir des??? is doch a witz des ganze. Hätte ich nur des M-fahrwerk mit die H&R federn drin gelassen:angry::angry: naja fehler sind da um sa zumachen.......
  4. #4 Sebastian7, 09.05.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    komisch, hast du nach dem Einbau mit dem Chef keine Probefahrten gemacht?
    Aber ärgerlich ist das, trotzdem wenn alles läuft wirste sicher zufrieden sein mit KW.. würd gern ma das V2 testen..
    aus welcher Ecke kümmst?
  5. #5 cl-130i, 09.05.2010
    cl-130i
    cl-130i 1er-Interessent(in)
    01.10.2009
    Hallo Marc !
    Das macht unser KW Street Comfort auch, aber nur bei Querfugen wenn beide Räder gleichzeitig einfedern. Scheint an den Dämpfern zu liegen.
    Gruss, Claus
  6. #6 misterx, 09.05.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Kann doch net sein oder? Wenn des so gehört rüst ich wieder auf M-fahrwerk mit H & R federn um.....:twisted: aber denk net das geräusch so gehört!! denk es könnte a von die pendelstützen kommen mal schauen was mei :icon_smile: sagt mach morgen gleich an termine mit na aus....
    Komme aus oberfranken nähe Bayreuth,Hof
  7. #7 misterx, 10.05.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Problem gelöst die stabis waren nicht richtig festgezogen warum auch immer:evil::evil::evil:
  8. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.901
    82
    Coupé (F87)
    Hi
    Hab seit Sonntag das gleiche Problem :evil:! Morgen wird nachgeschaut was es ist. Hoffe es ist nix größeres.
    Alex
Probleme mit gewindefahrwerk - Ähnliche Themen
  2. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  3. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
