Probleme mit Fussraumbelüftung
Diskutiere Probleme mit Fussraumbelüftung im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, ich habe das Problem das im Fussraum nur warme Luft austritt (egal welche Temperatur ich einstelle)! Über die Belfütungsdüsen im...
  1. #1 -=Joe=-, 04.05.2009
    -=Joe=-
    -=Joe=- 1er-Interessent(in)
    04.05.2009
    21
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem das im Fussraum nur warme Luft austritt (egal welche Temperatur ich einstelle)! Über die Belfütungsdüsen im Amaturenbrett tritt ganz normal die kalte Luft herraus !?! Woran könnte dies liegen ?
    Ist eventuell ein Schlauch lose ?
    Oder vieleicht ein Stellmotor defekt?
    Es handelt sich hierbei um eine Klimaautomatik.
  2. #2 -=Joe=-, 04.05.2009
    -=Joe=-
    04.05.2009
    21
    Hat den keiner das gleiche Problem!?! Mir qualmen die Füße (-:
  3. #3 artificial, 06.05.2009
    artificial
    artificial 1er-Fahrer(in)
    06.11.2008
    108
    CH/BL
    120i (FL)
    Ist mir auch schon aufgefallen. Aber nur nach bzw. während längeren AB-Fahrten. Denke aber dass dies von der Motorenwärme kommt?! Es war mir nur ganz am Anfang aufgefallen, mittlerweile merke ichs nicht mehr so... Aber danke dass Du mich wieder drauf aufmerksam gemacht hast! :wink:
    Werde es mal weiter beobachten...
  4. #4 -=Joe=-, 06.05.2009
    -=Joe=-
    04.05.2009
    21
    Also bei mir ist es leider auch schon bei Kurzstrecken.... Nervt doch schon sehr! Werde dann die Tage mal zum Freundlichen in der Nähe fahren!
  5. #5 klimperheinz, 06.05.2009
    klimperheinz
    klimperheinz 1er-Interessent(in)
    22.02.2009
    15
    habe selbes Problem, aber mir ist die ständig kalte Luft der mittelausströmer ein Dorn im Auge. Stelle 22 Grad ein aber sobald etwas Sonne scheint oder es sehr hell ist, kühlt die Mitteldüse sehr los und Fußraum und Fensterdüsen heizen.
    Laut Aussage des Freundlichen ist das so beim 1er. Mittelausströmer nur zum Kühlen-und das bei Automatik.....
    Dann sagte er noch, dass bei Bmw "warme Füße" und "kühler Kopf" gilt und daher die Wärme so verteilt wird. Mir reichts jetzt echt.
    Ich gebe das als Reparaturauftrag aus.
  6. #6 fosgate, 06.05.2009
    fosgate
    fosgate 1er-Fahrer(in)
    25.10.2007
    292
    Erding
    Mich nervt exakt das gleiche !!
    Gib mir Bescheid, wenn sich bei Dir was tut. Habe extra deswegen die äußeren "mittleren" Düsen an, und die beiden zentralen Düsen manuell (Rädchen) ausgestellt.
    Viele Grüße
    Robert
  7. #7 bursche, 06.05.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Das ist bei Jedem so und auch Absicht von BMW.
    So bleibt der Kopf schön kühl... obs nun gefällt oder nicht :roll:
  8. #8 -=Joe=-, 07.05.2009
    -=Joe=-
    04.05.2009
    21
    Also das finde ich nicht gerade die perfekteste Lösung! Wenn ja wenigstens die Luft gleichmäßig rausströmen würde, aber bei mir bläst im Fussraum ein Saharawind und oben wimmert nur ein kühles Lüftchen!
  9. #9 Wwolfgang, 09.05.2009
    Wwolfgang
    Wwolfgang 1er-Interessent(in)
    23.04.2009
    40
    Hallo Leute,
    bei meinem 1er mit klimaautomatik stelle ich auch fest, daß der fußraum immer extrem warm ist.
    an der klimaautomatik kann es sicher nicht liegen.
    diese kommen vom zulieferer und diese probleme babe ich bisher nicht bei meinen fahrzeugen mit klimaautomatik gehabt.
    die da wären:
    gölfe 3,4 und 5 jeweils tdi
    audi a4 und s3
    mercedes 200 cdi
    daher muß es wohl ein konstruktionsbedingte eigenschaft des 1er sein
    mir ist aufgefallen daß im fahrerfußraum rechts und rechts oben sich die plastikteile stark erwärmen.
    offenbar strahlt hier die motorwärme in den innenraum ab.
    wäre mal interessant, was die bmw leute dazu sagen.
  10. #10 Stuntdriver, 09.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hab's mal ausprobiert (leite nur selten kalte Luft auf die Füße), ich habe manuelle Klima und es funzt problemlos, leider keine Idee, sorry. :oops:
  11. #11 Wwolfgang, 10.05.2009
    Wwolfgang
    23.04.2009
    40
    Eine bittere Erkenntnis:
    Beim 1er kann man sich die Klimaautomatik sparen!!!
    "Warme Füße, kühler Kopf" was ein Unsinn.
    Klimaautomatik heißt deswegen Automatik, weil sie die gewählte Temperatur automatisch einstellt und dabei auch automatisch Luftmenge und Verteilung automatisch regelt.(so kenn ich das seit mehr als 15 Jahren bei anderen Herstellern)
    Da kann es nicht sein ,daß man 20 Grad einstellt und bei 16 Grad Außentemperatur die Fußraumdüse heizt, als wärs tiefster Winter.
    Also langsam keimt bei mir der Verdacht auf, daß der 1er noch nicht ausgereift ist und viele Kinderkrankheiten hat.
  12. #12 daylight06, 10.05.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich bin der Klimaautomaitk sehr zufrieden. Wenn ich 20 °C einstelle sind auch 20 und die Temp. ist im ganzen Auto angenehm. Nix mit Füße heiß und Kopf zu kalt.
  13. #13 Wwolfgang, 10.05.2009
    Wwolfgang
    23.04.2009
    40
    Welches Modell und Baujahr hast Du?
  14. #14 daylight06, 11.05.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    118d Baujahr 02/07 mit Klimaautomatik und Navi Prof. dort kann ich ja die Klima noch genauer einstellen. Vielleicht hängts damit zusammen.
  15. #15 -=Joe=-, 11.05.2009
    -=Joe=-
    04.05.2009
    21
    Ist laut BMW ein nicht lösbares Problem und zudem bauartbedingt!
    Liegt wohl daran das der E87 keine Schichtungsklappe für die mittleren Belüftungsdüsen hat! Demnach gibt es nur die Stelle auf und zu.... Heiß und kalt. Wenn oben kalt ausströmt wird dagegen im Fussraum warme Luft ausströmen um im Gesamten auf die gewünschte Temperatur zu kommen.
    Naja also muss man es so hin nehmen!
  16. #16 Stuntdriver, 11.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich entschuldige mich vorab für die eventuell blöde Frage, aber ihr werdet doch die Verteilung vorgeben können, oder? Könnt ihr da nicht 50/50 Fußraum/Brust einstellen?
  17. #17 daylight06, 11.05.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Habe ich gemacht und deswegen auch kein Prob.
  18. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    ...dann braucht man aber keine Klimaautomatik wenn es die manuelle auch getan hätte :)
  19. #19 daylight06, 11.05.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Stimmt eigentlich, ziemlich miese Lösung. Kann mir nicht vorstellen das einem das nicht auffält wenn man das Auto konstruiert.
  20. #20 Wwolfgang, 11.05.2009
    Wwolfgang
    23.04.2009
    40
    Dann ist es ja keine Klimaautomatik, d.h. die Darstellung im Prospekt falsch!
    Jedenfalls werde ich einen Termin in der Werkstatt zur Behebung des Problems machen.
    Das ist ja so als wenn man eine Hand auf der Herdplatte und die andere im Kühlschrank hat und sagt im Durchschnitt stimmt die Temperatur wieder.
Thema: Probleme mit Fussraumbelüftung
  1. bmw e90 fußraum wird nicht kalt
  2. e60 fussraum kalt
  3. heisse Luft fussraum BMW f20
  4. klima auf einer seite warme luft e60,
  5. bmw 89 klimastil,
  6. e87 klappen verstellung geht nicht heizung,
  7. e87 klappen verstellung füsse kalt,
  8. b3.41.81,
  9. bmw e87 heizung für füsse,
  10. bmw e60 mittelausströmer kalt,
  11. e60 fuss stellklappen,
  12. bmw e90 lüftung bläst nur wrm,
  13. bmw e60 immer warme luft,
  14. bmw e60 klima heizt oben,
  15. e60 klima kühlt oben warm,
  16. fußraumbelüftung bmw e90,
  17. bmw e91 Klimaanlage Fuß raum warm,
  18. ist es bei bmw 116 baujahr 2009 normal das die beifahrer lüftung nur lauwarm blässt und fahrerseite warm
Probleme mit Fussraumbelüftung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit DKG nach Tuning
    Probleme mit DKG nach Tuning: Hallo alle, Nach Montage eine CP, DP, LLK und Pure Turbos Stage 1 ist letzte Woche mein 135i N55 mit DKG getuned. Habe jetzt 407 ps und 620 Nm....
  2. Getriebe Probleme/fragen
    Getriebe Probleme/fragen: Servus zusammen, fahre seit nicht all zu langer Zeit einen M140i XDRIVE. Und habe bemerkt bei sportlicher Fahrweise wie zb an Passstraßen wenn man...
  3. 123d Probleme nach Kaltstart
    123d Probleme nach Kaltstart: Ich hab seit Kurzem ein Problem mit meinem Heizölbrenner beim Kaltstart. Und zwar wenn das Auto über Nacht irgendwo steht wo es etwas kälter ist...
  4. [E87] Probleme und Reperaturen von meinem 1er (n47)
    Probleme und Reperaturen von meinem 1er (n47): Moin Moin, Bin seid meinem 18ten stolzer Besitzer eines 118d, und möchte einfach mal meine Erfahrungen teilen. Gekauft habe ich den Karren mit...
  5. servus hab probleme im Biete Bereich
    servus hab probleme im Biete Bereich: Servus in die Runde , kann mir jemand vielleicht helfen warum ich im Biete Bereich keinen Artikel in meinem falle 2x Reifen anbieten kann?...
