Probleme mit ELV und Spiegel
Diskutiere Probleme mit ELV und Spiegel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Bin gerade nach Hause gefahren mit ein paar Zwischenstopps und hab zum ersten Mal gleich 2 Probleme festgestellt... Erstes...
  1. #1 Starscream, 07.05.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Hallo Leute,
    Erstes Problem ist, dass sich das Lenkrad normalerweise beim Abstellen, also sprich Motor aus und Zündschlüssel abziehen, elektronisch verriegelt (ELV). Dies hat aber eben bei 3 Stopps nicht funktioniert! Jedes Mal musste ich den Zündschlüssel wieder abziehen und das Lenkrad selber so drehen bis es einrastet, damit dann beim Zündschlüssel einführen die Elektronik das Schloss wieder entriegelt... Ohne die Entriegelung lässt sich das Auto bekanntlich nicht starten!
    Zweites Problem ist, dass beim PDC automatisch der rechte Außenspiegel nach dem Einlegen des Rückärtsganges nach unten fährt, damit man besser sehen kann, wieviel Platz noch zum Bordstein ist (um hässlichen Felgenkratzern vorzubeugen). Mit dieser Funktion hatte ich auch noch nie Probleme, komischerweise ging es heute nicht mehr?!
    Wenn ich nach dem WE wieder zurück bin vom Arbeiten, werde ich wohl einen BMW-Händler aufsuchen müssen, aber vielleicht wisst ja auch ihr Abhilfe bzw. wo genau die Probleme liegen (Ihr wisst ja... 1 Arbeitsstunde bei BMW kostet 102 EUR...)
    Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
  2. #2 holger2811, 07.05.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    kanns sein dass der Wahlschalter für die Spiegelverstellung im Moment auf Rechts steht ? Dann geht das nicht, das geht nur auf "Links"
  3. #3 Starscream, 09.05.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Ja Danke! :) Meine Freundin hat wohl dran rumgespielt, das hatte ich garnicht bemerkt :oops:
    Vielleicht noch jemand Rat zum Problem mit der ELV?
  4. #4 LuxusLars, 12.05.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    elv. also bei mir muss ich das lenkrad kurz in eine richtung drehn. also nur ganz wenig. ganz von alleine geht se net an bin ich der meinung. also erst wenn ma daran dreht.
    das mit dem spiegel ist ja gelöst. ist der scheiber auf rechts gestellt bewegt sich der spielgel nicht zum bordstein. ist mir anfangs auch ma passiert.
  5. mfrey
    mfrey 1er-Fahrer(in)
    17.09.2007
    68
    Das mit der ELV hatte ich in der letzten Zeit immer öfter. Gestern Morgen dann der Hinweis in fettem rot auf dem Navi Display: ELV Problem, Motor nicht mehr abstellen, sonst kann nicht mehr gestartet werden. Also auf in die Garage damit. Resultat: neue Motoren Software aufspielen sowie Lenksäule ersetzen.
  6. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Jup, bei mir wurde wegen der ELV auch schon die Lenksäule ausgetauscht. Erst kam ein paar mal das gelbe Warnsymbol beim Start und dann schließlich das rote.
  7. #7 Starscream, 12.05.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Na das hört sich ja nicht so toll an... aber trotzdem Danke für eure Rückmeldungen. Dann werde ich das einfach mal im Auge behalten, Abwarten und Tee trinken.
  8. mfrey
    17.09.2007
    68
    Bevor die rote Meldung kommt, wird dein Freundlicher wohl auch nichts unternehmen. War jedenfalls bei mir so. Erst nachdem der Fehler im Speicher abgelegt war, wurde ein Ersatz der Lenksäule angeordnet.
  9. #9 EinEiner, 26.06.2009
    EinEiner
    EinEiner 1er-Interessent(in)
    20.05.2008
    20
    Habe die Meldung jetzt auch bekommen :( Die Tage zuvor hatte ich auch Probleme den Motor zu starten. Musste bevor ich das konnte immer lange mit dem Lenkrad herumdrehen... :roll:
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das ELV-Problem ist leider sehr bekannt beim 1er :(
    Evtl. auf Kulanz bei der Werkstatt reparieren lassen. Ich habs damals nicht machen lassen, kommt ab und an mal.
    LG Flo
  11. #11 Pfälzer, 26.06.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  12. #12 Nerothan, 27.06.2009
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Bei mir ist das Problem mit dem ELV jetzt auch aufgetreten am gleichen Tag wo ich zur Inspektion musste. Das passte richtig gut 8)
    Nun die Lenksäule wird auf Kulanz getauscht, aber es wurde auch festgestellt das mein Getriebe undicht ist... Zum Glück übernimmt das Getriebe die Euro Plus Garantie...
    Das ELV Problem ist auch beim 3er E90. Mein Vater sein 325d Touring hatte das auch schon...
  13. #13 Starscream, 07.07.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    So nach geraumer Zeit hat sich das ELV problem noch ein wenig weiterentwickelt... Ich bekomme zwar nicht die rote Meldung, dafür zeigt es mir den Scheiss nun bei jedem Start bzw. Aufschließen des Autos an!
    Normalerweise rastet das Lenkrad ein, wenn man es beim Abstellen des Autos gerade stellt - so habe ich seither das Problem "behoben" falls ich es mal nicht gerade gestellt hatte und sofort der BC rumgemeckert hat.
    Nun kann ich aber das Lenkrad gerade stellen, die ELV rastet auch ein und entriegelt beim Schlüssel einführen auch wieder - also eigentlich alles normal, nur dass ich nun immer die ELV Fehlermeldung bekomme, obwohl die ELV eigentlich tadellos funktioniert... :motz:
    Ich fürchte um einen Besuch beim :) komme ich nicht drum herum, allerdings müsste dass doch noch unter Garantie laufen, oder? Er hatte zu mir gemeint, dass sie erstmal auf die Fehlersuche gehen müssen und dann im Nachhinein quasi entschieden wird, ob das von der EuroPlus abgedeckt wird, je nachdem eben was genau "defekt" ist.
    Was meint ihr? Hier haben ja schon viele geschrieben, dass es eigentlich Garantieleistung sein müsste.
  14. #14 Nerothan, 07.07.2009
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Von wann ist denn dein Auto?
    Wenn es älter als 2 Jahre ist musst du einen Kulanzantrag stellen lassen. Die Euro Plus deckt das nicht mit ab.
  15. #15 Starscream, 07.07.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Ja, es ist leider schon etwas über 2 Jahre... was diesen Kulanzantrag angeht bin ich recht unschlüssig. Ist es nicht so, dass die Kulanz finanzielle Härtefälle für den Kunden abfangen soll? Das wäre bei dem ELV Problem sicherlich kein finanzieller Härtefall, aber irgendwo sehe ich es auch nicht ein bei einem derart bekannten und gängigem Problem etwas auf den Tisch zu legen.
  16. #16 Starscream, 08.07.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Habe jetzt mal für nächsten MI einen Termin gemacht. Der kleinste Eingriff wäre ein Softwareupdate, falls das nicht hilft wird die Lenksäule auch noch gleich getauscht. Preislich sind etwa 550 EUR veranschlagt. Kulanzantrag wird dann noch am selben Tag fix gemacht und nach München geschickt mit vermutlich prompter Antwort. Wie hoch die Kulanz dann ausfallen wird, wird sich zeigen.
Thema: Probleme mit ELV und Spiegel
  1. elv bmw mainz
  2. elv-problem bmw
Probleme mit ELV und Spiegel - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
