Probleme mit Einbau der FISTUNE DAB+ Box
Diskutiere Probleme mit Einbau der FISTUNE DAB+ Box im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Community, versuche gerade die FISTUNE DAB+ Integration in meinen F20 Bj. 2012 (Navi Business, Radio Professional) einzubauen.Hat auch...
  1. #1 F20VFLer, 18.02.2016
    F20VFLer
    F20VFLer 1er-Interessent(in)
    11.02.2016
    26
    04/2012
    Hallo Community,
    versuche gerade die FISTUNE DAB+ Integration in meinen F20 Bj. 2012 (Navi Business, Radio Professional) einzubauen.Hat auch soweit alles gut geklappt. Mal abgesehen davon das die Verkabelung aufgrund des sehr
    kurzen Quadlocksteckerkabels von BMW ein Graus war :).
    Jetzt wollte ich mit dem mitgelieferten Kodier Dongle die nötige Freischaltung durchführen.
    Leider blinkt die LED des Dongles nach dem anschließen einfach nur dauerhaft und nicht wie in der Anleitung beschrieben. (es erfolgt also keinerlei Kodierung)
    Hat jemand eigene Erfahrungen mit dem FISTUNE von Kufatec bzw. kennt sich mit solchen Dongles aus?
    Habe natürlich schon ein Ticket diesbezüglich bei Kufatec offen (telefonischen Support gibt es ja nicht :(( ).
  2. #2 Mat135i, 18.02.2016
    Mat135i
    Mat135i Guest
    Hatte bei meinem alten F20 ein Codier Dongle von Kufatec, allerdings für die TV Nachrüstung.
    Probleme hatte ich keine, hat nur einige Sekunden gedauert bis es bei mir kodiert wurde.
    Gehe man morgen von einer Antwort aus, sind recht schnell wenn es um Support geht.
    Vllt hast du auch einen defekten Codier-Aparat bekommen...
  3. #3 F20VFLer, 18.02.2016
    F20VFLer
    11.02.2016
    26
    04/2012
    das kann ich bestätigen. Der Support hat sich zwischenzeitlich schon gemeldet. Das Dongle erkennt wohl mein verbautes CIC nicht. Werde es zwecks Analyse zunächst einschicken. Mal eben aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Bad Segeberg zu fahren kommt eher nicht für mich in Frage
  4. #4 F20VFLer, 29.02.2016
    F20VFLer
    11.02.2016
    26
    04/2012
    Leider musste ich jetzt doch noch in das Kufatec 'Headquarter' . Aber der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt.
    Vor Ort konnte die Kodierung erfolgreich durchgeführt werden. Endlich wieder ein qualitativ hochwertiger Radioempfang. Das einzige was sich noch optimieren ließe wäre eine Antenne mit Diversity etc.
    Allerdings kommt die Original BMW-Lösung wohl eher nicht in Frage da viel zu teuer. ( Ganz zu schweigen von der Kabelverlegerei...)
  5. #5 badness, 01.03.2016
    badness
    badness 1er-Interessent(in)
    12.01.2016
    32
    Weil der Stadt
    Kannst du evtl. eine kleine Anleitung erstellen, wo und wie man das genau im F20 einbaut? Auch eine Teileliste mit Quelle wäre super - bin mir noch am überlegen ob ich das auch mache. (Habe an meinem E90 auch schon mal ein Dension Gateway verbaut, allerdings nur mit Einbauanleitung aus einem Forum)
    Danke
    mfg Dani
  6. #6 F20VFLer, 01.03.2016
    F20VFLer
    11.02.2016
    26
    04/2012
    Du brauchst eigentlich nur das Set von Kufatec sowie noch eine passende DAB/DAB+ Antenne mit Fakrastecker.
    Dank der mitgelieferten Einbauanleitung ist der Einbau recht easy.
    3 Sachen kann ich dir aber noch mit auf den Weg geben:
    Die Spannungsversorgung der Box hab ich direkt an der Headunit (HU) abgegriffen. (dickes rotes (+) bzw. braunes Kabel (Masse) ). Dazu ziehst du zunächst den Quadlockstecker aus der HU. Anschließend entfernst du die blaue Sicherung aus dem Stecker um die beiden Kabel herausziehen zu können. Jetzt lötest du einfach das mitgelieferte Kabel für die Spannungsversorgung der Box an den Hals des jeweiligen Kabelschuhs. Dann die beiden Kabel wieder einstecken, sichern und fertig. Ist etwas fummelig sitzt bei mir aber bombenfest !
    Wohin mit der Box ? Also in meinem Fall (Navi Business) ist unter der HU noch Platz. Einfach 3 Streifen doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite der Box und diese dann einfach in den Boden des Armaturenbrettes
    direkt unterhalb der HU 'kleben'. Obwohl der Boden nicht plan ist hält das Ganze erstaunlich gut, Bin jetzt schon
    ca. 2 Tsd km damit gefahren. Auch auf schlechten Straßen. Da klappert nichts !.
    Solltest du die Antenne von Kufatec mit bestellen dann diese einfach durch das Amaturenbrett in Richtung Fenster ziehen. Am besten zur Beifahrerseite. Hier die Antenne am Rand der Frontscheibe ca. 5 cm Senkrecht (!) zum Armaturenbrett an die Scheibe kleben. Ich hatte sie zunächst schön unauffällig direkt in der A-Säule
    zwischen Scheibe und Verkleidung. Leider war der Empfang so nicht optimal !
    Klar ist das Ganze ein teurer Spaß , aber mir war es die ca. 330 Euro Wert :)
    badness gefällt das.
Thema: Probleme mit Einbau der FISTUNE DAB+ Box
  1. fistune dab bmw
  2. fistune bmw
  3. kufatec fistune BMW f20 Erfahrungen
  4. kufatec fistune probleme,
  5. fistune f20 anleitung,
  6. Erfahrungen mit FISTUNE DAB Integration,
  7. Dab box einbau,
  8. BMW 530d touring dab nachrüsten XL71/n ,
  9. fistune dab box,
  10. fistune,
  11. fistune bmw display,
  12. bmw kufatec dab einbauanleitung,
  13. dab nachrüsten bmw 1er 2015,
  14. fistune 1er ab 2015,
  15. eer kann kufatec dab einbauen,
  16. fistune dab einbauanleitung,
  17. kufatec dab erfahrungen,
  18. kufatec f20,
  19. fistune f20,
  20. kufatec fistune einbau bmw
Probleme mit Einbau der FISTUNE DAB+ Box - Ähnliche Themen
  1. [E87] Fragen / Probleme beim Einbau Alpine Nachrüstkit
    Fragen / Probleme beim Einbau Alpine Nachrüstkit: Hallo zusammen, ich habe mir das Alpine Nachrüstkit für meinen E87 FL Bj 2011 mit Navi Business bestellt. Derzeit schlag ich mich mit dem Einbau...
  2. [E81] Zwei Probleme nach Alpine Nachrüstsatz Einbau
    Zwei Probleme nach Alpine Nachrüstsatz Einbau: Hallo, Ich habe selbst bei meinem E81 Baujahr 2010 das Alpine Kit eingebaut, es funktioniert soweit auch alles. Problem 1: Ich bekomme beim...
  3. [E88] Probleme beim Einbau Evo 2 Competition LLK
    Probleme beim Einbau Evo 2 Competition LLK: Hi, wir sind seit ungefähr drei Stunden dabei zu versuchen, den Wagner Evo2 Competition in einen E88 einzubauen. Laut Anleitung soll man vorne am...
  4. [E82] Probleme nach Einbau Pro Kit
    Probleme nach Einbau Pro Kit: Servus, habe gestern mein Eibach Pro Kit 30/30 zusammen mit einem KFZ Meister eingebaut. Bei der anschließenden Probefahrt war alles Top, keine...
  5. Probleme Nach Performance Lenkrad Einbau
    Probleme Nach Performance Lenkrad Einbau: .
