Probleme mit Eibach Pro-Kit?
Diskutiere Probleme mit Eibach Pro-Kit? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Männers, hat noch irgendwer Probleme mit dem Eibach Prokit? Bei mir kam das heute vor einer Woche rein, anfangs alles normal. Gestern...
  1. #1 Dr.House, 07.04.2011
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    829
    Kai
    Moin Männers,
    hat noch irgendwer Probleme mit dem Eibach Prokit? Bei mir kam das heute vor einer Woche rein, anfangs alles normal. Gestern mittag fing das vorn an zu scheppern, dass ich vorsichtshalber gleich in HH in die niederlassung gefahren bin um gucken zu lassen, ob ich damit noch heile nach hause komme(H).
    Der Werkstattmeister von der NDL HH meinte dann, dass sämtliche Federn nicht korrekt verbaut wurden, Federn liegen nicht an den Anschlägen und drehen sich beim Lenken im Federbein. (Hab ich auf der Bühne selbst gesehen und macht von den Geräuschen her auch Sinn)
    Nun bin ich doch noch nach Hause gefahren, obwohl mir davon abgeraten wurde und heute morgen zur Werkstatt, die das eingebaut hat(ehemaliger BMW-Meister(15 Jahre) hat sich selbständig gemacht).
    Hab ihm das geschildert und der meinte, dass man sowas gar nicht falsch zusammenbauen kann... Wir haben dann auf der Bühne nochmal geguckt und erstaunlicher Weise war vorn links nun alles okay(lag oben und unten richtig an den Anschlägen) und rechts war sie drüber gerutscht.
    Er meinte dann, dass er das nochmal macht, aber es vermutlich wieder passiert, da die letzte Woche auch schon korrekt eingebaut waren und das "von alleine" passiert ist.
    Meine Frage an Euch: Gab es bei noch wem derartige Komplikationen? Woran kann das liegen und wie kann man das beheben? Ich hab keinen Bock jede Woche das Auto wegen geknacke einen Tag in der Werkstatt zu haben.
    Und noch eine andere Frage an die Technik-Profis... Ich ging eigentlich davon aus, dass die Feder zwischen oberen und unterem Federteller fest verspannt ist und sie sich überhaupt nicht bewegt und bewegen kann, da ich dachte, dass oben das ganze Federbein im Domlager sitzt und dieses als "Scharnier" dient und somit garkeine Torsionskräfte auf Feder/Federteller usw liegen. Kommt mir ein wenig seltsam vor, dass sich da überhaupt die Federn drehen. Nach meinem Verständnis bedeutet das für mich, dass die Domlager festgegammelt/falsch eingebaut oder sonstwas sind.
  2. #2 Lost108, 07.04.2011
    Lost108
    Lost108 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    56
    Raum Tübingen
    ich habe vor einer Woche das Eibach Pro-Kit bei mir eingebaut und zum Glück scheppert bei mir nichts.
    Der untere Federnanschlag ist ja fest, da er direkt am Federbein befestigt ist. Der obere Anschlag befindet sich am Domlager, was drehbar ist.
    Man muss also beim entspannen der Feder das Domlager genau an die richtige Stelle drehen, so dass die Feder am Anschlag anliegt. (unten natürlich auch).
    Man kann also auch sowas falsch zusammenbauen!!
    Ich halte es für ausgeschlossen, dass sich bei der Federspannung etwas verstellt oder sogar drüber gerutscht sein soll, wenn beide Enden der Feder am Anschlag sind.
    Grüße Lost
  3. #3 domsi1984, 07.04.2011
    domsi1984
    domsi1984 1er-Profi
    06.02.2009
    2.109
    116d
    Dominik
    Ich hab das Eibach Pro Kit seit ca. 20k km verbaut und keine Probleme. Da ist wohl beim Einbau was schief gegangen
  4. #4 Dr.House, 08.04.2011
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    829
    Kai
    Problem wurde von der Werkstatt behoben und nun ist alles ruhig.
    Eins wundert mich jedoch stark. Als ich Mittwoch bei der NDL HH war, war das Auto auf der Bühne und ich habe z.b. vorn links mit eigenen Augen gesehen, dass die Anschläge nicht gepasst haben. Als ich gestern morgen bei meiner Werkstatt war und das Auto auf der Bühne war, dass die linke vordere Feder perfekt(auch mit eigenen Augen gesehen...) Gibts doch nicht oder? Vorn rechts sass die Feder daneben und das ist auch das was gemacht wurde, jetzt ist Ruhe...
  5. #5 domsi1984, 08.04.2011
    domsi1984
    domsi1984 1er-Profi
    06.02.2009
    2.109
    116d
    Dominik
    Mhh komisch? :-s
    Aber erfreu dich doch daran das es jetzt passt! :daumen:
  6. #6 Dr.House, 08.04.2011
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    829
    Kai
    Ja tue ich. Wie schon gesagt hat die ersten 5 Tage aber auch nix geknackt... Ich hoffe, dass nun endlich Ruhe ist und das vor allem auch so bleibt.
  7. #7 Dr.House, 17.05.2011
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    829
    Kai
    Sorry das ich den Thread nun nochmal rausholen muss, aber ich habe da noch ne Frage.
    Bei mir ist zwar nun beim "normalen" Fahren alles ruhig und auch beim Lenken knackt nix.
    Allerdings ist es nach wie vor so, dass wenn ich eine Kurve fahre und da kurze Bodenwellen sind, es vorn klappert. Ebenso auf groben Kopfsteinpflaster.
    Meine Frage ist nun, ob das von mangelnder Vorspannung der Feder kommen kann, weil die Eibach Feder ja kürzer ist oder ob da was anderes klappert?
    In diesem Zusammenhang würde mich interessieren ob die Eibach Federn für Fahrzeuge mit und ohne M-Fahrwerk gehen und in wie weit sich die Dämpfer von M und nicht M Fahrwerk unterscheiden. Ich hab im TK gesehen, dass es für beide auf jeden Fall unterschiedliche Teilenummern gibt.
    Gibt es ansonsten Dämpfer mit gekürzter Kolbenstange die ich als OEM-Ersatz verbauen kann ohne die hinteren Dämpfer mit austauschen zu müssen?
  8. #8 chris6N, 18.05.2011
    chris6N
    chris6N 1er-Fahrer(in)
    24.10.2010
    125
    Köln/Bonn
    Also wenn die Vorspannung nicht gegeben ist, hättest du die Federn gar nicht eingetragen bekommen.
    Ferndiagnose ist immer schwer, aber meiner Meinung nach ist da was nicht richtig zusammengebaut. Evtl. ist auch jetzt am Domlager was nicht in Ordnung.
  9. P0114
    1.378
    Check mal deine Stabi-Pendelstützen, denn deren Kugelgelenke schlagen gerne mal aus.
  10. #10 Dr.House, 18.05.2011
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    829
    Kai
    Kann ich das selber machen? Und wie? Reicht da mitm Wagenheber hoch und dran wackeln oder brauch ich dafür ne Bühne.
    Ähnliches Klappern bei Kopfsteinpflaster kenne ich z.b. bei dem 530D Touring von meinem Dad, BJ2003. Bei dem hört sich das genau so an und der hat die normale sportliche Fahrwerksabstimmung aber sonst wurde da 170tsnd KM noch nie was dran gemacht. Ist aber auch schon länger so, also nicht auf Verschleiß zurück zuführen.
  11. #11 thekornfeld, 18.05.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    spitzen mechaniker würd ich mal sagen... such dir schleunigst nen neuen, von dem würd ich nicht mal mehr reifen umstecken lassen.. und sowas schimpft sich meister...
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also ich hab das Problem auch an einer Feder. Eibach Sportline mit M Dämpfern.
    Die Feder knallt oder dreht sich beim starken Lenkeinschlag. War auch schon 2 mal nach kompletten Einfetten weg und kam nach dem Regen wieder... man hatte vermutet dass die 2 Unterlegscheiben zwischen domlager und Federteller falsch eingebaut sind. Hatte bis jetzt aber keine Zeit mich drum zu kümmern. Da es aber auf jeden Fall kein Risiko birgt und es auch nur eine Vermutung ist, die eher unwahrscheinlich ist.
    Was wurde bei dir denn dann geändert?
Probleme mit Eibach Pro-Kit? - Ähnliche Themen
  1. M Performance Power Kit 20d B47
    M Performance Power Kit 20d B47: Guten Morgen zusammen, ab heute sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die...
  2. BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit
    BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit: nabend zusammen, ab morgen sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die komplette...
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Vgate Icar pro wifi adaper
    Vgate Icar pro wifi adaper: Mahlzeit hab ne ne frage zu dem Adapter ich kann mit meinem Handy den Adapter nicht auslesen komischerweise kann einer Vlt genau beschreiben wie...
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
