[E82] Probleme mit Eibach Pro Kit
Diskutiere Probleme mit Eibach Pro Kit im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, ich habe jetzt seit einer Woche das Pro Kit verbaut. Optisch ist es wirklich Top, aber leider habe ich seitdem 2 Probleme. Zum einen habe...
  1. #1 Shnu, 10.07.2013
    Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Hey,
    Zum einen habe ich jetzt immer, wenn das Fahrzeug eine Weile abgestellt wurde und dann wieder bewegt wird, beim ersten lenkeinschlag ein dumpfes Poltern vorne Rechts.
    Zum anderen zieht mein Fahrzeug etwas nach rechts. Der Tüv Prüfer hatte das auch bemängelt aber ein Auge zugedrückt und trotzdem eingetragen.
    Jetzt ist es mitlerweile schon so weit, dass ich an mir selbst Zweifle und mich frage ob ich das nach Rechts ziehen vielleicht auch schon vorher hatte. So oft lässt man ja nicht das lenkrad los und testet ob das Fahrzeug wegzieht. Bin gestern auch mal auf die Bahn und die Karre voll ausgefahren um zu sehen ob der Wagen bei so hohen GEschwindigkeiten jetzt unruhiger Fährt oder so. Konnte aber nichts feststellen.
    Ich habe das Auto als Unfallwagen Gebraucht gekauft. Er hatte nämlich auf der rechten Seite einen Schaden. Wurde bei BMW Reperaiert, alles neu Vermessen & Eingestellt etc. Ca 7000€
    Ich kann es nicht mit absoluter sicherheit sagen, aber ich bin mir recht sicher (70-80%) das ich das vorher nicht hatte!
    Vermessung hat übrigens ergeben das Spur & Sturz völlig ok sind. Da brauchte nichts eingestellt werden nach dem die Federn verbaut wurden.
    War dann gestern nochmal bei der Werkstatt und haben uns das angeguckt. Die Federn vorne waren leicht verdreht und sie haben sie mir nochmal wieder richtig rein gesetzt. Deren aussage nach wäre die Führung bzw. der Teller von BMW richtig bescheiden und gerade am unteren Ende könnte die Feder da wohl leicht sich verdrehen. (Ich hoffe mal ich habs einigermaßen richtig wieder gegeben was die mir gesagt haben.)
    Die Jungs da aus der Werkstatt machen auf mich einen Kompetenten eindruck und wollen mir auch helfen. Er sagte zu mir, dass ich umbedingt rückmeldung geben soll obs jetzt besser wäre und er sonst mal bei Eibach anrufen würde.
    Tja was soll ich sagen, Fahrzeug zieht aber immer noch nach Rechts und heute Morgen beim ersten Lenkeinschlag gabs auch wieder das Poltern vorne Rechts.
    What to do?
    Infos:
    Vorher war M-Fahrwerk Verbaut
    Eibach Pro Kit 30-35 / 30-35 wurde Verbaut
    Dämpfer sind die M-Dämpfer geblieben.
  2. #2 Mr.Anon, 10.07.2013
    Mr.Anon
    Mr.Anon 1er-Fahrer(in)
    30.06.2012
    99
    Das mit dem nach rechts ziehen habe ich seit dem Einbau auch... Bei mir wurde auch alles bei der Werkstatt richtig eingestellt... Komischerweise habe ich das nach rechts ziehen aber nur bei mittleren Geschwindigkeiten. Fängt so ca. bei 90 and und hört bei 120 wieder auf.
    Ich hatte eigentlich gedacht das ich mir das nur einbilde, aber scheint wohl doch nicht zu sein.
    Meinst du etwa das liegt an den Federn ansich?
  3. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Ich bin selbst nur laie, aber woran soll es sonst liegen? Ich bin mir halt recht sicher das ich es vorher nicht hatte. Also entweder irgendwie an den Federn selbst oder weil es Falsch Eingebaut wurde. Aber letzteres schließe ich eigentlich aus.
    Hat denn sonst noch jemand dieses Geräusch beim Lenkeinschlag?
  4. #4 Michel_xi, 10.07.2013
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Vorher hattest du Seriendämpfer und -Federn?
    Das Pro Kit hat doch ne Tieferlegung von 60/40, oder 40/40?
    Egal, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, das an Sturz und Spur nach einem Fahrwerksverbau nichts eingestellt werden musste.
    Grad wenn das Auto jetzt nach einer Seite zieht, deutet das doch darauf hin, das was mit der VA-Geometrie nicht stimmt.
    Lass das mal überprüfen...
  5. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Achso, also ich hatte Vorher M-Fahrwerk. Das Eibach Pro Kit ist 30-35/30-35
    Also nochmal vermessen lassen? Sozusagen eine 2te Meinung einholen? Wäre auch noch eine Idee. Wobei der Typ der vermessen hatte schon recht Kompetent gewirkt hatte und das auch ordentlich gemacht hat.
  6. #6 Eintrflo, 10.07.2013
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.743
    222
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
    Also ich hab mit gleichen Vorraussetzungen (sogar auch mit nem Unfall rechts..bei dir auch HA?) nichts dergleichen Feststellen können. Ich kann aber gerne nochmal drauf achten. Bei mir war an der HA das Lager für die Feder so, das das Feder-ende richtig einrastet..beim Einbau haben wir darauf peinlichst geachtet und HL die Feder sogar nochmal komplett rausgemacht um es nochmal richtig einzubauen.
  7. #7 Michel_xi, 10.07.2013
    Michel_xi
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Ist jetzt schwer zu sagen...
    Aber ich wäre jetzt mal davon ausgegangen, wenn ein Komplett-FW eingebaut wird, sich an Sturz/Spur was ändert. Grade weil ja beim 1er die halbe VA auseinandergenommen wird.
    Ich würde die Sturz- und Spur-Werte noch mal kontrollieren lassen.
    Wo soll das sonst herkommen?
    - Fahrwerk nicht richtig verbaut
    - Sturz/Spur verstellt
    - Karosse verzogen
    Aber letzteres hattest du ja schon prüfen lassen.
    Ne andere Möglichkeit fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein...
  8. #8 Mr.Anon, 10.07.2013
    Mr.Anon
    30.06.2012
    99
    Ich werde heute oder morgen auch nochmal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren und mal mit denen zusammen schauen... Vielleicht liegt es doch an den Federn. (Obwohl das schon ein Zufall wäre).
  9. #9 Dominik92, 10.07.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Sitzt deine Feder überall richtig? Das Poltern ist ja auch nicht normal...
  10. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    also meiner meinung nach was logisch klingt ist, wenn man ein fahrwerk einbaut, egal ob federn oder nur dämpfer, oder beides, dann IMMER danach spur und sturz vermessen lassen, da ändert sich an der geometerie immer was, das ist in meinen augen immer so ein murks, das man das mit augen pi mal daumen sehen kann oder vermutet das die werte schon passen werden, und selbst wenn man es kontroliert am prüfstand, dann hat der jenige keine ahnung ehrlich gesagt, das liegt mit sehr hoher wahrscheinlichkeit daran, das du es noch vermessen lassen musst :nod:
    was unlogisch klingt ist, nach fahrwerk umbau keine spur zu vermessen :mrgreen:
  11. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Okay, dann werd ich vllt einfach nochmal woanders hinfahren zum vermessen. Aber zuerst werd ich nochmal mit meiner Werkstatt telefonieren.
    Dieses Poltern/Springen der Feder beim ersten Lenkeinschlag kann aber ja auch nicht normal sein.
    Könnte es denn sein dass dadruch das die Spur/Sturz nicht richtig eingestellt ist auch die feder nicht richtig drin liegt und daher auch dieses Poltern kommt?
  12. #12 Dominik92, 11.07.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Nein. Es kann sein das sich am anfang die Feder etwas setzt. Es dauert immer etwas bis sich alles "seinen platz gesucht hat". Das geräusch sollte sich aber legen. Und nein eigentlich kann das geräusch nichts mit der geometrie zu tun haben.
  13. #13 luebecker, 11.07.2013
    luebecker
    luebecker 1er-Fan
    01.12.2011
    719
    Norddeutschland
    01/2019
    Markus
    Also ich habe mein Pro-Kit nun seit einigen Wochen verbaut und habe das alles nicht. Weder Poltern noch das ziehen nach Rechts.
    Habe es bei meinem Reifenhändler einbauen, vermessen und eintragen lassen. Bin sehr zufrieden.
    Daher muss bei dir irgendwas sein das nicht stimmt. Immer schade wenn man was umbaut und es hinterher schlechter ist. Drücke die Daumen das du was findest.
  14. #14 Dominik92, 11.07.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Schau mal ob deine Federn wirklich überall richtig sitzen. Die werden in gefromten Gummis geführt und haben einen Anschlag. Deine Domlager sind alle noch in Ordnung?
  15. #15 Arthas, 12.07.2013
    Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    ich denke das es an spureinstellen liegt, aber kann auch wo anders sein meine vermutung, wenn federn krumm sitzen und angeblich noch ihre zeit brauchen bis sie sich setzen, was ja auch meistens tuen nach etliche km, erst dann fährt sein auto gerade aus oder wie ?, was hat krum sitzende federn mit nach rechts ziehendes auto zu tun ? die federn lenken ja nicht die vorderräder oder so...und das polter geräusch ist auch irgendwie seltsam, nur durch lenkeinschlag poltern, im stand oder auch beim fahren ?
    schon seltsam irgendwie, ich mein, kann ja sein das deine reifen das federbein oder so berührt, wohl eher kaum^^, aber vll der faltenbalg ? der soll ja oft komische polterne knarzende geräusche raus bringen hab ich im forum gelesen.
  16. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    also wenn das auto links oder rechts zieht ist es möglich dass es etwas tiefer auf der einen Seite vist als auf der anderen. sitzt der Dämpfer richtig in der Aufnahme? fehlt auf einer Seite ein Gummi oder so wo die feder aufliegt? hat sich aufgrund unerklärlicher Gründe auf der einen Seite sich fie feder mehr gesetzt? (Material fehler?)
    ind die spur verstellt sich praktisch immer wenn man am Fahrwerk was rumbaut und der Mechaniker kein absoluter profi auf dem Gebiet ist. bei mir war nachdem Einbau alles ok aber auch nur weil der ders eingebaut hat seit Jahrzehnten selber rennfahrwerke baut und dafür das richtige Augenmaß hat ;-)
  17. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Also nochmal gerade mit der Werkstatt telefoniert. Die können sich das auch nicht erklären, eingebaut wäre alles richtig meinen Sie. War ja wie bereits gesagt ja neulich nochmal zum nachschauen da gewesen.
    Er ruft Montag mal bei Eibach an und fragt da nach.
  18. #18 emma120d, 14.07.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    vll hat auch die Feder vorne Rechts nen schlag abbekommen oder ähnliches, also dass diese defekt ist
  19. MFR
    MFR 1er-Interessent(in)
    28.05.2013
    45
    Ettenheim
    09/2010
    Würde auf Domlager tippen!
    Wenn das Domlager Defekt ist stellt sich beim Einschlägen der Räder die Feder leicht an, die Folge sind Knarz bzw. Poltergeräusche. Poltergeräusche könnten auch durch Defekte Koppelstangen und deren Lager entstehen.
  20. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Aber hätte ich das dann nicht auch schon mit den m federn haben müssen? Da war ja alles in Ordnung.
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
Thema: Probleme mit Eibach Pro Kit
  1. probleme mit eibach federn
  2. probleme eibach pro kit
Probleme mit Eibach Pro Kit - Ähnliche Themen
  1. Probleme Tempomat
    Probleme Tempomat: Servus, mein Tempomat ruckelt. Als ob er immer 1/kmh hin und her regelt. Bei jeder Geschwindigkeit. Ich dachte es liegt an den...
  2. Probleme mit DKG nach Tuning
    Probleme mit DKG nach Tuning: Hallo alle, Nach Montage eine CP, DP, LLK und Pure Turbos Stage 1 ist letzte Woche mein 135i N55 mit DKG getuned. Habe jetzt 407 ps und 620 Nm....
  3. Probleme bei PP Felge 313 und Eibach Federn!?
    Probleme bei PP Felge 313 und Eibach Federn!?: War eben beim :icon_smile: weil ich mal fragen wollte, was der mir für ein Angebot für die PP Felgen 313 unterbreiten kann... Dann frag ich so,...
  4. Probleme mit Eibach Pro-Kit?
    Probleme mit Eibach Pro-Kit?: Moin Männers, hat noch irgendwer Probleme mit dem Eibach Prokit? Bei mir kam das heute vor einer Woche rein, anfangs alles normal. Gestern...
  5. Eibach Sportline auf Leasingfahrzeug... Probleme ?!?
    Eibach Sportline auf Leasingfahrzeug... Probleme ?!?: Hallo hab heute Sicherheitshalber nochmal mit meiner Verkäuferin telefoniert. Diese hat jetzt angedeutet dass es sein kann das es laut...
