Probleme mit Distanzscheiben
Diskutiere Probleme mit Distanzscheiben im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Zusammen Habe heute über Mittag 4x10mm Distanzscheiben montiert. Nach der Montage schienen die Räder spiel zu haben bzw Steuerrad...
  1. BMW_1M
    BMW_1M 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    65
    Züri
    1er M Coupé
    Oliver
    Hallo Zusammen
    Habe heute über Mittag 4x10mm Distanzscheiben montiert. Nach der Montage schienen die Räder spiel zu haben bzw Steuerrad "vibrierte" zwischen 100 und 130 km/h obwohl die Räder sauber ausgewuchtget wurden. Das nervt massiv. Hat hier Jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Habe die Distanzen nun wieder zurückmontiert :-(( Bin Euch für jeden Tipp dankbar.
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn die Anlageflächen nicht 105%ig sauber waren und minimal Dreck oder Rost
    dazwischen kommt, dann wackelt es. Ausserdem gibt es durchaus schnell
    Probleme, wenn die Zentrierung nicht 100%ig spielfrei ist. Dann hast Du auch noch einen Höhenschlag.
    Das mit den Verbreiterungen ist ein recht heikles Thema. Liest man in jedem Forum, dass die Leute nach der Montage Probleme mit der Zentrizität & Planheit haben und dann ein Vibrieren in der Lenkung oder gar Karosserie.
    Es reichen hier schon 1/2mm und die ganze Kiste fährt wie ein Sack Paranüsse!
  3. Nikko
    Nikko 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    372
    AG
    Komisch habe die selben Distanzen und keine Unwucht. Ev. die Räder bei einem anderen auswuchten, oder ist es weg ohne die Distanzen?
  4. #4 DH-Ontour, 06.03.2012
    DH-Ontour
    DH-Ontour 1er-Fan
    11.07.2011
    658
    67
    Ahr-Eifel
    1er M Coupé
    06/2012
    Herbert
    ... habe zwar "nur" Erfahrung mit Z4-Distanzen, aber eine solche Unwucht liegt garantiert nicht an den Scheiben!!! Das kommt woanders her! Ich vermute, dass die Scheiben nicht richtig "saßen", vielleicht minimal verkantet? Kann passieren - selbst bei solchen mit Mittenzentrierung! Vielleicht war auch etwas Dreck darunter geblieben!??? Gingen die Schrauben leicht? Wäre auch ein Hinweis. Und war das Vibrieren nach dem Rücktausch wieder weg? Oder immer noch da? -> Sind alle Trimmgewichte noch da?
    Ansonsten bleibt Dir nur eins: Mach' das mal richtig sauber und kontrolliere penibel, ob die Scheiben richtig sitzen, sie müssen sich auf der Nabe noch leicht bewegen lassen! Und dann vibriert auch nichts mehr! Ich fahre auf meinem Z4 seit 6 Jahren Scheiben, die werden 1x p.a. kontrolliert und saubergemacht, ich hatte noch nie ein Problem damit!
    Grüße, Herbert
  5. BMW_1M
    05.12.2011
    65
    Züri
    1er M Coupé
    Oliver
    Vielen Dank für Eure Tipps - nach der de-Montage fuhr die Kiste wieder ruhig. Heute nehme ich einen 2ten Anlauf unter Berücksichtigung von Euren Tipps, ich hoffe jetzt kommts gut!
    @Nikko - Was hast Du den für Scheiben montiert? MM & Hersteller?
  6. Nikko
    06.11.2011
    372
    AG
    10mm pro Seite von Powertech. Hatte zuerst 15mm, ist allerdings zu knapp mit der Fzg.-Tiefe und der original Reifendimension.
  7. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Ich hatte auch vibratiomen mit die Winterräder und 12mm Distanzen. Jetzt mit Sommerreifen ohne Distanzen ist esvwieder i.O. (und die winterräder waren frisch gewuchtet)
    Einen Grund um keine Winterräder mehr zu fahren :D
  8. #8 ///M-otion, 10.03.2012
    ///M-otion
    ///M-otion 1er-Fahrer(in)
    22.10.2011
    240
    1er M Coupé
    :daumen:
  9. BMW_1M
    05.12.2011
    65
    Züri
    1er M Coupé
    Oliver
    Dito - genau dieselben draufgemacht, beide male Lenkrad unruhig zwischen 120 und 130 kmh! Dähler meinte eine Sache vom Zentrierrad, bei ihm funktionieren Distanzen. Na ja, ich denke ein letzter Versuch Wert!?
  10. #10 Türlich, 17.01.2013
    Türlich
    Türlich 1er-Interessent(in)
    21.12.2012
    14
    Hallo zusammen. Fährt jemand zufällig die Kombination mit 10mm pro Rad vorne und 12mm pro Rad hinten?
    Distanzscheiben sind von H&R.
    Funktionieren die Teile ohne Vibrationen in der Lenkung und auch von der Freigängigkeit her?
  11. #11 Raldi-23, 17.01.2013
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Ich fahr die Kombi ohne Probleme:daumen:
  12. T1erM
    T1erM 1er-Fahrer(in)
    29.09.2012
    100
    Norddeutschland
    10/2011
    Tim
    Ich auch. Beim Einlenken knarzt es vorne ein wenig. Nix dramatisches meine ich.
  13. #13 Raldi-23, 17.01.2013
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    @T1erM
    hast du die von BMW veränderten Radhausschalen drin, die für mehr Beinfreiheit sorgen.
  14. T1erM
    29.09.2012
    100
    Norddeutschland
    10/2011
    Tim
    Nein hab ich noch nicht. Sollte ich vielleicht mal wechseln.
  15. #15 Christian Schäfer, 17.01.2013
    Christian Schäfer
    Christian Schäfer 1er-Interessent(in)
    16.11.2012
    33
    Velbert
    07/2011
    Christian
    Sind das verschiedene teilenummern?die radhausschalen?
  16. #16 alpinweisser_120d, 17.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    10mm? der überstand an der radnarbe ist doch höher.
    wenn eine zentrierung vorhanden ist, dann kann die platte nicht plan aufliegen.
    bei meinen 12ern hab ich absolut kein problem.
  17. T1erM
    29.09.2012
    100
    Norddeutschland
    10/2011
    Tim
    Sollte auch mit 10mm pro Seite kein Problem sein
  18. #18 Türlich, 17.01.2013
    Türlich
    21.12.2012
    14
    Die 10/12mm Distanzscheiben H&R haben nur eine einfache Mittenzentrierung für die Felge ? Ergo müssten die 10mm auch plan aufliegen oder?
  19. #19 sta-rr 320, 17.01.2013
    sta-rr 320
    sta-rr 320 1er-Fan
    21.08.2011
    532
    182
    Ammersee
    Sven
    ich fahre die 10er H&R Scheiben rundum und habe keine Probleme mit unwucht
  20. ak2009
    ak2009 1er-Fahrer(in)
    09.12.2012
    154
    04/2012
    Alex
    habe im Winter hinten von H&R die 15mm Platten verbaut....macht soweit keine Probleme...
    Allerdings ist das Fahren bei dem Wetter mit Schnee schon gut nervig...
Thema: Probleme mit Distanzscheiben
  1. probleme mit distanzscheiben
  2. spurverbreiterung ohne zentrierung
  3. bmw 1er m unwucht
  4. bmw 1er erfahrungwn mit distanzscheiben,
  5. blackline spurverbreiterung Erfahrungen,
  6. unruhige lenkung durch spurplatten ,
  7. spurplatte mit zentrierung passt nicht auf nabe,
  8. spurverbreiterung mittenzentrierung,
  9. bmw 1er m coupe spurverbreiterung?,
  10. spurverbreiterung probleme,
  11. hr spurverbreiterung Vibrationen ,
  12. bmw 1er m coupe distanzscheiben forum,
  13. probleme durch spurverbreiterung,
  14. spurverbreiterung Keramik,
  15. mit spurverbreiterung immer probleme,
  16. bmw spurplatten probleme,
  17. spurplatten wiki
Probleme mit Distanzscheiben - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
