[E87] Probleme mit Differential
Diskutiere Probleme mit Differential im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute Mein 118d vfl mit 150000km hat einen Lagerschaden im Differential und das pfeifen nervt auf Dauer. Jetzt stellt sich die Frage ob...
  1. #1 marcwolfgang, 20.12.2013
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hallo Leute
    Jetzt stellt sich die Frage ob komplett erneuern lassen oder ob sich ein Instand setzen des Differentials lohnen würde.
    Hat dass jemand schon mal gemacht bzw. hat eine gute Adresse?
    Vielen Dank
  2. #2 insider, 20.12.2013
    insider
    insider 1er-Fahrer(in)
    13.10.2013
    113
    Ich habe keine Erfahrungen mit dem HAG, aber mit "normalen" Getrieben.
    Die Revision eines Handschalter Getriebes ist meist genau so teuer, wie der Kauf eines neuens. Deshalb gibt es wohl auch nur Firmen die sich auf Automatik-Getrieben spezielaisert haben, da es sich hier noch lohnt...
    Ich an deiner Stelle würde nach einem gebrauchten Ausschau halten, der Wechsel ist in 30 Minuten erledigt...
  3. #3 bastian8v, 20.12.2013
    bastian8v
    bastian8v 1er-Interessent(in)
    12.04.2010
    45
    Gummersbach
    komplett neu? haste deins denn mal geöffnet und reingeschaut? Meine Lager haben auch letztes Jahr bei ca. 135tkm den Geist aufgegeben. Da BMW so ne tolle Idee mit Sondermaßen hatte, habe ich nirgends die Lager einzelnd bekommen. Habe das Differential dann überholen lassen müssen, was aber ungefähr 1/4 von einem BMW-Tauschteil gekostet hat und das mit Garantie. Ich bin gerade nicht Zuhause, suche dir die Anschrift morgen mal raus.
    MfG
    Basti
  4. #4 bastian8v, 20.12.2013
    bastian8v
    12.04.2010
    45
    Gummersbach
    Das war auch mein erster Gedanke als meins angefangen hatte laut zu werden, nur weiss man dann nicht von wem man kauft oder ob das die gleichen Probleme hatte und deswegen ausgebaut wurde.
  5. #5 marcwolfgang, 23.12.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Kannst ja mal die Adresse raussuchen.
    Danke dir
  6. #6 marcwolfgang, 25.12.2013
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Welches Differential benötige ich denn da genau und passen auch noch welche von anderen Modellen.
    Habe eines vom x1 gesehen mit 12000 km zum günstigen Preis.
  7. #7 marcwolfgang, 21.01.2014
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Wer kennt eine gute Firma die Differentiale wieder neu lagen ausbessern kann?
    Empfehlungen?
    Gebrauchtes Differential kaufe ich nicht.
  8. #8 Macklemore, 21.01.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    26
    Bremen
    Pfeift das Teil durchgehen oder fängt es erst nach einer gewissen Fahrzeit an?
  9. #9 marcwolfgang, 22.01.2014
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Es pfeift nonstop und je nach Geschwindigkeit nimmt es zu oder ab.
    Wenn der Motor warm ist wird es lauter.
    Ist zu 100% das Differential.
    Es ist schon nervig und wurde deutlich lauter als am Anfang.
    Falls jemand eine gute bzw. günstige Alternative zum 1400€ teuren Bmw Teil kennt, kann er es ja für mich und die Allgemeinheit kundtun.
    Es gibt leider keinen Reperatursatz für das Differential.
  10. #10 marcwolfgang, 22.01.2014
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
  11. #11 obi-wan.42, 19.04.2017
    obi-wan.42
    obi-wan.42 1er-Interessent(in)
    28.03.2017
    Geesthacht
    08/2005
    Moin moin,
    habe auch mal eine Frage zum Differential. Meines hat ähnliche Pfeifgeräusche von sich gegeben und deshalb habe ich vor 3 Monaten das Teil überholen lassen sprich neue Lager und Kegelräder. Da war erst mal Ruhe...
    Nach 2 Monaten dann der Schock, dass der Wagen beim Rollen (Gang eingelegt, Fuß vom Gas) klang, als würde man beim Fahrrad ein Stock zwischen die Speichen klemmen. Zurück zur Werkstatt, Wagen auf der Bühne laufen lassen -> Ist das Differential. Die haben das auf Gewährleistung wieder aufgemacht, Lagerspiel neu eingestellt und siehe da, es wurd Ruhe.
    Das ist jetzt wieder 2-3 Wochen her und nun pfeift das Differential wieder. Immer wenn ich mit eingelegtem Gang ausrolle dröhnt es von hinten durch, teilweise echt laut.
    Meine Frage dazu ist, ob dieses Pfeifen beim Ausrollen irgendwo normal ist und ich jetzt nur zu empfindlich bin oder sollte da tatsächlich immer absolute Ruhe sein? Sobald ich auskuppel ists da nämlich total still, dann hör ich nur noch ggf. Fahrtwind.
    Gruß Marcel
  12. Gu1lty
    Gu1lty 1er-Fahrer(in)
    09.08.2014
    148
    58
    Wenn du auskuppelst und es stillt ist, ist es nicht das Differential.
    Das Diff arbeitet immer, mit oder ohne eingelegten Gang.
    Sobald Last drauf ist und sich die Reifen drehen, so wurde mir es erklärt.
    Hab meines bei dem geposteten Link machen lassen. Habe nun wieder Geräuche, war bereits dort "sind die Bremsen"
    Bremsen machen lassen, Geräuch nach wie vor vorhanden. Fahre nun erstmal wieder in die Werkstatt um Radlager und co ausschließen zu lassen.
    Wenn das Problem gelöst ist wird der 1er verkauft. Nur Probleme, nur kosten, auf ganzer Linie von BMW enttäuscht worden.
  13. #13 obi-wan.42, 19.04.2017
    obi-wan.42
    28.03.2017
    Geesthacht
    08/2005
    Also das Geräusch kommt eindeutig von hinten (hörst du, wenn du während der Fahrt den Kopf zur Seite drehst). Was gibt es denn sonst für Teile am Antrieb, die Geräusche von sich geben können, wenn sie nicht unter Last sind?
    Das Auftreten der Gerusche ist ja eindeutig an die Motordrehzahl bzw. Getriebe (Gang eingelegt oder neutral/ Kupplung getreten) gekoppelt, kann also nichts á la Bremsen oder Radlager sein.
  14. #14 Colt Steele, 19.04.2017
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Liebhaber(in)
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Evtl. Kardanwelle? Oder dreht die auch immer mit?
  15. #15 macerna, 19.04.2017
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    766
    248
    Buxtehude
    09/2005
    Hab damals ein Austausch-Diff bei Getriebeunion in Herne gekauft. Seit ca. 15tkm ist Ruhe!
    Netter Kontakt, schnelle Lieferung. Das große Diff für den 130i Handschalter) hat 685€ gekostet.
  16. Gu1lty
    09.08.2014
    148
    58
    Wenn Ruhe ist, sobald ausgekuppelt ist, dann hast du recht.
    Bremsen, Diff, Radlager, sämtliche Bleche (Hitzeschutz etc) fallen dann raus.
    Getriebe selbst? Kardan weiß ich leider nicht, wie es da aussieht.
    Schön, weniger bezahlt und keine Probleme mehr. Habe ich mal wieder ins Klo gegriffen. :eusa_doh:
    Denke wenn ich jetzt wieder Probleme habe, wird es nach der nächsten Reparatur auch nur eine Frage der Zeit sein, bis es wieder jault.
Thema: Probleme mit Differential
  1. Bmw e87 facelift differential probleme
  2. bmw e88 differential probleme
  3. e87 Differential lager
  4. bmw e87 differential lager ,
  5. e87 differential lager instandsetzen
Probleme mit Differential - Ähnliche Themen
  1. Probleme Tempomat
    Probleme Tempomat: Servus, mein Tempomat ruckelt. Als ob er immer 1/kmh hin und her regelt. Bei jeder Geschwindigkeit. Ich dachte es liegt an den...
  2. Probleme mit DKG nach Tuning
    Probleme mit DKG nach Tuning: Hallo alle, Nach Montage eine CP, DP, LLK und Pure Turbos Stage 1 ist letzte Woche mein 135i N55 mit DKG getuned. Habe jetzt 407 ps und 620 Nm....
  3. Getriebe Probleme/fragen
    Getriebe Probleme/fragen: Servus zusammen, fahre seit nicht all zu langer Zeit einen M140i XDRIVE. Und habe bemerkt bei sportlicher Fahrweise wie zb an Passstraßen wenn man...
  4. [F20] Probleme nach Austausch Differential
    Probleme nach Austausch Differential: Ich habe heute an meinem 116i ein Differential aus einem 118i einbauen lassen. Der Unterschied ist eine kürzere Übersetzung (3,08 zu 2,96). Ebenso...
  5. [E87] Differential Probleme, Überholung?
    Differential Probleme, Überholung?: Servus Bin neu hier und wollte profitieren für ein paar fragen für mein Diff. Mittlerweile habe ich herausgefunden das mein Diff, lager Probleme...
