Probleme mit der SRA
Diskutiere Probleme mit der SRA im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe vor kurzem das M-Paket montiert. Dabei musste die Scheibenwicherreinigungsanlage gewechselt werden. Natürlich geht dem...
  1. Jimmny
    Jimmny 1er-Fahrer(in)
    05.05.2010
    126
    Saarland
    11/2005
    Natürlich geht dem Schlauchsystem dabei einiges an Wasser verlohren, aber nachdem ich jetzt schon 30 mal die Waschfunktion betätigt habe kommt immer noch kein Wasser aus den Düsen.
    Gibt es eine separate Pumpe die man hören müsste?
    mfg
    tim
  2. #2 ultimate-user, 10.08.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    fahren die düsen denn auch aus?
  3. Jimmny
    05.05.2010
    126
    Saarland
    11/2005
    Nein. Denke das diese bewegung über den Wasserdruck erreicht wird. Und da das Wasser ja noch nicht an den Düsen angekommen ist, können die Düsen ja auch noch nicht ausfahren, oder?
  4. #4 ultimate-user, 10.08.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    aja, du hast geschrieben dass kein wasser aus den düsen kommt, nicht dass die düsen nicht ausfahren... egal, ich wollte damit wissen, ob denn die düsen zwar wasser ausgeben, aber die düsen in der front verbleiben, weil diese die düsen vielleicht blockiert? das würde dann heißen, dass das wasser in die front spritzt. verlierst du wasser beim betätigen der SRA?
    grüße!
    david
  5. Jimmny
    05.05.2010
    126
    Saarland
    11/2005
    Ich habe eben mal den Motor gestartet und meine Freundin die SRA betätigen lassen.
    Habe nichts feststellen können...
  6. Jimmny
    05.05.2010
    126
    Saarland
    11/2005
    PS: die Abdeckkappen sind noch nicht drauf
  7. #7 ultimate-user, 10.08.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    die fahren nicht immer aus!!!! ich kenne nicht das genaue intervall, aber nicht zu jeder windschutzscheibenreinigung kommt auch die SRA zum zuge...
  8. Jimmny
    05.05.2010
    126
    Saarland
    11/2005
    Ja das ist mir bekannt. Glaube bei jedem fünften mal sprühen die mit.
    Würde nur gerne mal wissen ob man da ne separate Pumpe hören sollte?
    Weil ich höre nur die für die Scheiben...
  9. #9 maninblack, 10.08.2011
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    nur um sicherzugehen:
    vorher ging es aber auf jeden fall?! Das Ding kann naemlich auch auscodiert werden...
  10. #10 ultimate-user, 10.08.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    hast du nun wasser in der front? musste beim wechsel irgendwas abgeklemmt werden und das is immernoch abgeklemmt?
  11. #11 Frank_DC, 10.08.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    @Jimmny:
    Hast du zum Testen das Abblendlicht eingeschaltet?
  12. Jimmny
    05.05.2010
    126
    Saarland
    11/2005
    OK daran hats gelegen, ich hatte die Scheinwerfer nicht eingeschaltet^^
    Hab auch gerade nen beitrag gefunden:
    Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung werden
    in sinnvollen Abständen gleichzeitig die
    Scheinwerfer und die BMW Night Vision Kamera
    mit gereinigt.
    mfg
    tim
  13. Jimmny
    05.05.2010
    126
    Saarland
    11/2005
    Und danke für die Antworten! =)
Probleme mit der SRA - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
