Probleme mit der Scheibenwaschanlage
Diskutiere Probleme mit der Scheibenwaschanlage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Mein kleiner spritzt nicht mehr :twisted: Spaß beiseite! Die Pumpe meiner Scheibenwaschanlage läuft aber es kommt vorne nix...
  1. #1 Newmiraculix, 08.08.2013
    Newmiraculix
    Newmiraculix 1er-Fahrer(in)
    27.01.2013
    59
    Recklinghausen
    09/2006
    Markus
    Spaß beiseite! Die Pumpe meiner Scheibenwaschanlage läuft aber es kommt vorne nix an. Düsen hab ich schon gecheckt. Bei offener Haube kein Wasser auch mit abgezogenen Düsen. Der Schlauch ist also auch nicht geknickt.
    Hinten läuft alles prima.
    Hat jemand von euch ne Idee an was es liegen könnte?
    Markus
  2. #2 WhiteWolf, 08.08.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Gibts da nicht Zwei Pumpen, eine für Vorne, eine für Hinten? Sicherungen gecheckt?
  3. #3 Newmiraculix, 08.08.2013
    Newmiraculix
    27.01.2013
    59
    Recklinghausen
    09/2006
    Markus
    Ja sind 2 Pumpen. Die vordere läuft auch, also ein Pumpengeräusch ist vorhanden. Von daher scheidet die Sicherung aus :aufgeregt:
  4. #4 plygamez, 13.08.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Nur mal ne Frage, welcher der Sicherungen ist das? Weil meine hintere funktioniert nicht mehr
  5. mOrLoC
    mOrLoC 1er-Interessent(in)
    07.11.2012
    22
    Dresden und Vogtland
    10/2004
    Claudio
    Gibt es etwas neues zu dem Thema?? Ich habe das gleiche Problem!!! Bei mir kommt Nur aus der rechten Düse ein klein wenig Wasser mit sehr wenig Druck...
  6. #6 Shaitan, 03.03.2015
    Shaitan
    Shaitan 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    101
    Ebersberg
    09/2006
    Falls es irgendwelche Infos darüber gibt, wäre ich sehr dankbar.
    Bei mir hat es jetzt auch angefangen. Die letzten Tage ist mir aufgefallen, dass von der Scheinwerferreinigungsanalge kein Wasser mehr kommt. Bei der Frontscheibe war alles ok. Nun kommt an den Düsen für die Frontscheibe auch nichts mehr an. Ich konnte richtig beobachten wie es heute morgen nach mehrmaligem Betätigen immer weniger wurde.
    Hinten ist alles ok.
    Ein Geräusch, was wohl von der Pumpe kommt ist hörbar. Es hört sich so an als wäre das Wasser leer, allerdings ist das nicht der Fall.
  7. #7 vogelhuber, 18.03.2015
    vogelhuber
    vogelhuber 1er-Interessent(in)
    14.10.2014
    26
    12/2010
    Hendrik
    Falls ihr in der Zwischenzeit noch nicht auf den Fehler gestoßen seid:
    Hatte an meinem Dienstwagen (kein BMW) mal das gleiche Problem: Pumpe dreht hörbar, Schläuche und Düsen i.O. aber es kam nichts an der Scheibe an.
    Werkstatt hat damals rausgefunden, dass wohl nicht genügend Scheibenfrostschutz drin war (war auch meine erste Vermutung, aber was man durch den Deckel gesehen hat war flüssig) bzw. das Wischwasser irgendwie verschmutzt war und daher hat sich ein gefrorener Bodensatz gebildet und den Behälter bzw. den Abgang verstopft. Trotz Außentemperaturen von seinerzeit +5°C war das Problem vorhanden...
Thema: Probleme mit der Scheibenwaschanlage
  1. bmw e87 scheibenwaschanlage hinten
Probleme mit der Scheibenwaschanlage - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
