Probleme mit der Kupplung
Diskutiere Probleme mit der Kupplung im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vielleicht hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht: Vorab zum Fahrzeug: 118 i Cabrio Ez 07/2009 km 9000 Seit...
  1. #1 Stevi1974, 18.02.2010
    Stevi1974
    Stevi1974 1er-Interessent(in)
    07.12.2009
    12
    118i Cabrio
    Vorab zum Fahrzeug:
    118 i Cabrio
    Ez 07/2009
    km 9000
    Seit ca. 2000 km fällt mir beim Durchtreten des Kupplungspedals auf, dass auf den letzten 2-3 cm vor durchgedrücktem Pedal ein gewisser Widerstand zu merken ist; in etwa so, als würde eine gespannte Feder das Durchdrücken auf den letzten cm verhindern wollen. Man bekommt das Pedal zwar bis zum Anschlag durchgedrückt, allerdings auf den letzten cm mit erhöhtem Druckaufwand. Dieser "Widerstand auf dem letzten Stück" ist nicht immer gleich stark vorhanden (vom Gefühl her).
    Der Freundliche sieht darin kein Problem. Hatte allerdings bei meinem vorherigen E46 ein ähnliches Symptom. Da musste die Kupplung erneuert werden, da die Druckpumpe (oder ähnliche Bezeichnung) defekt war.
    Würde gerne Eure Meinung hören !
Probleme mit der Kupplung - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. EMS + Kupplung Sachs Performance
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
