[E87] Probleme mit der Kupplung
Diskutiere Probleme mit der Kupplung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, seit ein paar Tagen ist bei mir das Problem aufgetreten, dass die Kupplung anscheinend nicht mehr so arbeitet, wie sie soll....
  1. #1 AndiGross, 28.11.2013
    AndiGross
    AndiGross 1er-Interessent(in)
    01.09.2013
    29
    Bayern
    06/2006
    Guten Morgen,
    Meistens bei kalten Temperaturen (heute Morgen -8°) kommt ein knarzen vom Getriebe beim Gangwechsel, und das trotz voll durchgedrückter Kupplung. Heute Morgen war es wieder das Selbe. Beim Schalten von dem 1. in den 2. Gang hat es wieder geknarzt, insgesamt 2 mal allein heute. Wenn ich jedoch dann schon ein paar mal geschaltet habe, bzw einige Meter gefahren bin, ist kein Knarzen mehr da....
    Es hört sich auf jeden Fall so an, als ob man ohne gedrückte Kupplung den Gang wechseln will.
    Hat das irgendwas mit der Kälte zu tun? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Ich hoffe doch.. will eine neue Kupplung passt mir zur Zeit wirklich nicht in meine Finanzplanung :lol:
    Grüße, Andi
  2. #2 089ebir, 28.11.2013
    089ebir
    089ebir 1er-Interessent(in)
    06.09.2012
    13
    genau das selbe habe ich auch und gerade eben dazu einen Beitrag erstellt.
    nervt mich richtig gerade. hoffe jemand weiß worans liegt
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Liegt daran dass das Getriebeöl kalt is daher zäher is... Wennst bissl fährst wird es warm und "flüssiger" dann is das Geräusch weg und es schaltet sich leichter
  4. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Oder es liegt an der Kupplungsflüssigkeit, der Wechsel wird gern mal vernachlässigt. Kostet nur paar €!
Probleme mit der Kupplung - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. EMS + Kupplung Sachs Performance
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
