[E82] Probleme mit der kupplung
Diskutiere Probleme mit der kupplung im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi mein Problem lässt sich wohl am besten beschreiben wie folgt.. einkuppeln dann gibts ein Geräusch als wenn man über nen Gulli fährt und...
  1. ipole
    ipole 1er-Fahrer(in)
    06.04.2011
    220
    Kreis KN
    Hi
    und nach dem man über dem Schleifpunkt ist wieder das selbe Geräusch.
    weiter wollen die ersten 2 + rückwertsgang nicht so recht rein ,
    und das spiel des Schaltknauff wird mein ich immer größer.
    auto hat jetzt 31500 km wobei ich 1500km gefahren bin.
    ich bin eher ein Cruiser , und geh sorgsam mit dem auto um.
    falls die Kupplung defekt ist , wird das die Europluss übernehmen ?
    Und was könnte das sein.
    hatte das beim 116i nie gehabt
Probleme mit der kupplung - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. EMS + Kupplung Sachs Performance
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
