[E87] Probleme mit der Heckscheibenheizung und dem Radioempfang
Diskutiere Probleme mit der Heckscheibenheizung und dem Radioempfang im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, Ich habe einen E87 aus dem Jahr 10/2011. Dazu habe ich eine Frage. Mir ist gestern aufgefallen das ich bei eingeschalteter...
  1. #1 ReplicaG3R, 01.02.2015
    ReplicaG3R
    ReplicaG3R 1er-Interessent(in)
    24.08.2014
    Raum Oldenburg
    10/2011
    Christoph
    Mir ist gestern aufgefallen das ich bei eingeschalteter Heckscheibenheizung ein rauschen im Radio höre.
    Nach wenig Recherche im "Großen bösen Internet" habe ich gelesen, dass dies wohl auf eine defekte Heckscheibenheizung zurück zu führen ist.
    Nach dem ich auf den Artikel zum Thema gestoßen bin, habe ich mich direkt ins Auto gesetzt. Ich habe gesehen, dass die untersten 4 Heizdrähte scheinbar nicht funktionieren, da die zum Zeitpunkt beschlagende Scheibe um die besagten 4 Drähte nicht frei wurden.
    In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass nicht unbedingt alle Drähte einer Heckscheibe gleichzeitig Drähte für die Heckscheibenheizung sein müssen, sondern dass diese auch einen Teil der Antenne darstellen und evtl. "nur" der Antennenverstärker defekt ist.
    Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich im diesen Thema aufklären könntet.
    Handelt es sich bei den untersten Drähten auch um die Heckscheibenheizung oder um einen Teil der Antenne? Ist dieses Phänomen bei euch auch schon vorgekommen?
    Vielen Dank
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    die heckscheiben heizung sin die drähte die über die komplette breite, also quer, gehen.
    die antenne, insofern angeschlossen, sin die im oberen bereich beim e87/81, laufen au längs nach unten.
  3. #3 LedererI, 02.02.2015
    LedererI
    LedererI 1er-Interessent(in)
    13.10.2014
    43
    Oberpfalz
    10/2007
    @ ReplicaG3R
    Genau das gleiche Fehlerbild bei meinem.
    Nur das bei mir die Heckscheibenheizung funkt., sprich die ganze Heckscheibe frei macht.
    Lösung: keine Ahnung BMW kann oder will nix dazu sagen. Warum auch immer.
  4. #4 ReplicaG3R, 03.02.2015
    ReplicaG3R
    24.08.2014
    Raum Oldenburg
    10/2011
    Christoph
    Hallo......
    Ja gar nicht so einfach. Ich war gestern bei der BMW Werkstatt meines vertrauens.
    Der Servicetechniker meinte das die Störgeäusche ein zeichen einer defekten Heckscheibenheizung sind.
    Ich konnte gestern feststellen das es sich nicht um 4 Drähte handelt sondern nur um den letzten unten Draht, da auch nicht der ganze, sondern nur der Teil in der Mitte.
    Wenn ich den über den besagten Draht ein paar mal mit den Fingern streiche ist das rauschen, für eine gewisse Zeit weg.
    Leider habe ich so gar keine Idee warum das so ist. Der Draht scheint mangelhaft verarbeitet zu sein.
    Eine neue Heckscheibe soll mich 600€ kosten..... :cry:
  5. #5 Matthias91, 03.02.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Es gibt extra "Leitsilber" zur Reperatur für Heckscheibenheizungen. Falls du da eine Stelle hast die nicht frei wird, wird wahrscheinlich irgendwo drumherum ein kleiner Riss bzw. Kratzer in der Heizung sein wodurch die Verbindung unterbrochen ist. Ob danach die Störgeräusche weg sind weiß ich nicht, aber denkbar wäre es.
    Ist denke ich ein Versuch wert, da es wesentlich günstiger ist ;)
  6. #6 Steafmaster, 03.02.2015
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    :daumen:
  7. #7 LedererI, 05.02.2015
    LedererI
    13.10.2014
    43
    Oberpfalz
    10/2007
    Mir is ehrlich gesagt wurst, weil ich nie die Heckscheibenheizung an hab, da Scheiben wieso getöhnt.
    Nur meine Frau macht sie ab und zu an, da sie aber meist MP3 s hört is auch kein Problem
  8. crash
    crash 1er-Interessent(in)
    24.01.2014
    35
    Krumbach (Schwaben)
    116d
    06/2012
    Schwiegervater hat genau das selbe bei seinem 3er. Werde die Tage mal nachsehen ob bei ihm auch Heizstäbe defekt sind und wieder berichten.
Thema: Probleme mit der Heckscheibenheizung und dem Radioempfang
  1. e87 heckscheibenheizung
  2. insignia radio rauscht wenn heckscheibenheizung eingeschalten wird
  3. Antenne BMW 1er heckscheibe
  4. BMW Radio stört beim Einschalten der Heckscheibenheizung,
  5. Heckscheibe Radio 1er rauscht,
  6. bmw e87 neue heckscheibe schlechter radioempfang,
  7. 1er e87 heckscheibenheizung geht nicht,
  8. bmw schlechter radioempfang 1er lösung,
  9. e82 radio empfang bei heckscheibenheizung an weg und funkfernbedienung geht nicht mehr,
  10. antennenverstärker heckscheibenheizung rauschen 2015
Probleme mit der Heckscheibenheizung und dem Radioempfang - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120
    Radioempfang E81 - Pioneer SPH DA 120: Nabend zusammen, habe letzte Woche das Pioneer SPH DA 120 einbauen lassen - LFB, PDC und alles funktioniert wunderbar. Ich kriege aber absolut...
