Probleme mit der Drehzahl
Diskutiere Probleme mit der Drehzahl im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; War heute in Essen beim :D meinen 120i (Bj. 07/2005 VFL) wieder abholen. Kupplung war platt bei 50tkm und es gab ein wenig Probleme mit der...
  1. #1 DJ-Senser, 17.04.2009
    DJ-Senser
    DJ-Senser 1er-Interessent(in)
    19.03.2009
    Inden
    Kupplung war platt bei 50tkm und es gab ein wenig Probleme mit der Gasannahme und absackender Drehzahl (Nockenwellensensor getauscht, keine auffindbaren Fehler im BC)
    Jetzt habe ich aber immer noch das Problem mit der absackenden Drehzahl.
    Ich gebe im Stand Gas, auf 1000, 2000, 3000 Umdrehungen, dann vom Gas, der Motor gibt noch mal kurz selber ein wenig Gas (warum auch immer) und dann sackt er auf ca. 450-500 Umdrehungen runter, dauer 2-3 Sekunden und dann wieder auf 600 hoch und konstant.
    Das andere Problem ist - im Stand gebe ich Gas, das Gaspedal durchtreten, doch es kommt nicht sofort ein Feedback vom Auspuff, vom Gefühl her immer noch als wenn der Auspuff ein wenig "schlafen" würde.
    Kann sich da einer was drunter vorstellen oder hat ähnliche Probleme? (Ist ja nicht unbedingt ein Prob vom 120i) :roll:
  2. #2 jamy_smooky, 18.04.2009
    jamy_smooky
    jamy_smooky 1er-Fahrer(in)
    22.03.2009
    99
    Coesfeld
    120i Cabrio
    hmm..vielleicht etwas mit der Drosselklappe? falsch eingestellt oder so??
  3. #3 DJ-Senser, 27.04.2009
    DJ-Senser
    19.03.2009
    Inden
    Tja, wenn ich das wüßte...
    Ist echt ein wenig komisch - gibt es sowas wie eine Art Drehzahl-/Standgas-Regulierung?
    Das Problem aktuell ist ein wenig feiner geworden.
    Also wenn ich an eine Ampel ranfahre/-rolle, die Kupplung trete und bremse, gibt es kurz vorm endgültigen stehen bzw. wenn er dann steht nochmal 200-300 U/min gas und dann wieder auf normal 600 U/min runter, dann konstant.
    Was soll das? :roll:
    Ich find auch den Motor vom Laufgeräusch her sehr laut/rau - nicht wirklich sportlich, sondern eher als würde er zu wenig Öl haben bzw. das irgendwelche Spannrollen nicht ordentlich gefettet wären...
    Und das er, wenn ich im Stand Gas gebe, vom Klang her ein wenig bläst ist auch noch da, leicht ätzend...
  4. #4 Sushiman, 27.04.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    probier mal eine andere werkstatt...
    g, sushiman
  5. P0114
    1.370
    Hm, das Zusammenspiel der LuftMengenMesser, Lambdasonden (bei dir 2) und Lambda-Monitorsonden (auch 2) ist ein bissl "off"
    Könnte sein dass einer der oben genannte Lambda-Monitorsonden undicht ist.
  6. #6 DJ-Senser, 10.06.2009
    DJ-Senser
    19.03.2009
    Inden
    Hallo zusammen
    Sorry fürs späte Feedback, sau viel um die Ohren gehabt, viel Streß auch mit Bmw selber...
    Stand aktuell nach 2 Reparaturen/Versuchen ist der:
    -55tkm gelaufen
    -Kupplung getauscht
    -Nockenwellensensor getauscht
    -GETRIEBE getauscht (lies sich miese schalten)
    Das Problem mit der Drehzahl ist nur leider immer noch da...
    Der :D in Essen hat jetzt zuletzt noch nen Softwareupdate gemacht.
    Das Problem hier
    Wenn ich an eine Ampel ranfahre/-rolle, die Kupplung trete und bremse, gibt es kurz vorm endgültigen stehen bzw. wenn er dann steht nochmal 200-300 U/min gas und dann wieder auf normal 600 U/min runter, dann konstant.
    ist immer noch vorhanden, eher sogar noch „schlimmer“ als vorher.
    Was wohl gemacht wurde, ist das jetzt die Drehzahl im Stand auf 700 ist. Warum? :shock:
    Des Weiteren läuft der Wagen minimal „unruhiger“, die Drehzahl schwankt teils zwischen 650-750 im Stand, vorm Werkstattbesuch lag die im normalen Stand konstant bei 600.
    Das an die Ampel ranfahren ist jetzt nach dem warm fahren wie folgt – an die Ampel ran, Drehzahl bei 700, Auto steht, Drehzahl auf teils 900 hoch, dann auf 600 runter, dann wieder auf 700 hoch und leicht schwankend bzw. konstant.
    Langsam werd ich irre...
    Das mit den Luftmengenmesser/Lambdasonden bzw. -Monitorsonden werde ich mir aufschreiben.
    Der Wagen geht die Tage zu nem anderen :D in Aachen, denn die :D in Essen wissen es angeblich nicht oder haben keinen Bock mehr drauf :roll:
    Bin für alle Ideen offen!!!
    Das mit den 700 U/Min-Standgas find ich auch seltsam - hat das einer von euch auch?
    Ich denke mir eher, das die das hochgedreht haben um so den Fehler auszubügeln...
    Danke Leute!!
  7. #7 Crunchy, 21.06.2009
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Bei mir ist das so "ähnlich", aber habe das immer als normal empfunden, weil ich dachte es ist so eine Art Bezinverbrauchsoptimierung, wenn man im Standgas ist.
    Wenn es kalt ist ist mein Motor ca. bei 1000 upm im Standgas. Sobald der Motor warm ist, dreht er auf 750 upm runter (niedrigster Wert) und bleibt dann auch da. Habe allerdings einen Facelift, vielleicht ist das hier etwas anders als beim VFL?
  8. #8 DJ-Senser, 21.06.2009
    DJ-Senser
    19.03.2009
    Inden
    Naja, es geht ja nicht um "kalt" oder "warm" :wink:
    Das er im kalten ein wenig höher ist für die ersten Minuten, ist normal.
    Aber das "selbstständige" an der Ampel - da kann mir keiner erzählen das das normal sein soll :roll:
    Ich wollte mir nen ordentlichen Esd besorgen, ein wenig mehr Klang untem Hintern - aber mir graut es so sehr vor dem an der Ampel stehen, das ich das erstmal verschiebe :x
  9. #9 oVerboost, 21.06.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Is zwar OT, aber was hast du für die Kupplung bezahlt? Hast du die so geschändet?
  10. #10 DJ-Senser, 22.06.2009
    DJ-Senser
    19.03.2009
    Inden
    OT: Frag das mal die EuroPlus-Garantie :wink:
    Meine Vorbesitzerin muss wohl beim Schalten so ziemlich alles falsch gemacht haben, denn sonst wäre nicht nach knapp 4 Jahren und 55tkm die Kupplung sowie das Getriebe platt :lol:
  11. #11 oVerboost, 22.06.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    26
    War ja auch eine VorbesitzerIN. :grins: :grins:
    Getriebe auch noch. :shock:
    Wahrscheinlich die Erklärung, warum sie ihr Auto immer so früh verkauft. :wink:
Thema: Probleme mit der Drehzahl
  1. bmw 1er drehzahlschwankungen
  2. 1er bmw drehzahl schwankt
  3. bmw 1er fahren drehzahl bleibt warum
  4. n43 standgas auf 3000,
  5. 1 er bmw hohe drehzahl,
  6. bmw 130i drehzahl im stand,
  7. BMW 120d bj 2009 Drehzahl spinnt beim anhalten,
  8. bmw 1er wenn er warm ist drehzahl spielt verrückt ,
  9. E87 drehzal sackt auf 500 ab,
  10. Drehzahlschwankungen kalt und warm bmw 1er,
  11. bmw e82 118d gibt alleine gas beim schalten,
  12. bmw fahren drehzahl hoch,
  13. bmw e64 drehzahl 500 und nicht 700,
  14. Stands 6 er bmw 500 drehzahl,
  15. bmw n43 drehzahl 500,
  16. bmw 1 er motor drehzahl hoch runter
Probleme mit der Drehzahl - Ähnliche Themen
  1. [E88] Stickoxidsensor/Lambdasonde 118i E88 2008 Probleme
    Stickoxidsensor/Lambdasonde 118i E88 2008 Probleme: Hallo zusammen, ich bin seit seinem Jahr Besitzer eines E88 Cabrio 118i,143 PS, BJ 2008. Und habe jetzt seit geraumer Zeit Probleme mit dem Auto....
  2. [E82] 135i Motor Probleme
    135i Motor Probleme: Hallo BMW Freunde . Mein Name ist Thorsten. Bisher war ich immer stiller mitleser bei Problemen an meinem BMW. Dank der vielen Tipps konnte ich...
  3. E87 Probleme mit dem Fußraummodul
    E87 Probleme mit dem Fußraummodul: Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit einem BMW 118d E87 von 2010. An dem Fahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt für eine Auspuffreparatur (...
  4. Probleme Tempomat
    Probleme Tempomat: Servus, mein Tempomat ruckelt. Als ob er immer 1/kmh hin und her regelt. Bei jeder Geschwindigkeit. Ich dachte es liegt an den...
  5. Probleme mit DKG nach Tuning
    Probleme mit DKG nach Tuning: Hallo alle, Nach Montage eine CP, DP, LLK und Pure Turbos Stage 1 ist letzte Woche mein 135i N55 mit DKG getuned. Habe jetzt 407 ps und 620 Nm....
