Probleme mit der Bremse
Diskutiere Probleme mit der Bremse im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ihr da, also meine Freundin fährt nen 116i und da haben wir ein kleines Problem. Auto ist EZ 8.2009 und hat knapp 6000km runter. Wenn man...
  1. #1 chris-s7, 18.03.2010
    chris-s7
    chris-s7 1er-Fahrer(in)
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Hallo ihr da,
    also meine Freundin fährt nen 116i und da haben wir ein kleines Problem. Auto ist EZ 8.2009 und hat knapp 6000km runter. Wenn man viel gebremst hat, kommt von hinten rechts, wenn man die Bremse wieder los läst, so ein dumpfes Klaggeräusch (aber nur einmal so dum), als wenn was im Kofferaum gegen die Rücksitzbank rutsch. Ist es aber nicht, Kofferaum und untendrunter ist alles leer.
    So dann habe ich mir mal gedacht, testest mal ob die Bremse hängt und habe mal vorsichtig die Handbremse gezogen und es gab einen richtige Schlag von hinten Rechts. Wenn man die Hanbremse dann während der Fahrt leicht anzieht quitsch die rechte Seite jämmerlich vor sich hin.
    Nun meine Frage ist das bekannt und was könnte das sein.
    Das Problem ist, dass sich das erste Klacken nicht so einfach reproduzieren lässt, bzw. ich noch nicht weis wie ich es reproduzieren kann. Und ihr kennt ja die Werkstätten. Bei uns war nix zu hören und zu sehen, kommen sie weider wenns wieder auftritt
  2. #2 Trendler, 18.03.2010
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Nur mal so zur Anmerkung. Die Handbremse hat funktionell nichts mit der Betriebsbremse zu tun.
    Das Geräusch hinten rechts könnte der Tankgeber sein. Schau mal hier im Forum. Da gibts zahlreiche Beiträge dazu.
  3. #3 chris-s7, 18.03.2010
    chris-s7
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Ja aber es nicht immer da, sondern nur wenn man vorher viel gebremst hat, und der Schlag den es gegeben hat, als ich die Hanbremse betätigt habe ist komisch.
    Bremst denn die Hanbremse nicht auch über die normalen Bremsbeläge oder sind da innen wie bei ner Trommelbremse noch extra welche
  4. #4 chris-s7, 18.03.2010
    chris-s7
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Habe da mal gerade die Sachen überflogen, ober ich denke mal das es nach der Beschreibung das nicht ist. Weil beim Starben bremsen oder in Kurven habe ich nichts.
    Werde morgen mal zum Freundlichen fahren. Weil das mit dem quitschen der Hanbremse auch nicht normal sein kann oder. Weil es da beim ersten mal son nen schlag gegeben hat und es jetzt quitscht
  5. #5 chris-s7, 18.03.2010
    chris-s7
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Und ich häre es auch wenn das Radio an ist. Tja aber das könnte es auch evtl sein.
  6. #6 P0114, 18.03.2010
    P0114
    1.378
    letzteres
    Quietschen und Schlag: Bremsebacken saubern und wieder gängig machen lassen
    Bei dem dumpfen Klaggeräusch tippe ich auch auf Füllstandsgeber
  7. #7 welle68, 19.03.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    hin und wieder mal ein paar meter mit angezogener handbremse fahren und das quitschen ist weg. ist normal,da die bremsbacken wenig bewegt werden. der knall kann von der selbstnachst. hb kommen, wenn diese sich nicht vorm anfahren gleich gelöst hat.
  8. #8 The Wanteds, 19.03.2010
    The Wanteds
    The Wanteds 1er-Interessent(in)
    26.07.2009
    36
    Heilbronn
    So ein ähnliches Problem hab ich seit ca 2000KM auch. Hab jetzt 12500 auf der Uhr und bei mir kommt das Geräusch jedesmal wenn ich bremse und die Bremse dann wieder loslasse. Kommt auch von hinten rechts und es ist aber egal ich ich schon stärker gebremst habe oder nicht. Es ist immer da...
Probleme mit der Bremse - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
