Probleme mit der Batterieladung
Diskutiere Probleme mit der Batterieladung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vor ein paar Wochen habe ich einen gebrauchten 120d FL gekauft. Die Batterie war bei Fahrzeugübergabe so gut wie leer. Obwohl...
  1. #1 miro_stef, 14.06.2013
    miro_stef
    miro_stef 1er-Interessent(in)
    11.06.2013
    19
    vor ein paar Wochen habe ich einen gebrauchten 120d FL gekauft. Die Batterie war bei Fahrzeugübergabe so gut wie leer. Obwohl ich seitdem ca 2000 km gefahren bin (einmal 500 km am Stück) geht die Start Stop Automatik immer noch nicht. Diagnoes des :) ist, dass die Batterie soweit in Ordnung ist aber nur zu 30% geladen. Anscheinend denkt das Fahrzeug mehr ist nicht mehr drin da sie nach 2000 km voll sein müssten. Als Lösung schlägt er vor die Batterie auszubauen, voll zu laden und neu zu registrieren. Dafür will er um die 100 Euro. Ich habe schon viel über das Thema gelesen, reicht es nicht aus die Batterie bei eingebauten Fahrzeug voll zu laden? Dann müssten die Elektronik doch mitbekommen dass noch mehr Kapazität als die 30% vorhanden sind und in Zukunft wieder voll laden.
    VG,
    Miro
  2. #2 ancientLEGEND, 14.06.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers.
    Ich würde die Batterie erstmal über die Ladeanschlüsse im Motorraum laden und wenn die laut Ladegerät voll ist ausbauen und nochmal direkt laden. Wieder einbauen und schauen was passiert.
    Registrieren kann sie dir auch ein Codierer, falls nötig. Kostet dann um die 20€
  3. #3 Soulrider386, 15.06.2013
    Soulrider386
    Soulrider386 1er-Interessent(in)
    10.03.2012
    44
    St.Ingbert
    Probier mal folgendes:
    Batterie über die Kontakte im Motorraum laden,
    Dann eine zeitlanng abklemmen,
    Wieder anklemmen und dann Auto im verschlossenen Zustand ca ne halbe Stunde stehn lassen bis alle Steuergeräte eingeschlafen sind.
    So hats zumindest bei mir immer funktioniert....
  4. #4 miro_stef, 19.06.2013
    miro_stef
    11.06.2013
    19
    Danke, das werde ich auf jeden Fall versuchen
Probleme mit der Batterieladung - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
