Probleme mit der Automatik
Diskutiere Probleme mit der Automatik im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, ich habe keine Ahnung wo ich das Thema unterbringen soll, aber die einzige Verbindung von meinem Problemauto zum 1er ist der...
  1. #1 lessthanmore, 24.06.2011
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Moin zusammen,
    ich habe keine Ahnung wo ich das Thema unterbringen soll, aber die einzige Verbindung von meinem Problemauto zum 1er ist der Motor.
    Es geht genauer um die Automatik meines 530i (E60), Erstzulassung 2004.
    Ich habe das Problem, dass die Automatik manchmal recht zäh ist, sprich der Motor zwar hochdreht, aber er sehr lange braucht in den oberen Drehzahlbereichen und dann kommt das eigentliche Problem.
    Kurz vor dem Drehzahlbegrenzer sollte die Automatik ja in den nächst höheren Gang schalten. Mein Auto hingegen versucht einen Gang runter zu schalten.
    Dabei fliegt der Zeiger mal lustig in den Drehzahlbegrenzer, der Motor heult gewaltig auf (was ja normal ist) und ich fliege nach vorne.
    An was kann das liegen?
    Es ist eigentlich unabhängig von Kickdown und/ oder Vollgas.
    Bevor ich nun einen Termin bei :) mache, würde ich gerne vorher ungefähr wissen was auf mich zu kommen könnte oder wird.
    Hat jemand solche Erfahrungen schon einmal gemacht?
    Ist evtl. der Wandler hinüber?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Antworten.
  2. #2 daytona900, 24.06.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Wieviel Km hat er drauf, schon mal an einen Getriebeölwechsel gedacht + Filter?
  3. #3 lessthanmore, 24.06.2011
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Danke für deine Antwort.
    Gelaufen ist der Motor jetzt 75.500 KM.
    Gehört das Getriebeöl nicht zum Service?
    Meinst du, das Öl könnte dafür verwantwortlich sein?
    Ich kann einfach nicht verstehen warum er falsch schaltet. Ich habe die Automatik auch mal genullt, also alle Vergangenheitswerte gelöscht. Dennoch kommt der Fehler.
    Aber auch nicht immer. Wenn ich 5 mal Vollgas gebe passiert es 2-3 Mal.
  4. #4 daytona900, 24.06.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.588
    Leider nein, das Getriebeöl wird normalerweise nie gewechselt laut BMW, wenn sich Abrieb u andere Sachen im Öl befinden, kann das Öl nicht mehr ungehindert durch die richtigen Kanäle Fliesen und es kann zu den Schaltfehlern kommen. Den Wandler würde ich ausschließen. Fall's du es machen lässt, laß Dir mal den Filter zeigen, das ist nämlich meist der Übeltäter, da der sich zusetzt!
  5. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.131
    38
    Yop mache erstmal das Öl und den Filter.
    Bei BMW gilt bei der Automatik "Unlimited", also es wird niemals was dran gemacht.
    Als Faustregel (unter den BMW-Fans) gilt ca. alle 80.000 km den Getriebeölwechsel machen zu lassen.
    (kannst ja hinterher den Fehler bei deinem :icon_smile: anprangern) *kicher*
  6. #6 Carlo993, 24.06.2011
    Carlo993
    Carlo993 1er-Fahrer(in)
    04.05.2011
    52
    MH
    Hi!
    Ich kenne dein Problem, hatte vor meinem 130 genau das gleiche Auto wie du mit ebenfalls etwa 60kkm. Bei mir kam es am häufigsten in der stadt vor, etwa bei 50-60kmh. Ich kenne auch das gegenteil dass die automatik länger im begrenzer bleibt oder schön ist auch wenn sie den motor bei knapp 1000/min fast absaufen lässt und man nur mit dem kickdown wieder in fahrt kommt.
    Wie oft tritt das bei dir auf? Bei mir war es etwa ein oder zweimal im monat.
    Bei bmw kannte man das prob nicht und es war auch nicht reproduzierbar, naja ich habe dann nichts unternommen und hab den wagen iwann verkauft.
    Sorry dass ich dir nicht wirklich helfen kann. Vllt hat dein freundlicher ja mehr ahnung und kann auch ohne getrieberevision was machen.
    Gruß C
  7. #7 lessthanmore, 25.06.2011
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Also in der Stadt habe ich so ein Verhalten noch nicht bemerkt. Auch dass die Drehzahl abfällt ist mir noch nie passiert.
    Es ist wirklich nur dieses Verhalten bei Vollgas.
    Gestern bekam ich dann eine Fehlermeldung. Nachdem die Automatik mal wieder runter statt hoch schalten wollte, wollte ich danach manuell schalten.
    Also ein Gang runter, Vollgas gegeben und manuell einen hoch schalten wollen. Und Zack, bekam ich die Meldung "Getriebe gestört".
    Konnte noch mit 80 im Vierten oder Dritten weiterfahren auf der Autobahn. Bin dann ab und hab ihn neugestartet. Danach war dann wieder alles weg.
    Aber so langsam bekomme ich Sorgen wenn man im Internet nach dem E60 und genau dieser Fehlermeldung sucht. Es scheint ein sehr bekanntes Problem zu sein und überall liest man das gleiche: neues Getriebe.
    Der Spaß wäre mir auf jeden Fall zu teuer :(
  8. #8 daytona900, 25.06.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.588
    Würde erstmal den Getriebeölwechsel machen und dann fahren ob es besser geworden ist! Es gibt ja auch nocgh Läden wenn es sich nicht geändert haben sollte die ein Automatik getriebe ÜBerholen können, für einen bruchteil eines neuen Getriebes!
  9. #9 1erAndy, 28.06.2011
    1erAndy
    1erAndy 1er-Fahrer(in)
    28.04.2011
    140
    130i (FL)
    ich würde empfehlen, mal ZF in Dortmund anzurufen und Herrn Sagert mal befragen. Sind die Automatik-Getriebe-Experten überhaupt und haben einen weitreichenden guten Ruf.
    Vielleicht hat er ja eine Idee, woran es liegen könnte.
  10. Longeo
    Longeo 1er-Fahrer(in)
    26.01.2011
    200
    Kiel
    Die Taxifahrer schwören auf eine komplette Spülung ( Reinigung ) des Getriebes. Soll wahre Wunder bewirken
  11. #11 lessthanmore, 28.06.2011
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Danke, das war auch meine Idee.
    Allerdings frage ich mich, ob die ZF in Saarbrücken sowas auch kann. Preislich ist es dennoch ein verdammt schweres Stück.
    Neues Getriebe kommt nicht in Frage, und ich will auch nicht mal so 500 Euro für einen Ölwechsel aus dem Fenster werfen, wenn es nicht daran liegt.
    Ich bohr ja auch nicht irgendwo nach Öl ohne zu wissen, ob da evtl. welches sein könnte :narr:
    Ernsthaft. Ich werde mal etwas telefonieren müssen und evtl. kann ja jemand günstig den Ölwechsel machen. Nach meiner Internetrecherche sehe ich es aber kommen, dass das Getriebe hinüber ist.
    Dann lieber zur ZF und das Ding generalüberholen lassen. Sollte ja einem neuen mehr oder weniger gleich kommen.
  12. #12 1erAndy, 28.06.2011
    1erAndy
    28.04.2011
    140
    130i (FL)
    Soweit ich weiß, kommt da nur die NL in Dortmund für Privat PKW in Frage. Aber auch danach kannst ja tel. fragen.
    Ich kann allgemein nur empfehlen, so alle >100k dem A-Getriebe ab und an einen Ölwechsel zu gönnen. Ist eine gute Investition, die einem das Getriebe dankt und die man auch ins Checkheft eintragen lassen sollte.
    Kommt natürlich immer drauf an, wie lange man den Wagen halten will.
    Und wenn Wechsel, dann bei Experten, wo hier BMW nicht zu zählt!
    Das A-Getriebe sollte unbedingt gespült werden und Verschleißteile da drin gewechselt. Das macht keine normale Werkstatt.
    Sicher ist rund 500€ kein Pappenstil, aber halte mal 4k für ein neues Getriebe dagegen.
    Wenn man den Aufwand sieht, kann man die 500€ verstehen.
    Ich habe das bei meinem Vorherigen 323tiA selbst dort machen lassen. Erfreut sich heute noch bester Gesundheit, der Wagen.
  13. nogard
    nogard 1er-Fahrer(in)
    17.12.2006
    88
    München privat, landesweit beruflich.
    Servus,
    ich überlege jetzt auch, das Getriebeöl zu wechseln. Meins ist 152tkm gelaufen und ein Wechsel würde ihm sicherlich nicht schaden. Der Freundliche meines Vertrauens konnte mir keine genaue Preisauskunft geben und wollte mich vom Wechsel abraten. Nach ein paar Überredungsversuchen kam ein Preis von ca. 600€ zustande! Die eine Werkstatt in München, die auch die komplette Spülung macht, berechnet über 550€ für das 6HP19. ZF München verlangt "nur" 410€, allerdings ohne Spülung, da es keine von ZF freigegebene Spülgeräte auf dem Markt gibt. Nun bin ich ratlos...
    Michi
  14. #14 lessthanmore, 29.06.2011
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Automatikgetriebe BMW 530i E60
    Das habe ich zufällig beim googeln gefunden.
    Kennt die Firma jemand oder hat sogar Erfahrung mit dieser?
    Ich bilde mir einfach ein, dass ein Ölwechsel mein Problem nicht löst. Ich häng doch so an der Karre :(
  15. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    ich denk so ein problem kann man auch nicht via forum lösen
    das muss man sich anschaun können
    und irgendwo muss man mit reparieren anfangen.....
    ja hilft dir nur ne bmw-werkstatt
    mfg
  16. #16 lessthanmore, 29.06.2011
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Das Ende vom Lied wird sein, dass ich dem :) Geld in die Hand drücken kann und immer noch nicht schlauer bin.
    Alleine fürs Draufschauen will der schon Kohle sehen.
    Ich ruf wohl später mal bei der ZF in SB an und höre mal nach, ob die das auch machen oder ob nur Dortmund sowas macht.
    Wobei die in Mannheim ja diese Tim Eckart Methode machen wie ich gelesen habe. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber mal lustig 300 Flocken aus dem Fenster zu werfen trau ich mich irgendwie nicht. Wenn sich danach gar nichts ändert ...
    Kann mir mal bitte jemand die Entschiedung abnehmen? :)
  17. Flovv
    06.11.2010
    159
    bring die kiste zum händler und fertig (bmw)
    is kla das dir des keiner umsonst anschaut....
    sonst würden die ja nix verdienen, da kommt jeder und sagt nur mal schnell draufschaun und sagn was kaputt is... geht ned
Thema: Probleme mit der Automatik
  1. e87 automatik probleme
  2. 130i automatik probleme
  3. bmw e60 530i automatik probleme
  4. bmw 130i automatikgetriebe,
  5. Problem 1er BMW getriebe automatik,
  6. bmw 130i automatik probleme,
  7. zf 6hp19 probleme,
  8. bmw e60 automatikgetriebe störung,
  9. bmw e60 530i getriebe probleme,
  10. zf 6hp19z versucht hochschalten ,
  11. bmw e87 automatikgetriebe probleme,
  12. 130i automatik schlägt ,
  13. bmw 130i getriebe probleme,
  14. bmw 130i automatikgetriebe haltbarkeit
