Probleme mit den MuFu-Tasten am Lenkrad
Diskutiere Probleme mit den MuFu-Tasten am Lenkrad im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe es jetzt bereits des öfteren festgestellt, dass wenn ich erst die Zündung, dann den Motor starte und losfahre die Tasten am Lenkrad nicht wie...
  1. #1 Jamiroquai, 09.02.2015
    Jamiroquai
    Jamiroquai 1er-Fahrer(in)
    24.01.2012
    52
    Habe es jetzt bereits des öfteren festgestellt, dass wenn ich erst die Zündung, dann den Motor starte und losfahre die Tasten am Lenkrad nicht wie es sein sollte beleuchtet werden (Abblendlicht ist an) und auch nicht funktionieren (Radio laut leise etc.)
    Irgendwann geht dann während der Fahrt auf einmal die Beleuchtung der Tasten an und dann funktioniert auch deren Bedienung wieder.
    Schon mal jemand das Problem gehabt bzw. evtl. sogar nen Hinweis zu dessen Lösung?
    Normalerweise müsste ja bei Dunkelheit und Lichtschalter auf Automatikstellung die Lenkradbeleuchtung schon bei aktivierter Zündung mit angehen bzw. auch funktionieren, oder?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Lichtautomatik aktiv? könnte daran liegen, dass die beleuchtung erst angeht wenns im auto dunkel genug ist.....
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    nö....steuergerätproblem....
    fehlerspeicher auslesen und sehen...kenn ich vom F20 nun nicht
    hatte sowas mal mit golf7 nach 4h Autobahnfahrt, dann rastsätte, danach war mufu und belechtung der tasten tot, auch der Tempomat. stehebleiben, ausmachen, hat nichts gebracht. nächster morgen alles wieder online und danach 60k keine Probleme....
    wenns öfters passiert, dann wird's sicher ein elktrisches steuerungsproblem sein.
  4. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    108
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Das mit den MuFu Tasten ist ganz einfach. Abblendlicht an = Tastenbeleuchtung an. Wenn dem nicht so ist stimmt etwas nicht. ;)
  5. Ces-u
    Ces-u 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    285
    Berlin
    116d
    09/2012
    Kaan
    Habe das Problem auch, wenn ich im stand dann nach links lenke geht das Licht wieder an. Ich denke ist ein Wackelkontakt.
  6. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    108
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Dann ab zum Freundlichen wenn du noch in der Garantie bist. ;)
Probleme mit den MuFu-Tasten am Lenkrad - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. [E8x] Sportlenkrad - MuFu-Blende
    Sportlenkrad - MuFu-Blende: Hallo, ich möchte dieses neuwertige Sportlenkrad mit MuFu-Blende verkaufen. Es wurde damals nach ca. 8.000km gegen ein Performance-Lenkrad...
  4. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
