Probleme mit dem Sportauspuff
Diskutiere Probleme mit dem Sportauspuff im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe folgendes Problem vor 2 Wochen hab ich mir eine Bastuck kompl Anlage gekauft ... 2 Tage nach dem sie am Auto dran war hat...
  1. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    vor 2 Wochen hab ich mir eine Bastuck kompl Anlage gekauft ... 2 Tage nach dem sie am Auto dran war hat alles angefangen zu vibrieren .... also bin ich heute noch mal in die Werkstatt und musste feststellen das wir
    A: ein rohr nicht weitgenug abgeschnitten hatten
    und
    B: die Mutter der Halterung die nach dem ESD kommt ( beim Differenzial) weggeflogen ist.
    A war kein Problem, Rohr abgeschnitten nirgend wo liegt mehr was an alles top.
    aber jetzt kommt B :( ... Da die Mutter weggeflogen ist, war die Halterung nur Locker drauf gesteckt und hat dank der Vibration das Gewinde kaputt gescheuert so das wir heute ums verrecken keine neue Mutter drauf bekommen haben.
    Jetzt kommt meine Frage: was mach ich ?
    Die Schraube hält auf der linken Seite das Differential, ich kann sie net raus drehen weil ja sonst erstens das Differential sich verschiebt (is das schlimm?!?!? ) und ich zweitens Angst hab, dass die kaputte Schraube das Gewinde vom Diff. kaputt macht.
    Mir scheint jedoch, dass die Halterung relativ unnütz ist, da sie kaum Gewicht trägt und jetzt auch nichts mehr vibriert und scheppert.
    Was würdet ihr machen?
    Mfg Alex
    PS: ich hoffe man kann halbwegs nachvollziehen was ich meine :P
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kommste irgendwie mit einem Gewindeschneider dran`?
  3. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    eher schwierig weil da alles extrem eng ist :(
  4. #4 Fabi189, 02.04.2011
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Dann ne Winkelbohrmaschine nehmen, aufbohren und Einziehmutter rein. (falls es der Platz zulässt)
  5. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Ich denke du meinste die lange Schraube die das Differnzial auf der linken Seite hält. Ich würde die abschneiden eine neue kaufen und den Rest herausdrehen (Differenzial ein wenig abstützen) und die Neue rein. Fertig.
    Gruß Cando
  6. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    hört sich vernünftig an :D
  7. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    juhu ich hab raus gefunden für was der halter da ist :D
    er drückt die endrohre nach unten so das sie nicht gegen die Verkleidung scheppern.... ich werd verrückt... probier jetz erstmal das kaputte stück der schraube abzuflexen und schau ob das noch für ne mutter reicht
Probleme mit dem Sportauspuff - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit DKG nach Tuning
    Probleme mit DKG nach Tuning: Hallo alle, Nach Montage eine CP, DP, LLK und Pure Turbos Stage 1 ist letzte Woche mein 135i N55 mit DKG getuned. Habe jetzt 407 ps und 620 Nm....
  2. Getriebe Probleme/fragen
    Getriebe Probleme/fragen: Servus zusammen, fahre seit nicht all zu langer Zeit einen M140i XDRIVE. Und habe bemerkt bei sportlicher Fahrweise wie zb an Passstraßen wenn man...
  3. 123d Probleme nach Kaltstart
    123d Probleme nach Kaltstart: Ich hab seit Kurzem ein Problem mit meinem Heizölbrenner beim Kaltstart. Und zwar wenn das Auto über Nacht irgendwo steht wo es etwas kälter ist...
  4. [E87] Probleme und Reperaturen von meinem 1er (n47)
    Probleme und Reperaturen von meinem 1er (n47): Moin Moin, Bin seid meinem 18ten stolzer Besitzer eines 118d, und möchte einfach mal meine Erfahrungen teilen. Gekauft habe ich den Karren mit...
  5. servus hab probleme im Biete Bereich
    servus hab probleme im Biete Bereich: Servus in die Runde , kann mir jemand vielleicht helfen warum ich im Biete Bereich keinen Artikel in meinem falle 2x Reifen anbieten kann?...
