Probleme mit dem Schiebedach
Diskutiere Probleme mit dem Schiebedach im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, seid gestern hat mein Schiebdach ein Eigenleben entwickelt. Die Funktionen kippen / schließen und komplett auffahren / schließen...
  1. Ronin
    Ronin 1er-Interessent(in)
    09.08.2009
    12
    Der Norden
    seid gestern hat mein Schiebdach ein Eigenleben entwickelt. Die Funktionen kippen / schließen und komplett auffahren / schließen funktionieren genau wie sie sollen - ABER jedesmal wenn das Dach die Position "geschlossen" erreicht hat und eigentlich nix mehr machen dürfte senkt sich der hintere Teil immer wieder um ca. 8mm ab und bleibt dann so. Dies ist immer der Fall egal ob es gekippt oder ganz auf gefahren war. Ich hab nach ein bißchen Foren suche schon den Tipp mit dem "Reset" (Taste aufkippen lange gedrückt halten...) ausprobiert, Fehler ist immer noch da. Weiss einer von euch wo da der Fehlerteufel steckt, oder komm ich um einen Besuch beim Freundlichen nicht drum rum?
    Vielen Dank im voraus!
  2. Ronin
    09.08.2009
    12
    Der Norden
    Moin, Moin,
    Problem war: nach dem Erneuern der Software (letzter Besuch beim :-)haben die Stellmotoren ihre Initialisierung verloren. Das kann mal passieren. Kleines Problem und kann per Software schnell behoben werden. Nun läufts wieder wie es soll.
  3. ocmag
    ocmag 1er-Interessent(in)
    20.09.2011
    Schiebedach neu inizialisieren
    Ich hatte auch seit einiger Zeit das Problem mit dem schließen des Schiebdachs. Es senkte immer zu tief ab.
    War bei der durchreise schnell beim Freundlichen in Emsdetten. Dort meinten sie, dass sie dafür ca. 1 Stunde bräuchten und es ca. 100€ kosten würde. Allerdings könnten sie es an dem Samstagvormittag nicht machen, da sie die Werkstatt nicht besetzt hätten???!! Wo bin ich den hier gelandet habe ich mir nur gedacht....
    Hab meinen 1er schnell wieder mitgenommen.
    Jetzt habe ich mal in mein schlaues Buch geschaut (So wird´s gemacht) und da steht drin, wie man´s selber in weniger als zwei Minute macht.
    Unter dem Punkt "Batterie aus- und einbauen" (S.45) steht unteranderem beschrieben, dass es nach dem Batteriewechsel zu Fehlfunktionen am Schiebedach kommt.
    Man geht dann wie folgt vor:
    • Zündung einschalten
    • Taste "Anheben" gedückt halten -> nach ca. 20sec. fährt das Schiebedach bis in die Endposition hoch
    • Taste "Anheben" wieterhin gedückt halten -> nach einigen Sekunden fährt das Dach wieder zu
    • Taste "Anheben" wieterhin gedückt halten -> Das Schiebedach fährt jetzt einmal ganz auf und wieder ganz zu
    • Jetzt die Taste wieder loslassen -> Fertig. Wenn die Taste zufrüh losgelassen wird, dann muss man den Vorgang von vorne beginnen
    Also im Prinzip die Taste "Anheben" solange gedückt halten bis das Siebedach alle Richtungen (hoch/runter/auf/zu) angefahren hat und das Dach wieder geschlossen ist. Dann erst die taste wieder loslassen.
    Danach sollte das Schiebedach wieder gehen.
    (Quelle: Buch, BMW 1er Reihe - So wird´s gemacht, Delius Klasing Verlag)
  4. s-bck
    s-bck 1er-Fahrer(in)
    13.03.2010
    118
    Berlin
    123d Coupé
    03/2010
    Noch ein kurzer Zusatz. Unter Umständen muss für die Initialisierung der Motor gestartet werden. "Zündung ein" hatte bei meinem nicht ausgereicht.
  5. #5 mois144, 25.09.2011
    mois144
    mois144 1er-Fan
    21.02.2010
    585
    Ilmenau
    T.
    cool! will auch 100€ für 2minuten taste drücken kriegn!
  6. Ritzen
    Ritzen Guest
    cool danke schön ich hatte seit gestern das problem, zum glück gibt es dieses Forum sonst hätt ich für 1min arbeit min 80 € bezahlt, hat alles ohne probleme funktioniert jetzt siehts wieder wie sonst aus :)
  7. #7 MagicRoy, 24.03.2012
    MagicRoy
    MagicRoy 1er-Interessent(in)
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    Hallo Jungs, ihr seid einfach klasse!!! Hatte heute auch das gleiche Problem, und diese Methode funktioniert tatsächlich. Cool!!!
  8. #8 Marc El Mue, 29.03.2012
    Marc El Mue
    Marc El Mue 1er-Interessent(in)
    28.03.2012
    Marcel
    Vielen Dank für den Tip. Hat ausgezeichent funktioniert. :mrgreen: Muss mich erstmal dran gewöhnen das vieles softwaregesteuert ist, hatte schon einen Hardwaredefekt befürchtet
Thema: Probleme mit dem Schiebedach
  1. bmw 1er schiebedach probleme
  2. bmw schiebedach probleme
  3. 1er bmw forum schiebedach probleme
  4. bmw probleme schiebedach,
  5. wie kann man beim e82 das schiebedach kippen,
  6. bmw 1er schiebedach,
  7. x3 schiebedach-probleme,
  8. bmw 218i schiebedach probleme,
  9. bmw..1.schiebedach.problem,
  10. schiebedach zeigt Störung an,
  11. bmw e82 schiebedach Problem,
  12. BMW Schiebedach Störung,
  13. schiebedach,
  14. BMW 1 mit Schiebedach,
  15. probleme 1er bmw,
  16. schiebedach 1er bmw,
  17. bmw e93 Probleme schiebedach,
  18. bmw schiebedach fährt immerwieder in kippsrellung,
  19. probleme schiebedach 1er bmw,
  20. wie geht das schiebedach bmw 1er e82,
  21. bmw m135 schiebedach probleme
Probleme mit dem Schiebedach - Ähnliche Themen
  1. [E88] Stickoxidsensor/Lambdasonde 118i E88 2008 Probleme
    Stickoxidsensor/Lambdasonde 118i E88 2008 Probleme: Hallo zusammen, ich bin seit seinem Jahr Besitzer eines E88 Cabrio 118i,143 PS, BJ 2008. Und habe jetzt seit geraumer Zeit Probleme mit dem Auto....
  2. [E82] 135i Motor Probleme
    135i Motor Probleme: Hallo BMW Freunde . Mein Name ist Thorsten. Bisher war ich immer stiller mitleser bei Problemen an meinem BMW. Dank der vielen Tipps konnte ich...
  3. E87 Probleme mit dem Fußraummodul
    E87 Probleme mit dem Fußraummodul: Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit einem BMW 118d E87 von 2010. An dem Fahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt für eine Auspuffreparatur (...
  4. Probleme Tempomat
    Probleme Tempomat: Servus, mein Tempomat ruckelt. Als ob er immer 1/kmh hin und her regelt. Bei jeder Geschwindigkeit. Ich dachte es liegt an den...
  5. Probleme mit DKG nach Tuning
    Probleme mit DKG nach Tuning: Hallo alle, Nach Montage eine CP, DP, LLK und Pure Turbos Stage 1 ist letzte Woche mein 135i N55 mit DKG getuned. Habe jetzt 407 ps und 620 Nm....
