[E87] Probleme mit dem Schiebedach
Diskutiere Probleme mit dem Schiebedach im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, seit einigen Tagen geht mein Schiebedach während der Fahrt einfach so auf :shock: Nachdem ich es dann wieder geschlossen habe,...
  1. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.596
    620
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Nachdem ich es dann wieder geschlossen habe, fährt es wieder automatisch auf...
    Dieser Vorgang wiederholt sich dann 2-3 mal bis das Schiebedach dann endgültig geschlossen bleibt.
    Habe schon den manuellen Reset (Kipptaste gedrückt halten) durchgeführt, aber bisher ohne Erfolg :motz:
    Gibt es hier noch jemanden bei dem das Schiebedach auch macht was es will?
    Woran könnte das liegen? Vielleicht Motor oder Batterie?
    Hoffe mir kann jemand helfen :icon_neutral:
  2. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.596
    620
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Kann mir keiner hier helfen? :swapeyes_blue: :icon_neutral:
  3. #3 Steafmaster, 01.03.2015
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
  4. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.596
    620
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Das Problem hat sich inzwischen von selbst gelöst :mrgreen:
    Thread kann geschlossen werden!
  5. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.596
    620
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Ich muss das Thema noch mal wieder aufleben lassen:
    Seit einigen Tagen geht mein Schiebedach per Schlüssel nicht mehr zu wenn ich ihn länger gedrückt halte :?
    Die Fenster schließen ganz normal..
Probleme mit dem Schiebedach - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
