Probleme mit dem Internet/schlechte Verbindung
Diskutiere Probleme mit dem Internet/schlechte Verbindung im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo zusammen, vor 4 Tagen ging kurz das Internet auf der Xbox und dem PC nicht, ich habe den Router neu gestartet und kurz darauf ging es...
  1. #1 marcel-bonn31, 12.04.2013
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    vor 4 Tagen ging kurz das Internet auf der Xbox und dem PC nicht, ich habe den Router neu gestartet und kurz darauf ging es wieder. Jedoch deutlich langsamer. Habe den Router usw checken lassen,alles läuft normal. Jedoch heute wieder mehrfach kein Internet und jetzt ist es teilweise so dermaßen langsam, es ist echt zum kotzen.
    Ich habe xbox und PC über Lankabel verbunden, jetzt mein Gedanke, kann es sein ,dass die beiden Lan kabel defekt sind und dadurch alles zustande kommt?
    Mir ist aufgefallen ,dass ein paar knicke in den Kabeln sind und wohl dank meinem Kater ein paar Bissspuren im Kabel sind. Kann dies zu einem Kabelbruch geführt haben und dadurch zu solchen Internetproblemen führen ?
  2. #2 Bundesfowi, 12.04.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Möglich, mach doch mal nen Geschwindigkeitstest!
  3. #3 andreasle, 12.04.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Einfach mal die Kabel austauschen, also neue nehmen. Die kosten ja nicht die Welt
    Sent from irgendsoein schweineteures Smartdingens
  4. #4 Steafmaster, 12.04.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
  5. #5 DrJones, 12.04.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.235
    81
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Bei welchem Provider bist Du? ADSL oder Kabel?
  6. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    genau, mach mal 'nen speedtest.
    lan-kabel tauschen wäre beim defekt sicherlich eine kostengünstige variante. ich persönlich hatte aber noch nie ein halb-funktionierendes kabel. entweder es ging dauerhaft, oder nicht. ;)
    du kannst mal vom pc 'nen ping auf deinen router laufen lassen, um zu gucken ob es an diesem teil der leitung liegt.
    start->ausführen->cmd eingeben->ping -t routerip
    mit strg+pause gibts 'ne unterbrechung, mit strg+c ist abbruch
    (lass ruhig ein paar minuten laufen, ich glaube unter 10ms war i.o., 'nen ausreißer gibts ab und an sicherlich mal, aber dauerhaft paketloss / hohe pings solltest du nicht haben)
    sollte hier mehrfach alles i.o sein, dann würde ich mal raus ins netz pingen um die leitung außerhalb zu testen.
  7. #7 marcel-bonn31, 14.04.2013
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    hab gestern noch mein netbook ausgekramt und das Wlan darüber getestet, lief genauso scheiße, also sinds nicht die Kabel.
    T-com mal angerufen, stellt sich raus seit Tagen Störung im Netz:roll:
    geht jetzt wieder besser, jedoch macht es bei einigen Sachen noch ordentlich Probleme.
    Hoffe die kriegen das mal bald hin
  8. Riders
    25.08.2009
    4.929
    na das klingt doch schon mal nach einer plausiblen erklärung ;)
  9. Xris
    Xris 1er-Fan
    25.03.2013
    694
    Bonn
    120d Cabrio
    04/2009
    Christian
    Hatte ähnliche Probleme und das über Jahre hinweg, allerdings bei 1&1, aber auch hier in Bonn. Hab dann irgendwann den Schlußstrich gezogen und bin zu Unitymedia, Internet und Telefon über Kabel.
    Seither keine Geschwindigkeitsprobleme oder Abbrüche mehr, da ja andere Leitungen verwendet werden.
    Ist schon eine Schande daß die T-Com nicht mal in der Stadt mit ihrem Hauptsitz das gebacken bekommt...
  10. Knabe
    Knabe 1er-Fahrer(in)
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Ich hab zur zeit auch ziemliche Probleme mit den WLAN.
    Videos werden langsam, teilweise gar nicht geladen (Laptop).
    Übers iPhone kann ich kaum noch Videos gucken.
    Über 3G werden die Videos ziemlich schnell geladen...
    Weiß jemand was das sein könnte?
  11. Riders
    25.08.2009
    4.929
    hört sich zuerst mal richtung router an. aber bist du sicher, siehe oben, dass es beim provider keine probleme gibt?
  12. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Hmm. Ich hab aber am Router nichts geändert.
    Dann muss ich wohl beim Provider anrufen...langsam geht's mir nämlich tierische aufen Sack!
  13. Riders
    25.08.2009
    4.929
    mach mal einen speedtest und schau, was an leistung durch die leitung gepresst wird / oder auch nicht. ;)
  14. #14 A1exander, 14.04.2013
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Same here.
    Und in meinem neuen Büro warte ich seit 2 Monaten generell auf Internet.
    Neuer Anlauf: Morgen.
  15. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Der Speedtest ist okay, aber mir kommt das trotzdem alles Spanisch vor :-d
  16. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    620
    19
    05/2011
    Philipp
    Mach mal den Pingtest.net - The Global Broadband Quality Test und schau dir den Paketverlust an.
Probleme mit dem Internet/schlechte Verbindung - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
