Probleme mit dem FH / Winter hält Einzug
Diskutiere Probleme mit dem FH / Winter hält Einzug im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, habe mich durch das Forum gewühlt, konnte aber keine passende Antwort auf mein Problem finden. Folgendes ist passiert:...
  1. #1 crazy1150, 14.10.2009
    crazy1150
    crazy1150 1er-Interessent(in)
    12.04.2009
    13
    Heute Morgen waren zum ersten Mal die Scheiben gefroren. Habe daraufhin per Funk die Türen entriegelt und die Fahrertüre geöffnet. Dabei knallte es! Die Scheibe hatte sich nicht gesenkt, und die Türe war trotzdem offen.
    Seitdem bewegt sich die Scheibe nicht mehr. Weder nach oben, noch nach unten...
    Was meint Ihr??
    Besten Dank für nen Tipp!
  2. #2 Turbo-Fix, 14.10.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
  3. #3 crazy1150, 14.10.2009
    crazy1150
    12.04.2009
    13
    Hatte ich bereits gelesen.
    Meine Scheibe bewegt sich gar nicht mehr. Selbst über den Schließknopf fährt sie nicht mehr hoch.
    Des Weiteren leuchtet das Symbol "Fensterscheibe" unter dem Tacho auf...
  4. #4 Turbo-Fix, 14.10.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    initialisieren hast du versucht?
    Auto ein paar Stunden stehen gelassen, also die Steuergeräte einschlafen lassen und dann nochmal probiert?
    wenn ja, hilft dir da nur der :D
  5. #5 crazy1150, 14.10.2009
    crazy1150
    12.04.2009
    13
    Bin heute Morgen zur Arbeit gefahren (zum Glück ging die Türe gerade so zu).
    Habe gehofft dass sich das Problem bis heute Abend selbst erledigt. War leider nicht der Fall.
    Habe bereits probiert:
    - Fensterheberknopf 5 sec (oder länger) halten. Da tut sich nichts.
    - Auch den Türgriff habe ich bereits 15 sec. gezogen ohne die Türe zu öffnen...
    Leider ohne Erfolg....
  6. #6 Turbo-Fix, 14.10.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hört sich net gut an, ich würde sagen, der Weg zur Werkstatt, bleibt dir nicht erspart....
  7. #7 crazy1150, 14.10.2009
    crazy1150
    12.04.2009
    13
    Shit, habs mir gedacht...
    Oh Mann... Da geht die kalte Jahreszeit ja gut los!
    Werde mal berichten was die :) so meinen...
  8. #8 crazy1150, 15.10.2009
    crazy1150
    12.04.2009
    13
    Also, war bei den :D .
    Ergo: Das Motor des Fahrerfensters ist hinüber. Wird auf Garantie getauscht.
    Trotzdem: Lob für diese Konstruktion! [-(
Probleme mit dem FH / Winter hält Einzug - Ähnliche Themen
  1. Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21
    Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21: Problem: Spangenlösungen an der Windschutzscheibe oder sonst wo sprechen optisch nicht jeden an BMW bietet Zubehör in der Armlehne an (z.B....
  2. 120i und Winter
    120i und Winter: Hallo zusammen, erhalte ca. in KW 15 meinen neuen 120iA und freu mich schon richtig drauf. Nun habe ich aber von meine Mom gehört (Fährt nen 116...
  4. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
