Probleme mit dem Fernlichtassistent
Diskutiere Probleme mit dem Fernlichtassistent im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen Ich habe letzte Woche die folgende Fehlermeldung bekommen: [IMG] "Fernlichtassistent nicht aktiv. Sensorsichtfeld...
  1. #1 flavush, 03.07.2012
    flavush
    flavush 1er-Fahrer(in)
    08.11.2011
    281
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Flavio
    Hallo zusammen
    "Fernlichtassistent nicht aktiv. Sensorsichtfeld verdeckt.
    Manuelles Auf- und Abblenden des Fernlichtes."
    Der Fernlichtassistent funktionierte nach etwa 15min wieder.
    Hatte jemand das gleiche Problem?
    PS: Weiss jemand wo der Fernlichtassistent-Sensor ist?
    Danke und Gruss
    Flavio
  2. #2 misteran, 03.07.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Das ist der fette Sensor unter dem Innenspiegel. Ich hatte sowas bisher noch nicht.
  3. #3 incabloc, 05.07.2012
    incabloc
    incabloc 1er-Fahrer(in)
    30.03.2012
    451
    49
    Baden CH
    Hatte ich auch aber nur bis ich die Vignette, welche der Vorbesitzer just an die
    Stelle geklebt hatte:lach_flash:, entfernt habe......naja kann passieren :mrgreen:
  4. #4 Lustigerlurch, 05.07.2012
    Lustigerlurch
    Lustigerlurch 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    341
    Zürich
    1er M Coupé
    Philipp
    zu den Sensor hätte ich auch eine Frage, ich hab direkt in der Scheibe vor den Sensor einen Steinschlag, ist nur ganz klein, kann ich das Ding einfach bei Carglass ausbessern lassen? oder könnte es da Probleme geben mit den Sensor?
  5. #5 alpinweisser_120d, 05.07.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    der sensor ist auf der innenseite. das einzige was passieren kann ist das er durch die reduzierte brechung im steinschlag besser funktioniert :)
    aber solange es auch mit steinschlag funzt ....never change a running system!
Thema: Probleme mit dem Fernlichtassistent
  1. e90 fernlichtassistent
  2. bmw 00A7D2
  3. fernlichtassistent bmw probleme
  4. fernlichtassistent fehlermeldung
Probleme mit dem Fernlichtassistent - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
