[E82] Probleme mit CIC Nachrüstung
Diskutiere Probleme mit CIC Nachrüstung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe Freunde :) mein kleiner hatte noch vor einer Woche das Radio Prof drinnen und das Ablagefach. Ich habe mir das CIC Prof nachrüsten...
  1. #1 Wurstbrot, 17.11.2014
    Wurstbrot
    Wurstbrot 1er-Fahrer(in)
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    mein kleiner hatte noch vor einer Woche das Radio Prof drinnen und das Ablagefach. Ich habe mir das CIC Prof nachrüsten lassen mit BT+FSE und co. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass mein Aux Anschluss nicht weiter funktioniert. Hierzu wurde mir gesagt, dass das aus bestimmten Gründen auch nicht mehr funktionieren kann. Irgend etwas wurde mit Combox und so gesagt. Allerdings kenne ich mich hier auch nicht wirklich gut aus. Stimmt das? Oder müsste der AUX Anschluss trotzdem noch weiter nutzbar sein? Muss eventuell etwas umgesteckt werden oder ein Adapter besorgt werden?
    Mein zweites Problem ist, dass mein Reisebordcomputer ohne Funktion ist. Der Bordcomputer funktioniert. Der RBC allerdings nicht. Auch wenn ich die Werte zurücksetze zählt er einfach nicht los. In den Menüpunkt Reisebordcomputer gelange ich allerdings auch (hier kann ich ja auch theoretisch die Werte zurück setzen) Hatte schoneinmal jemand dieses Problem? Muss ich eventuell etwas kodieren?
    Danke euch schonmal!
    Viele Grüße
  2. #2 Cubeteam, 17.11.2014
    Cubeteam
    Cubeteam 1er-Fahrer(in)
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Muss der RBC nicht manuell gestartet werden?
  3. #3 alpinweisser_120d, 17.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    RBC liegt an der falschen codierung!
    wer hat das system nachgerüstet?
  4. #4 Wurstbrot, 18.11.2014
    Wurstbrot
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    bimmertuning hat das nachgerüstet. ansonsten funktioniert ja alles problemlos. gibt es kodierer in münchen und umgebung, die den rbc einkodieren können?
    Danke euch beiden schonmal für die schnelle Antwort!
  5. #5 alpinweisser_120d, 20.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    schreib mir mal ne pm!
  6. #6 Knobelbecher, 20.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Der RBC funktioniert nicht, weil das Kombiinstrument nicht codiert wurde, solange das nicht weiß dass da jetzt ein Navi drin ist, wird der RBC nicht funktionieren
  7. #7 alpinweisser_120d, 20.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    +1
Probleme mit CIC Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC
    Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC: Hallo, ich bin wirklich der Typ der lange die SUFU nutzt und googelt bevor er ein neues Thema eröffnet. Ich konnte bei meinem "Problem" aber...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
