[E81] Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011
Diskutiere Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011 im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend zusammen, ich stehe mit meinem 123d aktuelle vor einem ziemlich großem Problem. Ich habe einen neuen Performance LLK eingebaut um etwas...
  1. #1 blackandwhite, 23.09.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.09.2013
    blackandwhite
    blackandwhite 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Nabend zusammen,
    ich stehe mit meinem 123d aktuelle vor einem ziemlich großem Problem. Ich habe einen neuen Performance LLK eingebaut um etwas mehr Leistung zu bekommen. Damit bin ich dann zum Chiptuner meiner Vertrauens (Namen werden noch nicht gesagt). Er hat für den 123d ab BJ 2010 eine Leistung von 265 PS angeben. Das Angebot habe ich dann angenommen, er wollte mir ein eigenes Programm schreiben, da ich ja einen neuen LLK drin habe, um dann ca. 275 PS zu bekommen.
    Als ich das Auto abgeholt habe, wurde mir eine Leistungskurve mit 265 PS geben, was ja auch jeder 123d ohne Perfomance LLK erreichen müsste. Somit vermute ich ein Standard Programm auf meinem Auto.
    Nach einem Monat ging dann immer die Motorkontrolleuchte an und brachte mich immer wieder in den Notlauf. Nochmal hin und etwas umstellen lassen (keine Ahnung was) und ich nach 2 Wochen kam der Fehler wieder (vorher nie wirklich drauf getreten). Dann habe ich den Chip raus machen und habe nach einem Besuch bei BMW ein neues Steuergerät bekommen.
    Den Chip wieder drauf (Fehler lang dann wohl an einer defekten Endstufe im Steuergerät :wink:).
    Den Chip wieder drauf und nach einem Monat wieder das Gleiche.
    Jetzt würde ich auch Kulanz das Geld minus 140 Euro für die Leistungsmessung zurück bekommen (580 Euro bezahlt).
    Nun wurde mir gesagt, das dies 123d's immer defekte Abgastemperatur Sensoren haben sollen und ich diesen tauschen müsste (es liegt auf keinen Fall an der Software).
    Nun bin ich einfach mal wieder nach BMW gefahren, nachdem ich den Chip habe raus machen lassen.
    Die diagnostizierten wieder ein defektes Steuergerät und komischerweise auch ein Chiptuning, da die Daten des Steuergerätes nach München gesendet worden sind.
    OK, also alle Garantieansprüche weg und eine Rechnung von 100 Euro für das Fehler auslesen (danke an BMW ;) ).
    Soll ich den Sensor tauschen, ist der Fehler bekannt? Ich würde auch zu einem anderen Tuner gehen, aber ich bekomme ja nicht den vollen Preis zurück.
    Wie sind eure Erfahrung? Angeblich hat der Tuner schon 20 123d mit der Software am Laufen.
    PS: Kein Hinterhof Tuner
    Wie gehe ich weiter vor, was bedeuten die Codes auf der Rechnung und würde ich den Sensor selber tauschen können?
    Gruß Chris
  2. niCe84
    niCe84 1er-Fahrer(in)
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Ich würde den Sensor tauschen und dann mal sehen ob es wieder auftritt --> wenn ja ist es die Software...
    Bei mir wurde die Software überarbeitet und dann war nichtsmehr mit Notlauf - den Abgastemperaturfehler hatte auch + Injektorabschaltung = Notlauf
    Bei BMW wollten sie mir auch gleich ein neues Steuergerät verkaufen :D
    Laut Chiptuner war bei mir irgendeine Momentbegrenzung zu niedrig gesetzt (wahrscheinlich weil die Abgastemp. das Maximum erreicht und er Leistung zurücknimmt - dies aber in der Software wohl mit den Seriendaten hinterlegt war und somit dreht er die Injektoren ab)
  3. #3 alpinweisser_120d, 24.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    lass doch mal einen anderen tuner auf die software kucken.
  4. #4 oVerboost, 24.09.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Frage am Rande: wurde deine vmax Sperre aufgehoben?
    Gesendet von keinem iPhone.
  5. #5 illuminati, 24.09.2013
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Wo soll der 123d denn eine Vmax Sperre haben ? Der läuft bei Topspeed einfach in den Begrenzer... Somit gibts/brauchts da keine Vmax Sperre.. Das einzige was da hilft ist ein geändertes Diff, um auf höheren Topspeed zu kommen..
  6. #6 blackandwhite, 24.09.2013
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Der 1er läuft in den Begrenzer, ja.
    Also laut unserem Forentuner funktionieren der Sensor, also es ist nicht bekannt, das dieser ausfällt.
  7. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Hatte genau das selbe Problem bei mir ist es aber nur einmal aufgetreten danach lief er wieder ganz normal , werde jetzt bald den sensor tauschen und dann mal sehen :?
  8. #8 reihensechszyli, 24.09.2013
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.603
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ich bin nicht der Tuner von blackandwhite.
    Aber der Fehler hat nichts mit einem kaputten Abgastemperatursensor zu tun(der Fehler tritt auf ohne dass der Sensor kaputt ist), und der Notlauf auch nicht. Der Notlauf hat also andere Gründe.
  9. #9 atzenhainer, 25.09.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Der 123d wird bei seiner eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von BMW eingebremst. Von der Drehzahl her wären da noch 200U/min Luft.
    Bei entsprechender Leistung und ohne Sperre wären wohl knapp 250Km/h drin.
  10. #10 illuminati, 25.09.2013
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Wenn da noch soviel Luft ist (200 U/min) warum baut Digitec dann ein anderes Diff ein um den Topspeed zu erhöhen ?
    Und wenn ich überlege wie lange sich der Wagen im Serientrimm bis zum Topspeed quält, dann weiß ich nicht wo der Wagen da elektronisch eingebremst sein soll ? Der wird maximal vom Luftwiderstand eingebremst.. Bei Tacho 255 ist einfach Ende und der Tacho bewegt sich selbst Bergab keinen mm mehr.. Konnte das inzwischen einige male auf der A45 testen...
    Abgesehn davon, halte ich 238 kmh für eine merkwürdige Geschwindigkeit zum abregeln..
  11. #11 CRAZY-123, 25.09.2013
    CRAZY-123
    CRAZY-123 1er-Interessent(in)
    30.01.2013
    33
    Landkreis Regensburg
    275 PS aus der 2 Ltr.- Maschine? :shock:
    Ich würde zuerst mal die Software auf Serienzustand zurück setzen lassen.
    Dein Chiptunger sollte die ausgelesenen Originaldaten ja wohl noch haben...
    Wenn nach der Rückrüstung wieder alles normal funktioniert, ist es
    eindeutig woher der Fehler kommt ....
  12. #12 Reinhold, 25.09.2013
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Sorry für die Frage, aber sicher interessieren sich noch mehr Leute außer mir für den Tuner.
    Wäre ganz nett wenn du den evtl. auch nennen würdest.
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  13. #13 atzenhainer, 25.09.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Wie ich schon sagte, mit entsprechender Leistung sollten knapp 250km/h drin sein. Digitec ist für so was aber wohl nicht der beste Ansprechpartner.:-s
    Bei meinem 2011er 123d geht der Momentan Verbrauch bei Tacho 255 von gut 17l, teilweise bis auf 10l runter. Das würde ich persönlich dann doch abregeln nennen.
    Warum BMW es genau bei der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit macht ist wohl deren Geheimnis.
  14. #14 pousa13, 26.09.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    die Abregelung (auch wenn sie nur ein paar km/h unter der tatsächlichen vmax ist) hat meistens modellpolitische gründe - er soll ja nicht schneller sein als ein 325d z.B.
    ist bei vielen modellen so, bei den F20 sind die meisten irgendwo abgeregelt, auch der 120d z.B.
  15. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.502
    222
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Bei welcher Drehzahl der 23d im 6. Gang bei Höchstgeschwindigkeit zu macht, ist stark von der jeweiligen Motorsoftware abhängig. hier gibts große unterschiede. Meiner macht bei ca 4600 U/min zu. Andere gehen weiter. Ein Tuner sollte in der Lage sein, dem Auto auch die möglichkeit zu geben, dass er im 6. Gang soweit dreht wie in allen anderen Gängen auch, nämlich über 5000. Dann fährt er auch entsprechend schneller, wenn genug Leistung vorhanden ist. Wer aber mit der Originalsoftware schon in diesen Drehzahlbereich kommt, der braucht von einer Vermeintlichen VMAX Aufhebung beim 23d Schalter wohl nicht viel erwarten. Beim Automatik ist das wieder anders. Ob da nun das ganze durch Kräftegleichgewicht oder durch ne Elektronisch Sperre eingebremst wird, kann man nur vermuten.
    Aber natürlich ist Atzenhainers these mit dem Momentanverbrauch, wohl ein Indiz für eine Abregelung. Aber ich glaub auch, dass auch hier die jeweilige Motorensoftware entscheidend ist.
  16. #16 Reinhold, 26.09.2013
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Das mit den Momentanverbrauch kann ich bestätigen. Bei Tacho 255 sinkt der wieder auf ca. 10 Liter ab wohlgemerkt bei durchgetretenen Gaspedal. Die Drehzahl ist dabei ca. 4800.
    Wenn ich das richtig in Erinnerung hab regelt der 23er doch erst irgendwo zwischen 5100 und 5200 ab.
  17. #17 mocaholic, 26.09.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Ja ich hab das bei meinem optimierten 123 auch, er dreht bis 5000, dann hab ich 260 auf dem Tacho stehen. Der Verbrauch geht dann aber auch runter, wenn ich be 5000 voll auf dem Gas stehen bleibe!
  18. #18 snofru, 27.09.2013
    snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Das mit dem reduzierten Momentanverbrauch bei vmax kann ich nur bestätigen. Meiner macht bei Tacho 252 zu, Drehzahl irgendwo in der Region von 4800 u/min (genau weiß ich es nicht). Softwarestand 89.45.80 von Anfang 2009 - die erste mit der er auch die eingetragene vmax wirklich schafft.
    Sonderlich viel weiter dürfte es beim Schalter aber wirklich nicht gehen, weil die Leistungskurve oberhalb von 4400 u/min ja wieder abfällt. Wenn man die maximale vmax aus dem Motor holen will, dann ist eine längere Übersetzung Pflicht. Die knapp 5200 u/min bei denen er in den unteren Gängen abregelt kann ich auch bestätigen.
    Bei optimierten Motoren kommt es natürlich auch darauf an, was der Tuner mit der Leistungskurve im oberen Drehzahlbereich angestellt hat.
  19. BenBen
    BenBen 1er-Interessent(in)
    24.08.2013
    22
    Meiner fährt nur nur 240 laut Tacho !!!
  20. #20 blackandwhite, 20.10.2013
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Also mit Chip konnte ich deutlich den Drehzahlbegrenzer spüren. Tacho stand bei 260 fest, laut GPS habe ich nie nachgemessen. Aktuelle bleibt meiner bei etwas über 250 km/h stehen.
Thema: Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011
  1. wie lange kann ich mit einem kaputten abgassensor fahren
  2. 123d chip notlauf
  3. defekter abgastemperatursensor Fehler auslesbar
  4. abgastemperatursensor defekt,
  5. bmw abgassensor defekt,
  6. bmw 120 diesel abgastemperatursensor defekt,
  7. bmw 120d abgastemperatursensor,
  8. abgsstemperatursensor folgen,
  9. bmw e82 abgassensor,
  10. e91 320d abgassensor im fehlerspeicher,
  11. abgastemperatursensor e91 defekt,
  12. abgastemperatursensor e91 330d,
  13. 123d bj 2009 probleme,
  14. bmw 123d probleme 2011,
  15. Steuergerät bmw 123d,
  16. bmw e91 abgastemperatursensor defekt
Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011 - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  5. Probleme mit der variablen Sportlenkung
