[E87] Probleme mit Bremse
Diskutiere Probleme mit Bremse im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe einser Gemeinde, ich bin eben mit meinem 120d unterwegs gewesen und habe bemerkt , das beim Bremsen ein vibrierendes Geräusch von...
  1. Bmw94
    Bmw94 1er-Fahrer(in)
    27.05.2012
    170
    Lkr. Ansbach
    10/2007
    Robin
    das beim Bremsen ein vibrierendes Geräusch von der Hinterachse kam.
    Außerdem hatte ich fast keine Bremswirkung(musste voll reinlatschen das ich das Auto irgendwie abbremsen konnte).
    Bremsen wurden vor 3000 km komplett neu gemacht.
    Kann mir vielleicht jemand sagen was das Problem ist?
    Vielen dank im Vorraus
    Mfg Robin
  2. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Die HA bremst mit ca. 30%, wenn die fehlen merkt man das schon zumal die Bremsen nicht die besten sind, IMHO.
    Dennoch ist ein deutlicher Verlust an Bremswirkung mit zusätzlicher Geräuschentwicklung ein eindeutiges Warnzeichen das Fahrzeug nicht mehr zu bewegen und sofort einen Fachmach ( ADAC, BMW Notdienst ) anzurufen und danach schauen zu lassen.
    Eigentlich haben Autos 2-Kreis Bremsysteme, wenn aber hinten komplett nicht mehr bremst sind auch beide Kreise betroffen und im worst Case fällt dann alles aus.
    Damit ist nicht zu spaßen, ab ans Telefon.
  3. #3 spitzel, 01.01.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Klingt nicht gut!
    Ferndiagnose leider nicht möglich!
    Wie schon geschrieben zur Werkstatt abschleppen lassen!
    Sent from Arcas 737
Thema: Probleme mit Bremse
  1. bmw 1er motorstörung bremswirkung
Probleme mit Bremse - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
