Probleme mit Alpine-Soundsystem - Lautsprecherausfall
Diskutiere Probleme mit Alpine-Soundsystem - Lautsprecherausfall im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe auf der Fahrerseite ab und zu einen Ausfall der Lautsprecher seit dem Einbau des Alpine-Soundsystems. Es tritt meist in Kurven...
  1. #1 Xtreme1988, 11.05.2011
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    ich habe auf der Fahrerseite ab und zu einen Ausfall der Lautsprecher seit dem Einbau des Alpine-Soundsystems. Es tritt meist in Kurven auf. Beim Gegenlenken ist das Problem wieder behoben. Der Verstärker wurde schon getauscht, dann war das Problem für 3 Monate behoben. Meint ihr es liegt wieder am Verstärker und kann man das Problem irgendwie endgültig lösen?
    Sebastian
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..habs jetzt nicht bei der Hand - aber bitte schau in die HIFI Abteilung oder die Suche "Alpine" - dazu gibts wirklich einige Threads zu genau deinem Problem :roll:
    lg
    indo5
  3. #3 Xtreme1988, 11.05.2011
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Ich hatte auch schon danach gesucht aber nichts passendes gefunden.
    Der Fehler tritt bei mir jetzt schon mit dem 2. Verstärker auf.
    Vielleicht hat ja trotzdem noch jemand eine Lösung, ohne dass der Verstärker alle 3 bis 6 Monate getauscht werden muss.
  4. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..also bei mir was beim zweiten Mal NICHT der Verstärker - sondern die FREQUENZWEICHE, die auch anstandslos getauscht wurde..
    auch ich hatte ausfaller bei den lautsprechern linke tür...
    lg
    indo5
  5. #5 Xtreme1988, 16.06.2011
    Xtreme1988
    22.08.2009
    103
    Wie kann man am einfachsten herausfinden ob die Frequenzweiche defekt ist?
Probleme mit Alpine-Soundsystem - Lautsprecherausfall - Ähnliche Themen
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
