Probleme mit aktivwoofer
Diskutiere Probleme mit aktivwoofer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey Leute, Habe heute in meinem 1er einen Aktivwoofer von Hifonics ( HIFONICS INDUSTRIA HFI-250A Aktiver 25 cm Bassreflex: Amazon.de: Elektronik...
  1. #1 Neubi, 21.01.2012
    Neubi
    Neubi 1er-Interessent(in)
    20.01.2012
    04/2008
    Hey Leute,
    Habe heute in meinem 1er einen Aktivwoofer von Hifonics ( HIFONICS INDUSTRIA HFI-250A Aktiver 25 cm Bassreflex: Amazon.de: Elektronik ) angeschlossen. Als Remotesignal habe ich mir ein Adapter genommen, welchen ich in den Zigarettenanzünder stecke. Das Remotekabel habe ich angelötet, sodass der Woofer nur angeht, wenn auch die Zündung an ist. Als Highpegeleinänge habe ich die Leitung zum rechten hinteren Lautsprecher im Kofferraum gekappt und ein weiteres Lautsprecherkabel somit parallel dazu geschalten.
    Wenn ich alles am Subwoofer angeschlossen habe und das Auto abschließe und wieder aufschließe, dann gibt keine Box sound aus. Damit Sound kommt, muss ich am Subwoofer einen der Highpegelanschlüsse rausziehen, dann geht der Sound vom Radio. Aktivier ich nun die Zündung so funktioniert auch der Subwoofer, doch wenn ich das Auto wieder abschließe und aufschließe hab ich das Problem erneut.
    Hoffe ihr könnt mir da helfen, da ich ein Neuling in dem Gebiet bin.
    Danke schonmal im Vorraus.
  2. #2 MeisterP, 24.01.2012
    MeisterP
    MeisterP 1er-Interessent(in)
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Ich würde mal behaupten, dass das Originalradio die Tonausgabe "vorsichtshalber" abschaltet, wenn kein Gerät angeschlossen ist welches einen ähnlichen Widerstand aufweißt wie der originale Lautsprecher. In Deinem Fall könnte das zwischenschalten eines entsprecheden Widerstandes zur Lösung führen. Was für einer kann ich Dir nun aber nicht sagen :-(
  3. seb181
    seb181 1er-Fahrer(in)
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Hast du PDC?
  4. Neubi
    20.01.2012
    04/2008
    hab das problem bald gelöst,
    ja du hast recht, das radio denkt, dass meine endstufe ein kurzschluss ist, da der eingang sehr niederohmig ist, deshalb gibt das radio kein sound aus.
    ich werde ein relais zwischenschalten, mit dem es funktionieren wird.
    Gruß Neubi
Probleme mit aktivwoofer - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
