[E87] Probleme mit Aktivwoofer
Diskutiere Probleme mit Aktivwoofer im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, Habe heute in meinem 1er einen Aktivwoofer von Hifonics ( HIFONICS INDUSTRIA HFI-250A Aktiver 25 cm Bassreflex: Amazon.de:...
  1. Neubi
    Neubi 1er-Interessent(in)
    20.01.2012
    04/2008
    Hey Leute,
    Habe heute in meinem 1er einen Aktivwoofer von Hifonics ( HIFONICS INDUSTRIA HFI-250A Aktiver 25 cm Bassreflex: Amazon.de: Elektronik ) angeschlossen. Als Remotesignal habe ich mir ein Adapter genommen, welchen ich in den Zigarettenanzünder stecke. Das Remotekabel habe ich angelötet, sodass der Woofer nur angeht, wenn auch die Zündung an ist. Als Highpegeleinänge habe ich die Leitung zum rechten hinteren Lautsprecher im Kofferraum gekappt und ein weiteres Lautsprecherkabel somit parallel dazu geschalten.
    Wenn ich alles am Subwoofer angeschlossen habe und das Auto abschließe und wieder aufschließe, dann gibt keine Box sound aus. Damit Sound kommt, muss ich am Subwoofer einen der Highpegelanschlüsse rausziehen, dann geht der Sound vom Radio. Aktivier ich nun die Zündung so funktioniert auch der Subwoofer, doch wenn ich das Auto wieder abschließe und aufschließe hab ich das Problem erneut.
    Hoffe ihr könnt mir da helfen, da ich ein Neuling in dem Gebiet bin.
    Danke schonmal im Vorraus.
  2. #2 siralec, 21.01.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    das Radio wird die Lautsprecherausgänge auf Kurzschluß/ Unterbrechung überwachen um seine Endstufe zu schützen. Da du mit dem parallelschalten deiner Box zu dem Lautsprecher die Anschlußimpedanz verändert hast, erkennt das Radio dies als Kurzschluß und schaltet die Endstufe deshalb ab (oder gar nicht erst ein) Diese Überprüfung wird anscheinend nur direkt nach bestromung durchgeführt. Deshalb steigt das radio bei nachträglichem Anschluß des Woofers nicht aus.
    Vielleicht kann man die Überwachung im Radio auscodieren, ich bin mir da aber nicht sicher, da es sich hier um eine Schutzfunktion handelt.
    Schöne Grüße,
    Alex
  3. Neubi
    20.01.2012
    04/2008
    Hey,
    danke für die Antwort,
    ich hab in nem anderen 1er Forum gelesen, dass dies allgemein eine Macke vom BMW-Radio sein soll. Wenn das Autoradio vor der Endstufe an ist, kommt es dass aus keiner Box etwas zu hören ist. Da jedoch der Woofer erst mit Zündung angeht und das Radio schon bei stecken den Schlüssels ist dies immer der Fall.
    Gibt es vielleicht ne Möglichkeit den Radio so umzustellen, damit man ihn nur noch manuell, also nachdem die Zündung bereits aktiv ist, einschalten kann?
  4. #4 Duke 323, 22.01.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Wäre im HiFi Bereich besser aufgehoben! :winkewinke:
  5. Neubi
    20.01.2012
    04/2008
    Habs dort schon gepostet doch niemand antwortet :D
  6. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    an den Hinteren Lautsprechern kommt nicht wirklich das Signal an für einen Sub.
    also mach hier wieder alles oroginal.
    jetzt bau den beifahrersitzt aus ( oder fahrer je nachdem unter welchem Sitz du nen kleinen sub hast ) dort zwackst du dir das signal ab durch Kabeldiebe oder lötest etwas rum oder oder oder.
    dann dieses Kabel ab in den KOfferraum .
    dieses Kabel schliest du an einen HI.Lo adapter an (dieser wird auch mit Strom vom Zigarettenanzünder versorgt ( am besten rausklipsen und dahinter anschliesen)
    so dann gehts weiter an deine Kiste. ( hat deine Kiste einen schaltplus ( remote ?!) wenn ja kannst du hier auch den anschluss des HiLO adapters nehmen . der schaltet dann deine Kiste an sobald lala auf den lautsprechern ist.
    achso und Strom würde ich mir direkt von der Batterie holen mit einer extra Sicherung.
    greezz
  7. Neubi
    20.01.2012
    04/2008
    danke,
    ich hab die lösung des problems gefunden.
    Meine endstufe ist sehr niederohmig, da ich diese parallel geschalten habe denk das bm radio, dass wohl ein kurzschluss vorliegt und gibt somit kein signal aus. mit hilfe eines zeitrelais werde ich dieses problem lösen, es schält nur dann meine zuleitung zum subwoofer wenn ein remotesignal anliegt. davor ist meine endstufe dann hochohmig und somit hat das radio kein problem.
    Das signal am hinteren lautsprecher reicht meiner endstufe, ich habe mit diesem kein problem =)
    danke gruß neubi
  8. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    dann wirst du NIE in die Tiefen des basses kommen .
    nicht umsonst hat BMW unter den Sitzen die subs gebaut
    und die hinteren und vorderen Türlautsprecher als mitter / hochtöner verbaut
    beim HIFI pro. hast du hinten Mitteltöner
    vorne mittel und hochtöner.
    dort einen Sub anzuklemmen ist blödsinn. das werden dir hier 90 % der user sagen. frag einfach mal den User Zorro. der wird dir dies bestätigen.
Thema: Probleme mit Aktivwoofer
  1. hifonics hfi 250a auseinanderbauen
Probleme mit Aktivwoofer - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
