[E81] Probleme mit AGR
Diskutiere Probleme mit AGR im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey Leute :) Torque spuckt bei mir folgende Fehlermeldung aus: P0402: Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected Groß Probleme hab...
  1. evoVII
    evoVII 1er-Fahrer(in)
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Hey Leute :)
    Groß Probleme hab ich nicht, bloß beim Kaltstart kann ich folgendes (manchmal) feststellen: Ich gebe nur etwas Gas (soweit ok), und wenn ich dann ein bisschen mehr Gas gebe, tut sich nicht wirklich was - gebe ich noch mehr Gas, kommt plötzlich der Schub - also als wenn etwas "hängen" würde.
    Das AGR-Ventil habe ich schon durch ein neues ersetzt, hat aber offensichtlich nichts gebracht. Gibt es noch irgendwie ein Sensor den ich tauschen oder reinigen könnte?
    MfG,
    Fabian
  2. aer0x
    aer0x 1er-Fahrer(in)
    14.03.2010
    275
    Hey,
    hab genau das gleiche Problem, was hast du dagegen getan?
    LG
    aer0x
  3. evoVII
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Ich hab zusätzlich noch den Lüfterschlauch der vom Reinluftrohr nach oben zur Ansaugbrücke (?) kommt getauscht. Da gibt es irgendwo einen sehr großen Thread zu. Da sind meistens die Dichtungen kaputt, das Austauschteil ist auch verändert/optimiert.
    Edit, hab´s gefunden:
    Heissfilmluftmassenmesser/Reinluftrohr | BMW 1' E87 LCI 120d N47 Europa
    Nummer 7 ^^
    Hier das Topic dazu:
    http://www.1erforum.de/bmw-120d/habe-da-entdeckt-bzgl-leistungsverlust-157271.html
    Dann es hat es sich wieder eingependelt... und der Fehler kam nicht mehr. Fährt sich auch gut, die Probleme beim leichten Gas geben waren weg.
  4. aer0x
    14.03.2010
    275
    Super!! Vielen Dank!
  5. evoVII
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Viel Glück :)
  6. aer0x
    14.03.2010
    275
    Danke, das kann ich brauchen das AGR wurde auf Verdacht schon getauscht und die Werkstatt weiß nicht mehr weiter. Allerdings haben die schon irgendeinen Schlauch mitgetauscht jetzt hoffe ich das es nicht dieser war.
Probleme mit AGR
Probleme mit AGR - Ähnliche Themen
  1. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
