[E81] Probleme mimt 130i
Diskutiere Probleme mimt 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich hab jetzt seit 2 Monaten einen 130i! Bin eig recht zufrieden mit dem! Aber eben nur eig.. Als erstes wollte ich mal fragen...
  1. #1 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Hallo zusammen!
    Aber eben nur eig.. Als erstes wollte ich mal fragen ob eure eines im steh, leergang, das Getriebe rasselt?.
    Als zweites wollt ich gern mal wissen ob ihr irgw. Probleme damit hattet?
    Ich heut nähmlich den kleinen fast zu schrott gefahren! Und zwar ist die Bremsanlage ausgefallen..:( ich konnte den kleinen zwar noch mit der handbmse zum stehen bringen! Bei der NL hat mir gesagt das solch ein Problem beim 130er nie vorgekommen währe!!..
    Nun weiß ich nicht ob das nur bei meinem so ist oder ihr das Vol auch schon hattet??
    Danke
  2. donk1
    donk1 1er-Fan
    24.10.2010
    581
    Düsseldorf
    01/2017
    Alexander
    Bei meinem rasselt garnichts.
    :shock: Meine funktioniert einwandfrei und noch nie ein Problem gehabt (Mit keinem meiner bisherigen 1er)
    Also Bremse darf echt nicht ausfallen!! Wo war der Fehler? Schläuche?
  3. #3 AS-XK 1, 20.10.2011
    AS-XK 1
    AS-XK 1 1er-Fahrer(in)
    04.11.2010
    134
    also bremsentechnisch hatte ich auch noch nie ein problem,
    ab und zu rasselt meiner auch etwas aus dem Motorraum aber nur wenn er kalt ist. Iich denke das hat mit den hydraulikstössel zu tun.
    Ich füll dann einfach etwas öl nach, sodass der öldruck sich wieder erhöht und schon ist es wieder weg...
    LG
    Tom
  4. #4 gaudscho, 20.10.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Hinsichtlich des Rasselns... http://www.1erforum.de/bmw-130i/getrieberasseln-im-stand-33907.html
    Und was die Bremse angeht, unvorstellbar. :swapeyes_blue: Wie muss ich mir das Vorstellen, kein Druck auf der Bremse, oder evtl. wegen Nässe eine Schrecksekunde lang keine Bremswirkung, oder gar Bremspedal durchtreten können ?
    Was sagt die Werkstatt und wie alt ist die Bremsflüssigkeit ?
    Gerd
  5. #5 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Also es war so.
    Ich bin auf einen Kreisverkehr zugefahren, ganz normal.
    Hab auf Pedal gedrückt und das war hart. Man konnte es gar nicht durchrücken, bremswirkung war gar nicht vohanden!
    Der tcs ( bei euch in Deutschland ADAC) meinte allei sei ok bremschschläuche und so waren i.o. Die Werkstatt hat sich noch nicht gemeldet, sie haben nur gesagt das solch ein Problem beim 130 noch nie aufgetreten sei...!?
    Warum aber es trotzen aufgetreten ist wie ich bis jetzt noch nicht!
    Zumal mir innerhalb vom 500m Fahrstrecke 2 mal die Bremse ausgfallen ist...
  6. #6 gaudscho, 20.10.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Hm, hatte es geregnet ? Dann hört es sich nach Nässe auf der Bremsscheibe an. Kenne das aus der guten alten Audi A4 Zeit, da sind mir mehr als einmal die Augen fast übergequollen, weil ich immer näher an meinen Vordermann kam und die Bremswirkung nicht einsetzte.
    Aber der 130i sollte die Trockenbremsfunktion haben. Siehe auch hier... http://www.1erforum.de/sonstige-maengel/bremsproblem-oder-menschliches-versagen-26465.html
    Gerd
  7. #7 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Es hat wie aus Eimern geregnet!! Aber deswegen sollte doch die Bremse nicht ausfallen oder?
  8. #8 Angel130i, 20.10.2011
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    haben die Bremsen danach wieder funktioniert, oder ging gar nichts mehr?
    mMn. klingt schon als ob du ein Problem bei den Bremsen hast.
    ich hatte sowas noch nie.
  9. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    :-s
    Meine Bremse funktioniert auch bei Regen einwandfrei und ich habe keine Trockenbremsfunktion. Das eine Bremse nur wegen Regen so ein Verhalten zeigt halte ich für ausgeschlossen.
  10. #10 gaudscho, 20.10.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Dann hast es noch nicht erlebt. Strömender Regen kann dazu führen. Steigst auf ein total verhärtetes Bremspedal, nahezu nichts passiert, erst eine Zeit später fängt es an zu wirken.
    So nachzulesen bei Audi Modellen A4 der Jahre '98 glaube ich, E46 viele, etc.
    Ist noch nicht mal ein Problem eines Herstellers und zwei identische Autos haben es auch unterschiedlich aufgezeigt.
    Beispielsweise hatte ich an meinem E46 330i fast nie Probleme, andere andauernd. Gibt endlose Diskussionen drüber.
    Aber das Verhalten ist exakt das, was TE beschreibt. ;-)
    Gerd
  11. #11 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Also nach dem bremsvorgang, der eigentliche funktionierte ja nicht, habe ich den Wagen mit Hilfe der Handbremse aufm Parkplatz zum stehen gebracht.. Kurz darauf, nachdem ich den Wagen abgestellt hab und dann wieder angemacht, gieng es immer noch nicht, erst nach'm 3 Ten Versuch. ich hab aber den Wagen dann abschleppen lassen, damit weiter zu fahren war mir viel zu unsicher!
    Ich hab heutnmit der Werkstatt telefoniert, aber die meinten sie finden nichts...
    Aber mir ist unklar warum bei regen die bremsanlage aussfallen kann, ich mein die sind doch dafür gebaut das sie bei jedem Wetter funktioniren sollten, wenn man die interwalle einhält,?
  12. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Worüber gerade geredet wird ist ein Fall den ich selbst schon erlebt habe. Jedoch nicht mir meinem 1er sonder einem Skoda (jeder fängt mal klein an :) ). War auf dem Weg zum Bahnhof und musste kaum bremsen, es hat ebenfalls geregnet und ich war etwas flotter unterwegs. Fuhr auf einer etwas schmaleren Straße in der Innenstadt. Plötzlich hatte ich rechts ein parkendes Auto und es kam Gegenverkehr, ich bremse natürlich, aber nichts geschah. Wich dem Auto dann aus und scherte noch rechtzeitig wieder rechts ein. Problem war auch das auf den Bremsscheiben, Belägen ein Wasserfilm war der die Bremswirkung auslöschte. Aber nach dem 2. mal sollte der dann verschwinden und die Bremse wie gewohnt verzögern.
    Also war es entweder das oder du hast ein elektrisches, mechanisches Problem.
  13. #13 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Ja genau jeder fängt klein an, mein erstes Auto ist der 130 er:)
    Hmm also denkst du das es ev gar nichts am fahrzeug sein kann? Weil die situation ist ja fast die selbe.. Nur im Gegensatz zu dir, dU sagtest warst ein bisschen flotter unterwegs.. Ich war knapp 50 und da ging nichts...!?
  14. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Ich war auch bei ca. 50-60kmh. Flotter ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt, ich meinte für die Situation (enge Straße mit geparkten Autos) etwas flott. Hast du auf dem Parkplatz dann nochmal versucht zu bremsen oder alles mit der Handbremse gemacht?
  15. #15 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Jap alles mit der Handbremse.
    Die Fußbremse hat gar nicht reagiert, du Kontrast das Pedal nicht mal drücken nichts...
  16. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Hattest du eine Meldung im BC?
  17. #17 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Diesebezüglich habe ich noch ne Frage direkt an dich!
    Wie hast du das herausgefunden das es eben dieser Wasserfloh war das diesen Fehler verursacht hat?
  18. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Weil nichts anderes in Betracht kommt. Es trat genau einmal auf und da war es richtig nass und ich hatte länger nicht gebremst. Bremse funktionierte sonst einwandfrei. Es lag zu 100% an dem Wasser.
  19. #19 Adrian130, 21.10.2011
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Also der BC hat nichts angezeigt!
    Neue ich hoffe das es nichts schlimmes ist! Dost muss ich mich vom meinem schwerenherzes trennen...
Thema: Probleme mimt 130i
  1. bmw 130i probleme
  2. 130I Probleme
Probleme mimt 130i - Ähnliche Themen
  1. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  2. [E87] Kaufberatung 130i e87
    Kaufberatung 130i e87: Servus zusammen, auf der Suche nach einem neuen Wagen habe ich mich inzwischen auf den 130i eingeschossen und hoffe ihr könnt mir dabei etwas...
  3. Polizeikontrolle E87 130i Sichergestellt SOKO Raser
    Polizeikontrolle E87 130i Sichergestellt SOKO Raser: Hallo zusammen, ich wollte mich Mal bei euch mit meiner Story vorstellen. Ich fahre einen E87 130i mit Bilstein B14 Gewindefahrwerk, 135i...
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. [E87] 130i CS
    130i CS: Nachdem ich ja nur in der Vorstellung ein paar Sachen über meinen 130i geschrieben habe aber noch weitere Umbauten gemacht habe bzw. noch vorhabe...
