probleme Kupplung
Diskutiere probleme Kupplung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, einen schönen Samstag erst mal. ich hab meinen 116i seit Dezember und bin bis jetzt rundum zufrieden. Seit ca....
  1. #1 elektroerdi, 01.03.2008
    elektroerdi
    elektroerdi 1er-Interessent(in)
    29.10.2007
    24
    Stuttgart
    Seit ca. 2-3 Wochen habe ich gemerkt das beim durchtreten der Kupplung d.h. bis auf Anschlag
    (was ja normalerweise nicht so oft vorkommt) eine Vibration in Abhängigkeit der Motordrehzahl feststellt.
    Mich würde interessieren o0b das bei euch auch so ist.
    Ich kenne das von meinem alten 5er V8 aber der hatte dann auch schon 185000km.
    danke im voraus
  2. #2 elektroerdi, 02.03.2008
    elektroerdi
    29.10.2007
    24
    Stuttgart
    hat niemand eine Idee oder dasselbe Problem???
  3. #3 vonmitch, 02.03.2008
    vonmitch
    vonmitch 1er-Fahrer(in)
    06.09.2007
    90
    bei mir ists lediglich der fall, dass wenn der gang draußen ist und ich an der ampel stehe oder abremse, der motor anstalten macht, abzuwürgen...
    er fängt sich zwar immer wieder, trotzdem ists ein wenig komisch. dabei vibrierts natürlich auch ;-)
probleme Kupplung
probleme Kupplung - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. EMS + Kupplung Sachs Performance
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
