Probleme iPhone 3G
Diskutiere Probleme iPhone 3G im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen So hab heute nach langem warten endlich meinen neuen 1er ehalten.. GEIL!! :D :D Leider jedoch schon das erste Problem:...
  1. stiffi
    stiffi 1er-Interessent(in)
    01.01.2009
    24
    Hallo zusammen
    Mein iPhone 3G (2.2) lässt sich nicht mit meiner FSE verbinden! Wenn ich das iPhone koppeln will, dreht extrem lange das bekannte "rädchen" und am Navi-Display erscheint die Meldung, dass ich ein persönlicher Pass-Key eingeben müsse.
    Jedoch kommt mein iPhone gar nicht soweit! Es lässt mich kein Key eingeben! Nach irgendeiner Zeit kommt dan die Meldung, dass das Koppeln nicht erfolgreich war.
    Jemand das gleiche Problem? Oder Rat?
    Vielen Dank!!
  2. #2 maxdome83, 26.01.2009
    maxdome83
    maxdome83 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    ist das neue iPhone überhaupt kompatibel??
  3. stiffi
    01.01.2009
    24
  4. #4 maxdome83, 26.01.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    Ist es ein VFL oder FL, vielleicht die BT Software??
  5. stiffi
    01.01.2009
    24
    1er QP Jg. 2007, daher FL
  6. #6 1nerNeuling, 26.01.2009
    1nerNeuling
    1nerNeuling 1er-Fahrer(in)
    01.10.2007
    481
    Sauerland
    hmm, verwunderlich, bei mir hat es auf anhieb geklappt mit dem koppeln.
    Unter einstellungen und geräte müsste der bmw ja dann auftauchen oder?
  7. stiffi
    01.01.2009
    24
    Beim iPhone?
    Ja, dort taucht der auf, wenn ich nach neuen Geräte suche! Es zeigt mir auch den Namen meines BMW's an (BMW ****). Dann klicke ich auf den Namen um eine Verbindung herzustellen. Leider kommt läuft dann nur ständig das Rad aber ich werde nicht aufgefordert einen Key einzugeben. (Nur das Navi bringt diese Aufforderung)
    Ist wirklich komisch. Muss morgen sonst bei einem :D vorbei schaun. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch zur Kasse gebeten werde!
  8. #8 Basti-M5, 27.01.2009
    Basti-M5
    Basti-M5 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    337
    Servus!
    Hab auch das iPhone 3G in Version 2.2, und bei mir geht das schon immer problemlos.
    Hab es allerdings noch nie mit dem 2007er Navi Prof probiert.
    Beim 2008er und jetzt beim neuen 2009er geht es perfekt und wirklich problemlos.
    Die zweite Ursache könnte evtl. dein iPhone sein, weil ich von BT-Koppel-Problemen bei der neuen 2.2-SW schon öfters gelesen habe.
    Da hilft anscheinend eine komplett neue Wiederherstellung über iTunes.
  9. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Ist evtl. einfach die Reihenfolge anders und du musst den Key erst am Auto eingeben, und dann am iPhone? Du meintest doch das Auto würde dich dazu auffordern - tippe einfach mal ein, und dann schau was das iphone macht....
  10. stiffi
    01.01.2009
    24
    Bereits gemacht. Dann meint das Navi, dass die Koppelung fehlgeschlagen sei.
    Ich setzte mein iPhone mal auf die Werkeinstellungen per iTunes zurürck..
  11. #11 Basti-M5, 27.01.2009
    Basti-M5
    26.04.2007
    337
    Werkseinstellungen und SW-Wiederherstellung sind aber zwei Paar Stiefel!
    Du musst die komplette SW-Wiederherstellung machen, wo also die gesamte Software neu aufgespielt wird.
  12. stiffi
    01.01.2009
    24
    Hab ich soeben gemacht (SW-Widerherstellung).
    Leider keine Änderung :(
    Edit:
    Hat nun endlich geklappt! Danke für die Antworten!
  13. #13 Basti-M5, 27.01.2009
    Basti-M5
    26.04.2007
    337
    @Stiffi: Dann sag mal bitte deine Lösung! Woran lags? Oder ging es dann doch durch die SW-Wiederherstellung?
  14. stiffi
    01.01.2009
    24
    Wenn ich das nur wüsste :D
    Ich habe wie geschrieben das Handy mittels der Wiederherstellung in iTunes "zurückgesetzt" und nochmals probiert. Ging nicht!
    Danach habe ich das Backup wieder zurückgespielt, damit ich alle meine Daten wieder habe. Irgendwann am Abend wollte ich es doch nochmals versuchen und siehe da: ES GING! :o
    Ich weiss echt nicht woran es letztendlich gelegen hat..
Probleme iPhone 3G
Probleme iPhone 3G - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. iPhone 6S 64GB
