Probleme IPhone 3G + Erweiterte Anbindung des Music-Players
Diskutiere Probleme IPhone 3G + Erweiterte Anbindung des Music-Players im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen 1er wenn ich mein Iphone über USB-Kabel mit dem Wagen verbinde erscheint nur der Freundliche Hinweis...
  1. #1 axelK679, 05.07.2009
    axelK679
    axelK679 1er-Fahrer(in)
    21.05.2006
    326
    Koblenz
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen 1er wenn ich mein Iphone über USB-Kabel mit dem Wagen verbinde erscheint nur der Freundliche Hinweis dass dieses Gerät nicht unterstützt wird.
    Meine Überlegung ist kann es damit zusammenhängen das zum Zeitpunkt der Herstellung des Wagens noch IPhone Software 2.xx aktuell gewesen ist auf meinem sich aber jetzt Software 3.0 befindet?
    Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. kann mir weiterhelfen?
  2. #2 Volkmar, 05.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Welche Meldung kommt genau? Etwas mit Flugmodus?
  3. #3 axelK679, 05.07.2009
    axelK679
    21.05.2006
    326
    Koblenz
    Ne nix mit Flugmodus, es kommt.
    "Das angeschlossene USB-Gerät wird nicht unterstützt"
  4. #4 Volkmar, 05.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Welches iPhone, welche SW, wie angeschlossen?
  5. #5 axelK679, 05.07.2009
    axelK679
    21.05.2006
    326
    Koblenz
    Iphone 3G 16GB mit Software 3.0, angeschlossen mit "normalem" iphone usb-kabel (am USB Anschluss). Das Iphone vibriert nach dem anschließen einmal aber keine meldung auf dem Iphone selber. Ist auch unabhängig davon ob BT an ist oder nicht.
  6. #6 Volkmar, 05.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Du hast also ein iPhone 3G und das Connectivity Paket. Hast Du auch den Snap-in Adapter? Wenn ja, klappt es bei dem?
    Angeschlossen mit dem normalen USB Kabel, hmm, D hast also kein BMW Y-Kabel? Meies Wissens ist entweder der richtige Snap-In Adapter oder das Y-Kabel notwendig.
  7. #7 axelK679, 05.07.2009
    axelK679
    21.05.2006
    326
    Koblenz
    ne habe keinen Snap-in Adapter für das Handy. Y-Kabel werde ich morgen dann mal bestellen hoffe dann gehts besser.
  8. #8 Volkmar, 05.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Das Y-Kabel hat auf einer Seite den Dock und auf der anderen Seite USB PLUS Klinkenanschluß, beide sind nötig, damit alles funktioniert.
    Normales USB Kabel reicht nicht.
  9. #9 axelK679, 05.07.2009
    axelK679
    21.05.2006
    326
    Koblenz
    ah ok dann könnte es dadran liegen. wobei dann die Abbildung beim Connectivity Packet etwas ich nenns mal unglücklich ist, dort ist nämlich nur ein USB Kabel abgebildet.
  10. #10 Volkmar, 05.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Aber unter der Armelehne siehst Du doch die beiden Eingänge (USB und Klinke) nebeneinander, richtig?
  11. #11 axelK679, 05.07.2009
    axelK679
    21.05.2006
    326
    Koblenz
    ja beide ich würde sagen hintereinander ;)
    aber sind beide da... das Bmw Bild hat mich etwas in die irre geführt
  12. #12 Volkmar, 05.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    dann denke ich, daß ist der Grund.
    Das Kabel gibt es beim Händler, kostet schlappe 47,50€ :x
  13. #13 axelK679, 05.07.2009
    axelK679
    21.05.2006
    326
    Koblenz
    naja auf die 50€ kommt es jetzt auchnichtmehr an :cry:
    hätte mir aber auch einer beim Händler gleich sagen können :evil:
    Dank dir schonmal
Probleme IPhone 3G + Erweiterte Anbindung des Music-Players - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. iPhone 6S 64GB
