Probleme DTC / Reifen?
Diskutiere Probleme DTC / Reifen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich wende mich hier an euch, da ich glaube hier gibt es die meiste Erfahrungen. Ich habe folgendes Problem: Als erstes die...
  1. #1 WOB WOB, 24.05.2011
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    161
    NRW
    Als erstes die Gegebenheiten.
    125i Cab.
    Mischbereifung: vorne 215-40-18 ältere runflat Bridgstone 10mm Distanzscheiben
    hinten 245-35-18 nagelneue Hankook evo 12 15mm Distanzscheiben
    Die 4 Distanzscheiben und die neuen Hankook kamen vor ein paar Tagen gleichzeitig drauf.
    Auf der AB war der Wagen dann sehr schwammig und spuruntreu unterwegs. Plötzliches ziehen nach links und rechts.Ganz furchtbar zu fahren. :shock:
    Nun hatte ich heut früh den Eindruck, dass wenn ich in Kurven zügig einrolle, der Wagen selbstständig bremst. Auch bei getretener Kupplung.
    Ich habe das Gefühl das DTC greift jetzt viel zu früh ein.
    Ich habe nachgesehen und es schleift offensichtlich nichts.
    Was kann da los sein?
  2. P0114
    1.378
    1. CBC greift ein. Mach mal ein ReifenDruckControl-reset, meist hilft das schon ein wenig.
    2. Neue Reifen müssen eingefahren werden, die ersten 500km haben die noch nicht die optimale Haftung.
    3. Zuguter Letzt, hast jetzt Platten drauf, eine Anpassung von Spur und Sturz an der neuen Konstellation kann auch noch was bringen.
  3. #3 R1-Rider, 26.05.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das ist leider normal, liegt an den neuen Reifen, die wie schon gesagt eingefahren werden müssen. Das hat bei meinem Ex- M346 rund 2.000km gedauert, bis ich nichts mehr gemerkt habe. Anfangs regelte das DSC in jeder Kurve, unfahrbar....:swapeyes_blue:
    Olli
  4. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Mit der Kombi wird das Auto tierisch untersteuern. Schon direkt beim Einlenken. Dem entgegnet Dein Esp mit Reduktion der Motorleistung. schonmal ohne Esp probiert?
  5. #5 WOB WOB, 26.05.2011
    WOB WOB
    04.02.2009
    161
    NRW
    Ich war heute beim :icon_smile:.
    Der meinte auch mit der Kombnation wäre es ungünstig. Die Distanzscheiben haben wie er meint nichts damit zu tun.
    Er sprach auch von NRF Reifen die eine extra BMW Mischung hätten. :shock: Diese sind mit einem zackigen Stern gekennzeichnet. Gibt es die von Hankook? Er wusste es nicht. Wenn ja, dann habe ich die nicht.
    Ich habe aber auch für Morgen für die Vorderräder neue Reifen bestellt. Ich hoffe es wird dann besser. Er meint ja.
    Wenn nicht, brauche ich bald neue Bremdklötze :motz:
    Mal sehen, ich melde mich dann noch mal dazu. Vielen Dank erst mal!:winkewinke:
    Gruß WOB WOB
  6. #6 WOB WOB, 30.05.2011
    WOB WOB
    04.02.2009
    161
    NRW
    Hallöchen.
    Die neuen Reifen sind drauf und der Kleine läuft wieder super geradeaus. \:D/
    Ich hätte nie gedacht, dass die Probleme "nur" von den Reifen kommen könnten.
    Na gut, alles klar und wieder was gelernt.
    Danke noch mal...
    Gruß WOB WOB
  7. #7 Quertreiber, 30.05.2011
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Du hast RFT und nonRFT gemischt da lag dein Problem :winkewinke:,Thema unterschiedliches Federungsverhalten der Reifen.
    Dazu kommt der Hankook schmiert anfangs eh wie sau,wirst du auch jetzt noch merken gut wird es nach 500-700km.
Thema: Probleme DTC / Reifen?
  1. dtc bmw reifen einpassung
Probleme DTC / Reifen? - Ähnliche Themen
  3. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
